Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Я не в курсе, и не помню на каком форуме читал, но никак не могу забыть как кто-то говорил кажется даже модели и разные характеристики тех генераторов, которые работают достаточно тихо, чтобы можно было запустить дома.
MIF
Сообщение MIF »
ДВЗ есть довольно тихие..
evg
Сообщение evg »
В общем, можно сделать вывод: при выборе квартиры, предпочтительнее брать квартиру с природным газом.
Кстати, бояться его не надо - многие современные плиты с функцией "газ-контроль" предотвращают утечку газа, прекращая подачу при отсутствии пламени. Как говориться, волков бояться - в лес не ходить. :) :wink:
Всё хорошо в меру.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Например, газовые котлы и современные газовые колонки-водогреи содержат электромагнитный клапан, перекрывающий газ при отсутствии пламени.
evg
Сообщение evg »
Вот выяснил, тариф на электроэнергию при электроплитке - 1,5 руб/кВт·ч. Но ведь тариф распространяется не только на плитку, но и на всю технику в доме, так что вопрос экономии с газом остается открытым. К тому же никто не вынуждает готовить именно на такой плитке - есть же индукционные плиты, электрочайники, микроволновки, пароварки, включаемые в розетку, тут они дешевле будут, чем в квартире с газом.
SeregaT, 60 руб/мес - это на одного человека или сразу на троих?
Всё хорошо в меру.
ploop
Сообщение ploop »
Старые советские колонки тоже перекрывали. А некоторые и до сих пор работают.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):SeregaT, 60 руб/мес - это на одного человека или сразу на троих?
Вроде на троих...
Ваще-то я в другом месте прописан. Значит на двоих.
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:43:00, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
А схема этого "генератора Капанадзе", где-нибудь присутствует? Там же на Ютубе я видел блок схему, в которой показан мощный трансформатор на несколько киловатт, у которого одна обмотка запаралелена с конденсатором и этот контур включен между заземлениями на расстоянии 10 метров. Ещё какой-то высоковольтный преобразователь там фигурирует, не разобрал подробно..
Сам же нашёл кое что вот тут:
http://www.overunity.com/index.php/topi ... #msg189076
eeeeeer
Сообщение eeeeeer »
ответьте мне на один вопрос:-
сколько и как потребляет энергию СИСТЕМНЫЙ БЛОК коипа?
смотрите,если на ибп компа написана мощность 350W то сколько на самом деле берется из сети?(если например процессор слабый ,hdd один, то наверное из сети берется меньше чем 350W или нет?
Ваше мнение-...............
Последний раз редактировалось eeeeeer Ср июл 29, 2009 02:31:36, всего редактировалось 2 раза.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
меньше
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
myurrey
Сообщение myurrey »
Потребляется меньше. Зависит от загрузки компа и железа. 350Вт это номинальное должно быть. А на деле думаю максимальное будет.
ploop
Сообщение ploop »
Это на что способен БП компа. А на практике и того не вытянет.
Я как-то пытался прикинуть, сколько потребляет один системник при минимальной/максимальной нагрузке (селерон какой-то, 1hdd, ну и всё в таком духе) Вышло 40-60Вт.
MIF
Сообщение MIF »
Блоки питания Thermaltake с высоким КПД
Компания Thermaltake Technology сообщила о выпуске трех новых моделей блоков питания не самой мощной серии Litepower.
Мощность новинок составляет 350, 450 и 500 Ватт. Несмотря на невысокую мощность, все три блока питания имеют высокий КПД - порядка 80%
Upgrader
ploop писал(а):Я как-то пытался прикинуть, сколько потребляет один системник при минимальной/максимальной нагрузке (селерон какой-то, 1hdd, ну и всё в таком духе) Вышло 40-60Вт.
Это наверно какой-то совсем древний системник :)
Даже современный компьютер в минимальной конфигурации (без доп. устройств) с каким-нибудь не очень старым одноядерным Celeron сомневаюсь что будет потреблять меньше 60 Вт в простое, а в нагрузке и за 80...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Я на своём компе мерял потребляемый ток. В простое не менее 0,5А (около 100Вт). С приличной нагрузкой доходило до 1,5А и вроде даже больше.
ploop
Сообщение ploop »
Угу, селерон 700 или 800... что-то типа того. Мультиметр показывал 0,2-0,3А, но мне что-то тоже плохо верится.. Может он врал?
Надо попробовать на своём проверить. Там точно одна видюха ватт на 150 потянет (температура в нагрузке 95-105 градусов, с активным охлаждением) :)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Почему нет темы "Как сэкономить электроэнергию НЕ по-честному."? Вот например куча интересных статей http://radio.cybernet.name/scotcik/
myurrey
Сообщение myurrey »
Hudgun писал(а):Почему нет темы "Как сэкономить электроэнергию НЕ по-честному."? Вот например куча интересных статей http://radio.cybernet.name/scotcik/
Потому что была уже такая тема. Отправилась она на помойку.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а): Угу, селерон 700 или 800... что-то типа того. Мультиметр показывал 0,2-0,3А, но мне что-то тоже плохо верится.. Может он врал?
Не, оно так и есть. У меня на целероне 1300 с несколькими винчестерами показывало примерно такой ток (специально мерял. чтобы узнать во сколько он мне обойдётся при круглосуточной работе).
