Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Конденсатору вредит, для этого и ставят в такие схемы качественные конденсаторы и часто шунтируют их плёнкой или керамикой.
San40 писал(а):И еще интересно как называется такая схема преобразователя?))
Просто повышающий преобразователь, у буржуинов "бустер". Но это пошло.
San40 писал(а):Нужен ли драйвер для полевика?
Лучше сделать не на таймере, а на специализированной микросхеме. Там драйвер уже встроен. И ещё диод для таких схем выбран не правильно, здесь нужен быстрый диод.
Сообщение test256 »
Привет Радиокот!
Хотел бы услышать Ваше мнение об использовании микрухи серии 7805 как колхозной платы защиты для пары литиевых аккумов (8,4в с зарядника). В этих ваших инторнетах прочитал, что микруха требует +1.5 вольта (в даташите +2В) для работы, вопрос в том, что она будет делать дальше (ниже 6,5-7в) просто отключится (уйдет в защиту) или будет еще тянуть ток до 5В? По даташиту "positive regulator", вроде должна отключить нагрузку?
ЗЫ. Более 500мА брать с неё не планировал. Как радиогубитель еще только начинаю, сильно не пинайте.
Сюда перенес.
Сообщение bano4ka »
почему греется один диод в выпрямители подключены правильно проверял 3 раза, не пробиты, диоды д242 греются на 13в 1.5А
Сообщение Андрей Бедов »
В каком выпрямителе? Что за устройство, где стоят?
У них fгр = 2 кГц.
Сообщение Vladlog »
test256 писал(а):что она будет делать дальше (ниже 6,5-7в) просто отключится (уйдет в защиту)
Нет, просто на выходе напряжение начнет снижаться, и снижаться, и снижаться... Этим батарею не защитить.
Для защиты можно применить такую схему:
(5.77 КБ) 2187 скачиваний
(4.68 КБ) 2244 скачивания
Сообщение Kyle »
[перенёс сюда]
ребят, мож тут хоть подскажете пжалста...
собираю первый ИИПшник мощью ~80Вт для уся в авто по схеме на первом РИСе.
Всё собрал пока в навесе, и слышал что при первом запуске (чтоб уберечь детальки от сгорания из-за ошибок) и в качестве нагрузки нужно включать через лампу накал-я (помоему еще про резистор что-то говорили).
вопрос - куда ее (или их) вешать чтобы противостоять ошибкам и в качестве нагрузки? на первом же РИСе нарисовал 1 и 2 вариант включения. так правильно?? пчем спрашую - т к ачкова ска! дом ещё спалит нафик... (асцил-а нет)
и щё: на последней картинке рисунок автомобильного уся. как они так смиксовали трансформаторы ИИП?? с УНЧ всё понятно - мостовой класс D (верно?)
псиба...
Лампа №1 включена неверно.
Её нужно включать в разрыв одного из сетевых проводов.
А Вы её, получается, просто "в розетку" воткнули.
И даже тогда нет гарантии. По идее, нужно включать 12-Вольтовую лампу в разрыв плюсового провода питания ИИП.
В качестве нагрузки лампа на 220В выбрана неверно.
В зависимости от ожидаемой мощности на выходе, надо использовать 12-Вольтовую лампу соответствующей мощности, либо мощный резистор.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт дек 08, 2015 07:38:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kyle »
спасибо :lol:
...вобщ попробуем... ошибок может быть немало, т к пока я мотаю дин, решил напрячь мелкого на пайку этого ИИП:D
Сообщение Vladlog »
Андрей Бедов писал(а):на выходе, надо использовать 12-Вольтовую лампу
Андрей, глянь внимательней, похоже Kyle делает преобразователь 12->220. Тогда на выход тоже надо лампу на 220В.
Kyle, если этот преобразователь такой как я подумал, и он должен питать лампу 220 вольт 60 ватт, то на входе он будет потреблять от 12 вольт не менее 5 ампер. Тот блок от сети, 12В 1А явно не вытянет такую нагрузку.
Сообщение musor »
лампы на 220 делают до сих пор ! моща от 5вт до 1500вт!
те что выще 99вт идут в каталоге как теплонагреватель-и светит и греет :)))
так что проблем с лампами на 5.10.15.25вт нет
Сообщение musor »
test256 писал(а):Привет Радиокот!
что за бред 5в она конечно даст пока будет запас хотяб 1,5в дале напряг будет падать вместе с батареей
но хуже всего то что на ней теряется много волт и многа ват(зря)- для продления жизни батареи советую схему на 34063
никакой защиты от разряда нет -=нужна плата для лития заводская на 2банки или самоделк с отсечкой на 6в(по 3на банку) ее можно сделать из логических полевиков и супервайзера 3ногово на 6в
Сообщение kc_duke »
Доброго времени суток.
Это опять я со своими драйверами диодов. :)))
Прошу подсказать как рассчитывается мощность рассеиваемая на транзисторе в данной схеме.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение Телекот »
(напряжение питания минус падение напряжения на светиках, минус 0,65в)и умножить на ток.
Сообщение kc_duke »
Спасибо. А 2Вт для полевика D-pack без радиатора это много? Или рассеит и так?
Сообщение Телекот »
Без радиатора много.
Сообщение a5021 »
Минус этой схемы в том, что на ток через диоды оказывает заметное влияние температура регулирующего транзистора. Еще минус -- мощность высаживаемая на измерительном резисторе.
Сообщение Телекот »
a5021 писал(а):Минус этой схемы в том, что на ток через диоды оказывает заметное влияние температура регулирующего транзистора.
На ток влияет температура маломощного транзистора КТ3102, но так как он сам не нагревается и расположен не рядом с полевиком то ток будет довольно стабилен.
На резисторе при таком номинале выделяется 0,18вт, не много.
Сообщение kc_duke »
Телекот писал(а):
a5021 писал(а):но так как он сам не нагревается и расположен не рядом с полевиком то ток будет довольно стабилен.
Спасибо за эту информацию, а то я хотел заменить его смдшным bc848c и приклеить на него и полевик один радиатор. Значит пусть лучше он будет сам по себе.
Сообщение a5021 »
Я когда игрался с подобной схемой, то таким образом и выяснил, что данное решение получается не очень удачным в случае использования компонентов для поверхностного монтажа. Регулирующий транзистор оказывается подле мосфета, который отдает тепло в плату, разогревая все вокруг.
Сообщение Martel- »
Уже вторую неделю мучаюсь с двуполярным трансформаторным б/п .
Небольшой транс с обмотками два по 9(10) с выводом от середины(он идёт на массу)
Один диодный мост от телевизора, в одном корпусе (с него плечи + и -) . Электролиты (б/у но стрелочный прибор видит их как нормальные) 3200 мкф на плечо, и в параллель им пленочные кондёры на 0,47.
Запитать-т о надо, всего одну микросхемку ОУ 4558.
Сначал сделал девайс в одном корпусе, небольшом. От двух крон работает хорошо , а от этого б/п фон большой.
Обломался....
Пришлось всё разбирать и делать б/п выносным. Сегодня испытал. И ни хрена...фон и всё тут.
Схема работает, но с фоном....
Фиг поймёшь, что за фон....
Приближаю б/п к микросхеме и только совсем рядов если, фон увеличивается. Значит транс не бешеный. Излучает минимум.
А что тогда?!
Расстроен.... :( :(
