Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запах гари из телевизора
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:52:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Запах гари из телевизора
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:17:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: 5
если 160 без крыщки и штатный радиатор то с крыщкой будет все 200...начнет чадить плата испаряться пластификатор из ближайщих деталей из пластмас и они течь -отсуда и вонь
потом все ярко вспыхнет и потухнет(если повезет) не вызвав пожару
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:38:29
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
BTW: Тепловизоры где-то от 25 тыр начинаются. В принципе, вполне преодолимо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:20:32
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Это игрушечные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:21:27
Карма: 123
вот еще дещевле http://www.ebay.com/itm/IR-INFRARED-THE ... SwAYtWOJL2
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:27:47
Карма: 24
Так и нам не реликтовое излучение ловить. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 13:42:13
Карма: 233
Вот более-менее по характеристикам (начального уровня): FLIR E60
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 14:51:05
Peach Cat писал(а):
usetiq писал(а):
самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
Чёт многовато. А радиаторы к ним прилепить есть возможность?
Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
alexradio1103 писал(а):
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов... :dont_know:
Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни!
85 градусов - ещё можно смириться,но 160?.. :dont_know:
Какие там транзисторы?
13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите.
20151123_201634-1.jpg [191.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 15:16:10
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 4
Ну вот! 150цельсия - это предельная температура кристалла(разрушения). :) Не должно быть так,грузит что-то или режимы затворов завышены... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 16:34:56
Там написано "maximum operating junction temperature" 150.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 16:41:47
Карма: 110
junction : элк. переход (в полупроводниковом приборе)
https://en.wikipedia.org/wiki/Junction_temperature
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:24:11
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Мдаа... Места маловато будет и термопаста тут не причём.
Надо из алюминия соорудить конструкцию, а в качестве эксперимента, воткнуть туда другую пару (ну чисто посмотреть, как оно нагреется).
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:46:17
Карма: 123
ну выеще турбину на 6тыщ оборотов туда прикрутите и пусть ВОЕТ как сирена.... :)))
в нормалных телеках выще 60 там ничо не греется...значит не в режиме...
хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 18:54:13
Карма: 110
Спасибо,Вам musor! Прям в точку! :)
И это правда! Недоделанная лажа приводит к печальным последствиям! :( :solder: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 05:42:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
:))) Как я у себя 2 по 50 вт усилок уместил на небольшой продуваемой херне :))) .Даже когда кочегарит на всю дурь,обдув требуется едва чу
ть
чуть :)) :))) :beer:Кста гуглите MX-80 простой и качественный.Для дома самое то.Ну у меня и ВВ есть-то вообще самолёт .И Никуя он не стерильный сухой.Просто не умеете его готовить :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 23:09:57
Андрей Бедов писал(а):
m.ix, фотки просто офигенные.
Из серии "специально не придумаешь". :)))
Особенно две первых.
две первых... хотя с другой стороны... так было бы удобнее выявлять неисправные элементы на плате кинескопа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 23:23:51
Карма: 233
Угу... :facepalm:
Только ничего, что при такой подпайке цоколёвка панельки "отзеркаливается"? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 08:03:45
а мне попало такое, и клиент тоже жалился что воняет и воняет.даже заднюю крышку повело. Тв жк привезен из китая sony(no name\no шаськи)дроссель оч.сильно грелся и из него перла эта несладкая вата :))
IMG_20151212_100207.jpg [221.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 08:46:34
Карма: 110
hflbr66, ну в Вашем случае - явный перегрев(перегруз) по вторичке : на проводе дросселя фильтра аж почернела эмаль, и один из кондёров(коричневый) потемнел и вздулся. А вата погорела из-за раскалённого дросселя ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 11:56:57
Карма: 233
Эта "вата" - по-моему кишки какого-то конденсатора. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 12:14:04
Карма: 110
А не многоВАТА? :))) Из кондёра-то... :dont_know: :)
По моему - так кто-то напхал для акустики - динамики небойсь - кака?
Вот и перегрев от неё...
Сейчас этот форум просматривают: Molier, Чумак и гости: 38
