Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Текущее время: Сб окт 18, 2025 18:55:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитол
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:38:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
по моей просьбе один клиенткупил на ипее два трасмиттера голубозуба
один родной соневский
другой китайский дешевше
китайский работает со всеми джвайсами
а родной сонеский весьма капризен
да вот ещё
FM и голубозуб имеют различные несущие частоты одни на 100-155Мгц другой на 2ГГц
сразу вопрос о качестве отпадает
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 18:25:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а еще модуляция того...
разная однако :))) в одном FM в другом ИКМ :shock:
а по поводу панели встройку юзал накие в составе китайских юнибоксов и одну втыкал в музцентр от гнуса
все пело
должен заметить что щтатные усилки колонок там класа D поэтому лучще в стац музцетре или авто их не ползовать
заведя сигнал с их входа на вход УМ ЗЧ музцентра
хочу заметить что с дисплей LED типа красный или оранжевый есть вариант без дисплея
с LCD блоки не юзал(возможно там оцибка -кстати на фототоже красный)
часто на плате нераспаяна микра стаба 3в3 при питании от 4в батареи вместо нее ставят диод :cry: или просто каплю припоя :shock: при встройке в стационар надо сразу впаять его на место иначе рискуете чипом
схема подерживает даже 320кб\с некоторые модули имеют хорощий стерео приемник FM...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 05:23:05
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4059
Андрей Бедов писал(а):
As писал(а):
Гляньте максимальную скорость "гнилозуба" и сравните с нужной для передачи потока данных для ЦАП, хотя бы распространённого формата 16/44100... Не забывайте, что для передачи по радиоканалу потребуется ещё некоторая избыточность для компенсации выпаданий/коррекции ошибок!
A2DP - профиль передачи аудио по Bluetooth
Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки, сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth-канала. Стандартом определён как минимум один кодек — SBC, дополнительные (MP3, AAC и т. д.) — опционально. Следует отметить, что качество передаваемого звука при использовании кодека SBC хуже, чем при использовании кодека MP3 со стандартными параметрами сжатия. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.).
А дальше - возможны варианты... :dont_know: Если приёмник и передатчик "умеют" МР3 без перекодировки - звук будет ещё более-менее сносным, но, если по какой-либо причине "сквозной" передачи без перекодировки не получится - искажения будут хорошо слышны... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:48:57
Карма: 52
трнсмиттер
умеет
передавать или принимать аудисигнал
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:52:59
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Миша, трансмиттер передаёт аналоговый ЧМ-сигнал в FM-диапазоне.
Bluetooth тут и рядом не стоял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 14:05:23
Карма: 159
Аналоговый FM-трансмиттер обеспечит, пожалуй, даже более высокое качество звука, чем "гнилозуб"... :dont_know: (слушаю иногда Hi-Fi радионаушники Филипс, в них радиоканал - стандартный FM, только на частоте около 900 мегагерц - качество несравнимо с "гнилозубой" гарнитурой... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 16:29:31
Карма: 52
credeal - можно носить - два одинаковых взять, то один будет передавать второй принимать и наушники можно подключать
сонька - не совсеми работает
не помню в какой сцепке эта пара не работает
сонька передатчик кредл приёмник
кредл передатчик сонька приёмник
CredDeal Bluetooth® Transceiver
The CredDeal Bluetooth® Transceiver is a 2-in-1 transmitter and receiver to send and receive stereo audio wirelessly between two devices. aptX® Low Latency support ensures minimal audio lag from compatible devices.
Sony HWS-BTA2W
https://esupport.sony.com/US/p/model-ho ... manualsTab
Sony sbh50
https://market.yandex.ru/product/104453 ... track=tabs
Описание
Версия стандарта Bluetooth: 3.0
Функция Multipoint для работы с несколькими устройствами одновременно
Поддержка технологии NFC
FM-радиоприемник с поддержкой RDS (система передачи радиоданных)
OLED Display 128 x 36 pixels
Разъемы
Разъем для зарядного устройства Micro USB
Разъем наушников 3,5 мм
Поддерживаемые профили Bluetooth
Handsfree Profile (HFP) 1.6 (с поддержкой HD)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.4 — для управления и принятия сигнала
Sony mdr-10rbt
https://market.yandex.ru/product/107914 ... track=tabs
протоколы Bluetooth: GAP, GAVDP, A2DP, HSP, AVRCP, HFP;
аудиокодек: aptX;
Если есть методика проверки
то давайте проверю
оцил С1-101
некоторое количества мультиметров.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 07:56:48
Карма: 159
m.ix писал(а):
...Если есть методика проверки
то давайте проверю...
Там даже "на слух" разница прекрасно слышна! :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 08:25:15
Карма: 233
Я посылал звук с планшета на комп (Bluetooth 4.0) - всё чётко, потери качества не заметил.
Быть может, надо записать посланное, и посмотреть в аудиоредакторе спектрограмму. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 14:47:59
Карма: 52
С моим оглохшим слухом только и проверять.
ПО этому блютузы покупал, что бы телек слушать и на телефоне постоянно быть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 18:30:59
Карма: 159
Изначально, "синезубые" гарнитуры были предназначены для передачи звука с "телефонным" качеством, и с этой функцией они прекрасно справляются... :dont_know: А вот качественная передача стереозвука - задача для этого интерфейса нетипичная, тут может быть всякое... :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 18:38:55
Карма: 123
согласен
пробовал автоприемник с блю-модулем связать с телефоном
звук был отстойный хуже телефона в разы несмотря на крутую авустику в авто...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 06:25:45
Карма: 52
давайте я свои проверю
только скажите как
и тогда глянем какчевства
я могу передавать звук со смарта или с телевизора
принять могу гарнитурой и тем же трансмиттером
так же есть комп с аудио входом и выходом а вот тестовой проги нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 18:47:50
Карма: 159
m.ix писал(а):
...а вот тестовой проги нет
А почему бы не скачать? Вот, даже бесплатная есть:http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:43:49
Карма: 159
Сегодня для экспериментов купил обсуждаемый модуль (без "гнилозуба", только приёмник и МР3...), посмотрю, чего он стоит... :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 14:37:16
Карма: 159
Дело было вечером, делать было нечего... Короче, задействовал я модуль. Приспособил в корпус от трёхпрогаммника "Лира", добавил простейший БП, регулятор громкости и усилитель на TDA1517, послушал... Что ж, прогресс есть - такого откровенного хрипа при воспроизведении МР3 уже нет, хотя любой задрипанный телефон воспроизводит лучше... Зато - добавили часы, а с ними - возможность рандомного воспроизведения, это уже плюс... Ну, и приёмник хуже не стал, что тоже хорошо - чувствую, только он и будет более-менее регулярно использоваться... :dont_know: :))
(блин, ну что стоило китайцам использовать стандартный ЦАП?! Тогда, возможно, и звук получше бы был...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 23:56:17
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
)Спасибо что не забыли.
Там модули и подороже были может в них то что надо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 21:24:23
Карма: 159
Мой опыт не велик, но люди утверждают, что все подобные модули имеют аналогичную схему и почти одинаковые параметры, в дешёвых часть возможностей чипа просто не используется... :dont_know:
На слух - качество воспроизведения сравнимо с качеством того же кассетника, так что на замену вполне пойдёт, для непритязательного слушателя. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 21:54:55
Карма: 233
Ради интереса можно посмотреть АЧХ через звуковую карту (с её линейного входа) с помощью SoundForge.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 22:06:08
Карма: 159
Там не столько с АЧХ, сколько с динамикой проблема... Звук "зажатый", как после шумодава. Примерно такой звук у дешёвых компьютерных USB-колонок :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: .:VLADISLAV:., gsmart и гости: 26
