Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Пн дек 01, 2025 14:48:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:24:25
Привет, помогите пожалуйста, только что собрал данный усь, блок питания двуполрный +- 39В (два транса ТСА 70-6, с каждого на выходе ~28-29В, после кондеров 2х4700мкФ + 2х2200мкФ), усь включен через резисторы по 100Ом на 5Вт, подключил на выход усилителся мультиметр, в итоге показывает что на выходе 36В постоянки, что делать?
В усилителе я вместо R4 поставил не 33 ома а 36 ом, вместо R10, R11 резисторы на 1,2 Ома на 2 Вт (просто в магазине небыло нужного на 0,33 Ома), и R1 взял на 100кОм, просто хотел проверить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:45:40
вот сейчас прозвонил выходные транзисторы, у 147 между К-Э - 72 Ома, у 142 - 68 Ом, у 41С - 81,6 Ом, по ходу дела они сгорели, а вот почему - хз, плата точно правильная, делал методом ЛУТ, соплей на плате тоже нету, вот незнаю че делать :(, блин до этого со знакомым со станции техников собирали причем на 819, 825, 827 КТ, причем все работало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:41:46
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну мы тут не спецы по чудесам, к сожалению.
Если усилитель включался изначально через резисторы, то ничего сгореть не должно было. Меняйте транзисторы и пробуйте еще раз...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 08:42:58
Staff писал(а):
Может проблема в питании?
что еще может быть если на динамке присатствует напряжение??!!
динамик через кандер подключи, попробуй
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:31:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Настраивать лучше при пониженном питающем напряжении, вольт по 20 на плечо... .
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:21:32
Рейтинг сообщения: -1
даааа... прочитал я... чудеса прям какие то. Кто то синусы слушает вместо музыки.... А зачем синусы проверять то на искажения? если на музыке устраивает то и заепись, а если синусы плохие то что теперь и музыка хуже стала?.... имхо
тут уже индивидуально, нравится/не нравится...
от себя скажу что проверку усилка нада делать на низком питании, даже 9В я думаю покажут работает усилок или нет. на выход динамик, можна через резистор на 10Ом, если страшно, и послюненым пальцем или сухим на вход подать, если сигнал мокрого/сухого пальца попадает на динамик значит все ок))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:06:03
пожалуста пришлите печатную плату этого уселка :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:13:22
Админ
Карма: 109
Печатную плату можно скачать в конце статьи.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:01:56
она открывается какимата каракулями
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:03:18
правой кнопкой жмете, затем "сохранить как..."
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:33:48
Можно TIP142/147 заменить на кт815+кт819 и кт814+кт818?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:25:06
Админ
Карма: 109
Хм... теоретически, думаю, можно, а вот практически... Попробуйте, заодно и нам потом расскажите :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:13:32
Max писал(а):
Ну поздравляю :)
Что касается хлопка, то смотрите по форуму - были схемы задержки подключения динамиков после завершение переходных процессов в усилителе.
В простейшем случае - смотрите прилепленную схему. Вместо светодиода устанавливается реле, задержка включения зависит от R1, C1.
у меня и так не хлопает хотя и фильтр в б п 15000 мкф в плечо стоит,просто питание фильтра(для сабвуфера) сделано свое.кт 825 827 хорошо "качают"75гдн в з.я на половине громкости ему уже дурно!(был ф .и заткнул) tipы какие-то не очень надежные!схему чивильча с импортными транзисторами собирал,дохлее была при том-же блоке питания и трансформаторе.хороший и простой усилок!
ля ля
 Заголовок сообщения: Сто ватт на коленке
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 14:35:03
Всем привет!!! собрал я данный усилитель сто ватт на коленке аж 6 штук но во всех усилителях одна и та же проблема при включённом питании дотрагиваюсь до ножек транзистора VT1 усилок начинает играть нормально только палец уберёш звук хрепеет и пропадает вообще, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как её решить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:51:18
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 7
Можно ли резисторы на 0,33 Ома заменить на 0,22 ? А то прям как на зло нету 0,33 а городить 3 одноомника в паралель неайс
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 22:36:59
Админ
Карма: 109
Да, можно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 19:47:21
Рейтинг сообщений: 68
Всем привет! :))
Вот решил собрать этот усилитель из статьи, естественно возникло несколько вопросов:
1) Какие транзисторы можно применить (желательно из старых), если нужна мощность не больше 30Вт. ?
2) Какие проблемы обычно возникают при настройке?
3) Кокое у него качество звука, лучше чем у микросхем или нет?
Вот в принципе и всё, жду ответов.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:18:38
Админ
Карма: 109
1. Те же, что указаны на схеме. Возможные замены обсуждались в этой же ветке - ищите.
2. Никаких.
3. Качество - весьма субъективное понятие. Ясен пень, что это не хай-энд агрегат, ну а все остальное вы нам расскажете после сборки. :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:24:25
Хорошо, спасибо, когда найду трансформатор, начну собирать. Просто сейчас есть трансформатор на +/-15В. Но как я понял этого усилителю мало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 05:54:49
Ну попробуй запусти егона этом напряжение, померь, что на выходе будет, мне тоже интересно будет работать от +-15 В;)
Никогда не знаешь что может случиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
cron
