Паяльная станция с энкодером.
nikin_n
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
Ясно.
Я "пожалел" контроллер и пририсовал к нему TC4420. Реально на паяльник еще не проверял. Все надеюсь фирменную ручку к жалам прикупить..
Осциллографом смотрел - красивый меандр на затворе. :))
pashap3
Сообщение pashap3 »
Ну да, ну да подняли шум, у меня паяльная станция собрана по схеме выложенной ранее(пользуюсь ей года 3), полевик на паяльник( hakko 907 с сопротивлением нагревателя ~53 Om ) ставил сразу IRFZ 48, потом сменил на IRL3705+ алюминевый радиатор(размер 20x30 мм) резистор на затвор 100 Om и на землю 10кOm, ни чего не грелось, сейчас спецом включил паяльник на 300 градусов после 40 мин работы температура не больше 30 градусов на ощупь, ну если у кого то нагревается то естественно лучше добавить биполярный транзистор для раскачки как было предложено Stinger, и да по случаю задам вопрос по реле: какое ставить будем (если будим) с постоянно замкнутыми контактами или же с разомкнутыми, в цепях нагревателей; лучше наверное постоянно замкнутыми ,а размыкать только при перегреве , обрыве термопары или стримительном росте температуры выше установленной, реле включится только после перезапуска ПС
Stinger
Сообщение Stinger »
Честно говоря реле и всякие трихомудные защиты уже перебор...
геморрой ради копеечной детали???
вот блокировка одного из нагревателей это да... ну сгорело паяло, пока едет с ебэя жарим всё феном и наоборот...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
pashap3
Сообщение pashap3 »
я ошибся, hakko 907 с сопротивлением нагревателя ~3 Om и терморезистором ~50 Om при комнатной температуре
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
pashap3 писал(а):я ошибся, hakko 907 с сопротивлением нагревателя ~3 Om
Нагреватель 3 Ом – это около 190 ватт.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
pashap3 Где шум , какой шум ? Кто-то греется кто-то нет, текущие проблемы. От частоты не зависят... :))
Кому-то нравиться 100 рублевыми паяльниками "жарить", все преходящее....
По делу. Реле видится все таки с замыкающими контактами. В плюсе имеем отсутствие напряжения на разъеме при отключенном фене/паяльнике. На паяльник достаточно с одним замыкающим контактом, ампер 5-8 (какой паяльник). На Фен - 5А.. И отключение (при работающей станции) тут очень в тему - можно менять инструмент на "лету". Отсутствие лишнего напряжения на разъеме только упрощает процесс.
Только обязательное требование - станция должна работать в любом варианте. И с реле защиты, и без них... Так сказать опция , по желанию. Иначе Stinger нам этого не простит.. :))
Последний раз редактировалось nikin_n Вт дек 08, 2015 13:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Stinger
Сообщение Stinger »
Ну, если защита действительно нужна, то видится такое решение:
Нагреватели замыкаются через реле, которые через транзисторные ключи висят на портах PD0 (fan) и PD1 (solder).
Пока всё хорошо, наличие положительного потенциала открывает ключи реле, которые в свою очередь замыкают цепь на нагреватели. Возможно и инвертирование логики на размыкающие реле, это можно предусмотреть в меню прошивки.
Если кому не требуется, просто не используем эти цепи, честно скажу мне не требуется я не буду.
stemp1975
Сообщение stemp1975 »
По совету Fetus резистор на затворе вместо 1кОм поставил 220Ом и между затвором и землёй 10кОм. Нагрев снизился. палец хоть и чувствует приличное тепло, но держать можно. Заказал IRFZ48 и маленький радиатор. Думаю будет всё нормально.
Вопрос к уважаемому, Pashap3. Можно ли сделать более чёткую реакцию на вращение энкодера, а то при быстром вращении часто бывает, что при увеличении или уменьшении показания перескакивают. Допустим стояло на 200 градусах. Быстро крутим на 300, а в результате сбивается к примеру на 100.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Прикрутите какой нибудь драйвер для полевика.... IRFZ48 не "логиклевел"..
stemp1975
nikin_n, хотите сказать, что будет лучше вернуть на место IRL3705 вместо irfz44 в связке 220Ом+10кОм?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Нет. Скорее этот - IRLZ44... http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196939.pdf
У него "входная емкость" в два раза меньше..
stemp1975
Нагрев полевика канала паяльника полностью победил. Транзистор остался прежним IRFZ44. На затворе резистор уменьшил до 100Ом+10кОм на землю+радиатор 15х13. Ничего не греется. Всем ответившим, Спасибо!!!
pashap3
Сообщение pashap3 »
Выкладываю прошивку S&Fv2_42
изменения:
-добавлен геркон паяльника PINB.5
-добавлено реле отключения нагревателя паяльника PORTB.6
-добавлено реле отключения нагревателя фена PORTB.7
реле нагревателей включится при начале их использования и в меню настройки ограничения шим , отключится в случае перегрева, обрыва термопары,переходе в режим сна и выключении,при включении ПС и не включённом паяльнике или фене реле будут выключёнными.
-добавлено функция standby(при наличии геркона паяльника ,желательно сделать подтяжку к 5 в геркона через резистор 10к) после 5 мин нахождения паяльника на подставке температура устанавливается 100 гр,и на дисплее отображается в строке паяльника "STANDBY" при снятии с подставки возвращается к ранее установленной температуре, таймер сна сбрасывается при снятии с подставки
наличия подставки определяется определяется при включении ПС.
- небольшие изменения в обработке энкодера
изменения пытался проводить без затрагивания основной схемы, то есть дополнения по желанию.
P.S. ДОПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРЯЛ В ПРОТЕУСЕ, ТАК КАК РЕЛЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЛ, ГЕРКОН ПАЯЛЬНИКА ИСПЫТЫВАЛ КНОПКОЙ ,РАБОТАЕТ
S&Fv2_42.hex
(34.35 КБ) 561 скачивание
Последний раз редактировалось pashap3 Ср дек 09, 2015 20:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Stinger
Сообщение Stinger »
завтра нарисую дополнения на схеме...
fetus
Сообщение fetus »
У меня периодически вот такая ерунда происходит...не пойму это дисплей новый выделывается или прошивка :o Ни у кого такого не было?
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Lewiafan
Сообщение Lewiafan »
Подскажите пожалуйста что в схеме нужно изменить если "улитка" в фене на 12в а не на 24в?
Stinger
Сообщение Stinger »
Поставить дополнительный стабиллизатор 7812 в питание улитки до полевика...
Накидал изменения в схеме, под прошивки 2.4x
Принимается адекватная критика и дополнительные предложения.
(234.23 КБ) 1301 скачивание
trengtor
Stinger писал(а):Принимается адекватная критика и дополнительные предложения.
Давать схему в обычном, а не в инверсном, виде.
Stinger
Сообщение Stinger »
Для удобства разводки платы есть серьёзное пожелание:
Геркон паяльника посадить на порт PinB.7
Реле нагревателя паяльника PORTB.5
Реле нагревателя фена PORTB.6
nikin_n
Сообщение nikin_n »
У фена надо нагреватель коммутировать, карлсона-то зачем ?
