Опознание радиоэлементов
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Опознание радиоэлементов
Спасибо, завтра на работе проверю, лабораторным.
Кошка случайно подсказала!
Помогите опознать "зверей" - вроде как резисторы
Доброе всем время суток!
Разбирал свои завалы и нашел непонятные, вроде как, резисторы.
Знатоки, помогите, пожалуйста их опознать - фото прилагаются.
Заранее благодарен за информацию.
- (62.58 КБ) 340 скачиваний
- (167.43 КБ) 486 скачиваний
Если будут вопросы - жду их здесь, в личную почту radiodetali.volga@yandex.ru или Viber +7 929 715 33 00 (не сотовый!).
Re: Помогите опознать "зверей" - вроде как резисторы
Резисторы и есть . Первые - металлопленочные , вторые и так видно Тестер что говорит ?
Благодарю за ответ - забыл уже про металлопленочные. На проволочных сопротивление от 40 Ом до 1,5 кОм, на металлопленочных - 450 Ом.бабай писал(а):Резисторы и есть . Первые - металлопленочные , вторые и так видно Тестер что говорит ?
А про модели и/или мощность ничего не можете сказать?
Металлопленочные по виду 2 Вт, но могу и ошибаться. А про проволочные могу только гадать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Можно не гадать, а измерить.. От ЛБП подаёте напряжение, и смотрите- если разогрелся- градусов до 70~100 - смотрите напряжение и сопротивление резистора, или напряжение и ток- и считаете мощность.Laps писал(а):А про модели и/или мощность ничего не можете сказать?
А может первые - это не резисторы, а варисторы вроде СН1-1? У варисторов типа СН как раз такая зернистая структура, как на фото. Металлоплёночные же обычно гладкие или со спиральной нарезкой.
legionxaosa
- Родился
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста с идентификацией элемента. Уже 2 дня рою интернеты, даташит найти не могу, а определить на глаз по не хватает опыта.
Вот схему нарисовал как смог.
Понял, только, что производство TOSHIBA. По логотипу.
И фото самого диода и на плате.
Падение напряжения на нем 600 мВ
- (191.83 КБ) 427 скачиваний
- (172.29 КБ) 290 скачиваний
- (148.69 КБ) 366 скачиваний
- (157.08 КБ) 386 скачиваний
- (21.27 КБ) 301 скачивание
- reviver
Совершенно верно.diesel170 писал(а): первые - это не резисторы
legionxaosa
- Родился
Еще одно фото не прикрепилось.
- (177.3 КБ) 281 скачивание
- reviver
А Вы думаете что по этим фото можно прочесть что на нём написяно? Да и тип устройства какой?legionxaosa писал(а):Еще одно фото не прикрепилось.
ставь диод 4007
legionxaosa
- Родился
Логотип TOSHIBA, цифры "77" и чуть дальше "0 . J"А Вы думаете что по этим фото можно прочесть что на нём написяно? Да и тип устройства какой?
Устройство: Блок управления экскаватора. Конкретно этот участок через мосфеты управляет соленоидами, которые в свою очередь регулируют подачу масла в различные системы. Схему перерисовывал с платы, мог и ошибиться, хотя проверял несколько раз.
Если я правильно понял схему (опыта мало
ставь диод 4007
Не слишком ли большой запас?
Спасибо за ответы.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это обычные защитные диоды.Их ставят параллельно катушкам соленоидов.А служат для защиты электроники от всплеска обратной индукции в катушках,при выключении.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В качестве защиты от повышенного напряжения ставят стабилитроны (диоды Зенера) и супрессоры (TVS-диоды), а не простые выпрямительные диоды.legionxaosa писал(а): Если я правильно понял схему (опыта мало), то эти диоды стоят в качестве защиты от повышенного напряжения.
Для шунтирования обмоток катушек (диод в обратном включении) больше можно, меньше нельзя. Также можно поставить т.н. superfast или ultrafast, они быстрей открываются (например UF4007, SF18, HER108, MUR160 и т.д.).legionxaosa писал(а):
Re: Помогите починить плату Rumba 3d geeetech
Там же на плате написано - 5А , это самовосстанавливающийся предохранитель
У них на сайте написано 12-35в входное, результат входного 32в на фото. С 12в такого не было. Какой вольтаж самовост. предохранителя брать?бабай писал(а):Там же на плате написано - 5А , это самовосстанавливающийся предохранитель
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Rumba
8 Power-supply: power input 12v-35v, dual power to avoid interaction; hot bed connects 11A, 12V, other sections connect 5A, 12V and add a 12V cooler to reduce the high temperature from the high current of Mega controller.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Всем приятного вечера. Ищу какую-то информацию по 0449 SGE. Завязан на работе синфазного фильтра в диагностическом приборе для автомобиля.
- alexradio1103
- Друг Кота
В таком корпусе бывают два MOS-FET - ИМХО . 1-2 и 3-4 вместе... 5-6-7-8 - не видно(под корпусом) куды идуть...
По схеме 1-2 и 3-4 идут на вторичную плату через штырьки и приходят на микрушку sop8 с маркировкойalexradio1103 писал(а):В таком корпусе бывают два MOS-FET - ИМХО . 1-2 и 3-4 вместе... 5-6-7-8 - не видно(под корпусом) куды идуть...
44AL (иконка National Semiconductor) в 7 ногу.5-6-7-8 нога идет на 2 вход MCP2551 (VSS) и на 12-13 ногу 74HC86D 4A и 4B
и на 12 ногу ST 2901 (so-14) вход VCC-
Маркировка PJ44 на пластике.
Последний раз редактировалось Пежовод Пн дек 07, 2015 22:13:28, всего редактировалось 1 раз.
