Проблема с LCD
Закрыто
Сообщение Alf162 »
Подключил этот LCD к mega8 как в CodeVision написано. В протеусе все нормально работало, а в железе - ничего. Программа самая простая:
lcd_init(16);
lcd_putsf ( "Ura, tovarishi!");
p.s. Vss=GND,Vdd=+5В - правильно?
СУВ
из даташита
(55.64 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Igor_67 »
А фузы в Меге как выставлены?
А нога упраления контрастом подключена?
А схема сама ХДЕ?, хотя если точно как в Визарде, то не надо.
А полный текст программы посмотреть можно?
Сообщение Alf162 »
Фузы вообще не трогал, контраст на +5В, полный текст программы:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.5 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 21.07.2009
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_putsf ( "Ura, tovarishi!" );
while (1)
// Place your code here
Схема
(18.59 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Igor_67 »
Вот так попробуй:
lcd_init(16);
while (1)
lcd_gotoxy (0,0);
lcd_putsf ("Ura, tovarishi!");
И ногу контраста совсем в воздухе повесь.
Сообщение Antibiotic »
контраст на переменник килоом на 5 где то (на движок) один конец переменника на землю другой на 5в
Сообщение Alf162 »
Немного лучше стало. Теперь отображается первые 8 символов, а остальные - нет. Если написать lcd_gotoxy (9,0); то вообще ничего не отображается :cry:
Сообщение Alf162 »
Все, узнал, в чем была сложность. Дело в том, что этот индикатор представляет из себя индикатор из двух строк по 8 символов, у которого строки "склеены".
Сообщение Aheir »
А вот эту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=584
не заметно было? :evil:
Длинные листинги всегда оформляются вложением! :evil:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
