Стабилизатор с низким падением
- botchin
Re: Стабилизатор с низким падением
Смотря что хочете от нее. Кажется работат будет. Но схемотехника не моя.
Если распишем что требуется от БП - ето на мой взгляд
1. въдават стабилное напряжение с Umin до Umax с мин пульсациями и мусора.
2. защита по току от Imin до Imax
3. если сработала защита отключить нагрузку от источника - насколько бъстро можно
4. бъть двуполярнъй с возможностью разделного регулирование.
5. беречь себя.
По етих пунктах у вас будет въполнятся только 1 с уговоркой что дифф усилител собран на рассъпухе - Q4-Q8.
2 будет держат ток установленъй в защите, про 3, 4 и 5 говорит не будем. Что будет с силовъм транзистором при Uвъх 1В и током 2А. На него будут рассеиватся 70W!!!!! На мой взгляд много. И то если скорость защитъ очень въсокая, что у нас не так.
5. беречь себя.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
- Little Jimmy
- Электрический кот
По поводу увеличения быстродействия защиты смотрите вот упростил
- (29.84 КБ) 363 скачивания
Х2 перегружаться будет
- botchin
Что имеем:
1. Напряжениее с 0 - 35В +/- чем-то
2. Защита с 30ма до 2А
3. Триггерная защита - напряжение на въходе при перегрузке уходить в 0В Востановление работъ с помпщью S1. При замкнутом S1 защита отключена.
4. Не имеем физическое отключение нагрузки от БП. Для етого понадобится реле.
5. Защита на уровне около 2.2А самого БП.
Все ето дело симулятора. В жизни не делал, но все модули где-то, когда-то делал и работали.
Последний раз редактировалось botchin Чт дек 10, 2015 07:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Я дико извиняюсь, но у меня впечатление, что то, на что вы хотите потратить время, называется "придумать простой и надежный паровоз", или, другими словами, велосипед.Little Jimmy писал(а):конечная цель создать простой и надежный лабораторник, к стати подскажите схемку регулируемого ограничителя тока
Нужно же, как-то, идти вперед, что ли?
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Опять бодаются пенсионеры, причем никто не хочет паять.
Давайте по теме. Стабилизатор тока нужен с низким падением.
Мне нужно на входе 6.5-10 вольт, нужно на выходе 6 вольт и 10 мА.
Схема нужна простая.
Транзистор германиевый ГТ108 p-n-p или другой.
И ничего вы предложить не сможете, слабо ?
Привет П. Ну все поняли...
Практически любой транзистор включенный по схеме с общим эмиттером или общим истоком. При таком токе у кремневых транзисторов падение около 100мВ. Я уже не говорю про полевики и германий, хотя последний плохо доставаемый в виду устарелости.
- RadioSanta
Щас.... Видимо вы этого не пробовали.
Не путайте ток нагрузки со входным напряжением.
Я пробовал многое и нечего я не путаю.
- RadioSanta
ОК. Выходное сопротивление постоянное, входное напряжение меняется.
И ? Пример схемы ?
И ? Пример схемы ?
Напряжение насыщения транзистора кт315 при токе 10мА равно 75мВ. Так что на его остове можно построить стабилизатор с разницей входного и выходного напряжения 75мВ.
- RadioSanta
Ты не поверишь, на простой схеме не получается. А получается на этой схеме при другом условии.
Вот сейчас ты просто не в курсе.
Хорошо диктуй параметры.
Ток, входное напряжение, выходное.
- RadioSanta
Сопротивление нагрузки постоянное.Мне нужно на входе 6.5-10 вольт, нужно на выходе 6 вольт и 10 мА.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Так а мой вариант вот
- (33.1 КБ) 239 скачиваний
- botchin
Въ сериозно? Тиристор и реле в цепи защиту по тока?
Ладно. Идея ваша, схема ваша - делаите.
Последний раз редактировалось botchin Ср дек 09, 2015 21:57:17, всего редактировалось 1 раз.
- Little Jimmy
- Электрический кот
По крайней мере тригерный режим при срабатывании и напряжение падает до нуля
- RadioSanta
Подождите, сейчас Телекот будет мне отвечать, нуну... )
- RadioSanta
Наворотить и я могу.Схема нужна простая.
Это стабилизатор напряжения, незачет.
