Помогите новичкам с самодельной платой:)
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
"Сахарный Родерик" ГЫЫЫЫЫ Помоги мужику с изготовлением печатной платы. Поделись опытом.
1:БЕРЕМ текстолит и отрезаем нужный, подходящий по размерам кусок.
2:зачищаем наждачкой до "3олотого"блеска.
3:протираем ацетоном.
4:рисуем дорожки(с ЛУТом разберемся в ряде*)
5:кладем в ТЕПЛЫЙ раствор ФерумХлор3 (хлорное железо) в пропорции 1:1
6:кладем фольгированой стороной вниз!!
7:ждем
8:ждем
9:достаем плату(если рисовали лаком для ногтей-стереть лак)
10: промываем под водой(теплой)
11:моем руки.
12:(Ф) :))) лудим.
13: делаем дырки под детальки.
14: усе, паяем.
*: тута Лут,
http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
есля не понятно-исчем сталкера и подробно распрашиваем про ЛУТ.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Пухич
Сообщение Пухич »
Света писал(а): Ну разве можно столько много ошибок делать! Мне бы было стыдно такое в интернет вылаж... то есть, выкладывать. :))
Мне еще вот что понравилось "Теперь осталось протравить и дырки просверлить". Никаких дырок в платах нет! Есть отверстия! Дырка в другом месте. :)
Знание - сила!
Redrik Shuhart
скажи пожалуйста что это за "макетка"...как она выглядит?(если можно,то фото её хотелось бы увидеть)
ну про фото не знаю, ну скажу так, ето кусок текстолита, без меди(иногда с метализироваными выводами) в которой есть дырки на растоянии от друга 2.5(2.54 мм у буржуев)мм и диаметром 1-1.2 мм
вот приблизительный русунок паинта
Neko72
Сообщение Neko72 »
Макетка
Света
Сообщение Света »
FLIP45 писал(а):что это за "макетка"...как она выглядит?(если можно,то фото её хотелось бы увидеть):)
Макетные
платы
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
1.Срисовываю хорошо
2.Люблю баловаться с трафаретами (у меня дома все табуретки в больших трафаретах):D
Значит мне это только в +:)
ВОПРОСЫ:
1.Если я напечатаю в фото-салоне срисованную мною в "point" на моём смартфоне(под управлением WindonwsMobile)схему жука,то заменит ли напечатанная в фото-салоне картинка схемы лазерный шаблон???
2.Я решил от нечего делать попробовать срисовать схему жука сначала на листок бумаги,а потом срисовать в смартфон в уменьшеном виде(на глаз сместил дорожки ближе друг к другу представляя одновременно на них нужные контакты)!!!Срисованная мной схема в прикреплённом изображении(жук думаю будет именно таким размером)!Сойдёт ли такой размер для жука и есть ли ошибки на ней?
3.Что это за места такие на схемах помеченные точками?(на моей картинке я их пометил ораньжевыми точками)
шаблон
(1.52 КБ) 416 скачиваний
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Такую плату довольно просто нарисовать вручную(маркером, шприцем,ученической ручкой). Зачем "заморачиваться" с ЛУТом. Такие простенькие и миниатюрные схемки проще делать навесным монтажом и залить после отладки компаудом.
А поболтать?
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
КСТАТИ Я СРИСОВЫВАЛ ВОТ ЭТУ СХЕМУ:
(14.53 КБ) 407 скачиваний
FLIP45
Сообщение FLIP45 »
У меня вот дома пара односторонних плат валяется,может можно на другой-пустой стороне что-нибудь придумать?
P.S:Насчёт фольги только сейчас дошло
Brigadir
Флип: на Вашей ссылке так всё подробно "разжевано", что не должно создавать никаких вопросов(если только Вы не баобаб. Хотите обижайтесь, хотите нет, но это чистая правда. Любой ребенок разберется, ничего сложного нет).
А поболтать?
Redrik Shuhart
на 2 транице сайта, который ты дал, есть плата в .лай формате, в жпг выложеная на сайт, и вот с нее удобно лутом, мааалнькой, в смд компонентах
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Пухич писал(а):А вот паять вообще без флюса по меньшей мере чревато всякими неудобствами, а то и гадостями.
DrWatson писал(а):лудить все до вставления в плату и паять припоем без канифоли.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Пухич
Сообщение Пухич »
Вот я и говорю - нехорошо паять без канифоли (если канифоль выбрана основным флюсом). Лудить вообще без флюса невозможно (просто не получится), а паять без флюса - иметь головную боль.
Знание - сила!
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
-особенно, если паяльник перегревается, а у котёнка он, наверняка ещё пока без регулятора! :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Задумал я тут малость потренероваться в изготовлении плат и пайке мелких микросхем для поверхностного монтажа. Для этой цели была куплена ATmega16-AU (в корпусе TQFP44). Но появилась непредвиденная загвоздка :(
А хз, что спаять-то? :) Думаю может отладочную плату сделать, да вот ИМХО для отладочной платы лучше ДИП корпус использовать.
Подумаю, что замутить (хочу чтобы девайс еще и нужным оказался). Потом еще вопросы спрошу :)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А я вот так сделал! :)))
Ну чем не отладочная плата?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Igor_67 писал(а): а у котёнка он, наверняка ещё пока без регулятора! :)))
Так до паяльника дело ещё не дошло! Пока только плата... :))) :))) :)))
R3Dio 73!
Pika4u
Сообщение Pika4u »
SeregaT,делай градусник. Пилюлькиным будешь. Или на крайняк-часы.Флип:берёшь лак(можно для ногтей),рисуешь им дорожки,бросаешь в хлорное железо,пьёшь чай минут этак пять-десять,вытаскиваешь плату,стираешь лак ацетоном или растворителем,сверлишь,лудишь.Ура,мы справились!!!!Вот и всё! В ИТОГЕ-плата и никаких гвоздей!
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Градусник на 16-й меге??? :shock:
Неоправданно круто и дорого! Тогда уж сразу метеостанцию! :))
Что бы давление атмосферное меряла, температуру воздуха внутри/снаружи, относительную влажность, скорость/направление ветра и еще чтобы с компом соединялась для распечатки прогноза на принтере! :)))
ploop
Сообщение ploop »
Принтеры давно прямую печать поддерживают :)
