Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Кинь ссылки на модули с твоей платы.
Сообщение Alxim »
Seriyvolk писал(а):Ещё драйвер каретки доделать. Собсно и всё. Так что фото-видео попозжа. :))
Это то все понятно. Но вот как у тебя драйвер шаговика устанавливает делитель шагов? че то джамперов не невидно.
Сообщение mr_kot »
Alxim писал(а):че то джамперов не невидно.
Там как раз проблемы и нету - печатка разведена под 1/16, на выводы выбора микрошага подается 3,3 В
А вот с драйвером каретки что-то не жужжит. Seriyvolk, проверь цепочку светодиодов HCPL3120, там вроде ошибка
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):Seriyvolk
1. http://www.ebay.com/itm/321569700934?_t ... EBIDX%3AIT
2. http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... 58cbaff123
3. http://www.ebay.com/itm/261921507818?_t ... EBIDX%3AIT
4. http://www.ebay.com/itm/321546809495?_t ... EBIDX%3AIT
mr_kot писал(а):печатка разведена под 1/16
Под 1/32.
mr_kot писал(а):А вот с драйвером каретки что-то не жужжит. Seriyvolk, проверь цепочку светодиодов HCPL3120, там вроде ошибка
Да вроде нет там ошибок... Спаяю - отпишусь.
Сообщение Alxim »
Да точно, у тебя там HCPL 3120 накоротко по управлению закорочены, относительно проца.
Ага, точно! :facepalm: Ничего страшного, эту плату ножиком почикаю. А нормальные исправленные потом на этом-же станочке и сделаю. :))
Кстати, нашёл ещё косяк, уже в процессе запуска: нужно переразводить либо плату с энкодером, либо материнку, ибо подклюён неверно (перепутан один из выходов энкодера с его питаловом). Благо не сгорел при запуске. :o
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а): Под 1/32.
У тебя модуль на DRV8825?
Сообщение Sailanser »
Seriyvolk писал(а):нужно переразводить либо плату с энкодером,
А в чем схему соединений и потом плату делал?
mr_kot писал(а):У тебя модуль на DRV8825?
Да, чуть выше по просьбе Рузика я давал ссылки.
Sailanser писал(а):А в чем схему соединений и потом плату делал
Платы в спринте. Потом ЛУТ, первый раз. И, наверное, последний. :)) Или ты про что-то другое?
Не я про то что видно где то соединение или на схеме или на плате неправильно поставил, вот и вышла ошибка в подключении :)) :solder:
Не, схемы, как таковой, нет. :)) Только вот эта.
А ошибка действительно в очерёдности расстановки пинов на контактной площадке. На материнке один порядок, а на плате каретки другой. Между ними шлейф, через который, кстати, вебка вполне прекрасно работает.
В общем, по итогам дня, как-то грустненько всё оказалось.
На плате нашёл очередной косяк, из-за которого не включался драйвер шаговика (запутался в требуемых уровнях на энейбл и слип, и сделал наоборот).
После того, как драйвер запустился, обнаружилась одна крайне нелицеприятная вещь: он напрочь не умеет работать с микрошагом. Точнее, когда стол перемещается равномерно, то вроде как и ничего, и шума сильного нет (по сравнению с лидшайном), но когда начинаешь двигать стол понемногу - у драйвера сносит крышу. Выражается это так: при тыкании на кнопочку медленного перемещения стола шаговик первый шаг вообще не двигается, потом начинает двигаться с нарастающим каждое нажатие расстоянием, и после очередного тыка щелчком проскакивает на приличное расстояние. Потом всё начинается заново. Драйвер - говно, нужно придумывать что-то другое. Хотя, если кто будет делать привод стола не на ремне, как у меня, а на шпильке - то вполне сгодится.
Китайская хрень, которая зовётся понижайкой, с характерным щелчком сгорела при подаче на неё питания 22 вольта, не забыв при этом подать все эти вольты на выход. Даташит говорит, что должна держать 28 по входу. А тут 22, и даже нагрузки как таковой не было. Благо, питаемую ею плату я предусмотрительно выдернул из колодки. Опять печаль. Поставил другую, синхронную, понижайку аналогичной мощности, но меньших размеров. 20 вольт по входу пережевала, при 22-х заявленных. Дальше этот узел не мучал.
В довершение ко всему китайские HCPL3120 оказались подделкой. Одна грелась, вторая просто молча не работала, третья видимость работы пыталась таки создать, но безуспешно.
В общем, вечер у меня прошёл весьма нескучно. :kill:
Вот такая грустная, но поучительная история про китайскую комплектуху.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Это... без паники.. :)) :(
Сообщение ArtDen »
Seriyvolk писал(а):Выражается это так: при тыкании на кнопочку медленного перемещения стола шаговик первый шаг вообще не двигается, потом начинает двигаться с нарастающим каждое нажатие расстоянием, и после очередного тыка щелчком проскакивает на приличное расстояние
Мне кажется, или это явный признак того, что фазы катушек перепутаны?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
ArtDen писал(а):или это явный признак того, что фазы катушек перепутаны?
Я тоже так сразу подумал. Поменял местами провода одной фазы, менял фазы местами - ноль результата. Завтра, может помучаю ещё, но мне кажется, что надежд мало.
Сообщение bifurkas »
У нас в производстве сварочных аппаратов 3120 использовались. Очень часто брак был по их причине.
Сообщение sa-ta »
to Seriyvolk
а как завется/где покупали такой держатель для плат ?
Зовётся - держатель для плат. Покупал на местном радиорынке. Rexant, вроде.
Сообщение mr_kot »
sa-ta писал(а): а как завется/где покупали такой держатель для плат ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=99960
Сообщение mial »
Ребята, вот этот модуль я бы не рекомендовал ставить http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... 58cbaff123
как то у меня тоже не срослось с ними. И не только с ними, но и с проектами на основе этой микры. У одной постоянно был тычок на выходе напряжением со входа. А я все гадал, че у меня контролле вылетает. Решилось постановкой линейного стаба после нее. Сдохло пара штук в другом месте. Короче как повезет.
