ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение angren68 »
fsem писал(а):Нам, работающим в САПР, это что два пальца ... . Детрассировать -- изменяем положение -- Трассировать.Это для особо понимающих, которые без обид.
А что я здесь делаю - так форум свободный, правил не нарушаю, никого не спрашиваю, что он тут делает.
Реально у Вас , пользователей САПР, мания величия. :) Вы что, невнимательно читали?
angren68 писал(а): Мне за глаза и Dip Trace хватает для своих поделок. Но это тема про Sprint Layout! Частенько друзья и знакомые просят что-нибудь нестандартное соорудить, и по работе иногда возникает нужда в имеющийся конструктив что-нибудь впендюрить из пары транзисторов и одной релюхи. Мне чего, ради ТАКИХ целей Altium задействовать? Для таких целей ничего грамотней SL пока не изобрели.
И ещё раз повторюсь - про САПРы в этой теме посты являются оффтопом.Это как на сайт владельцев автомобилей Рено залезть, и начать им рассказывать,что Рено - г..но, а вот Мерседес покруче будет, и всем пора на него переходить :shock:
ipiter писал(а):Друзья!
Каких самых больших размеров плату кто реально изготавливал и как?
Печать эскиза больше формата А4... Да и травить не в тазу же!...
Поделитесь пожалуйста?
Случай тяжелый. 1. Искать принтер А3 2. Изготовить "аквариум"- травильную ёмкость необходимых размеров. Вариантов исполнения куча в Инете есть.
У меня как-то была нужда сделать плату с коммутацией 350х50 мм.Плата была не слишком сложна, совмещал два отдельно напечатанных шаблона. Травил вертикально в пластиковой бутылке с отрезанным горлышком сначала левую (нижнюю) половину платы, затем травил правую (верхнюю) половину. В месте "водораздела наклеивал скотч, чтобы поровнее получилось.
Сообщение -serg- »
В давние времена довелось изготовить плату для расширенной клавиатуры Pentagon 128.
Двухсторонняя плата, примерно 350Х180, рисовалась от руки, стеклянным рейсфедером.
Для травления, аккуратно снял плафон от светильника на две ЛДЦ-80, обошёлся вполне разумным объёмом ХЖ, плату несколько раз пришлось поворачивать. Посредством туалетного ёршика, плафон был отмыт до состояния нового и водворён на прежнее место (сияющим и без дохлых мух).
(109.01 КБ) 2109 скачиваний
(112.6 КБ) 2222 скачивания
Сообщение N1k0lay »
-serg- Я в спринте вообще нарисовал плату оригинального ZX Spectrum 128 -
ZX Spectrum 128k.rar
(177.97 КБ) 362 скачивания
Сообщение Compressor »
Народ, подскажите это у меня такой глюк- есть металлизированое отверстие, ставлю термобарьер только с одной стороны, а он появляется и на второй стороне.
Сообщение aitras »
Так это не баг, а фича :) В свойствах падает есть настройка термобарьера послойно.
Compressor писал(а):Народ, подскажите это у меня такой глюк
aitras писал(а):Так это не баг, а фича :)
Чтобы вопросов не возникало, справка по SL6. Один раз прочтите. На всю справку 15 мин хватит.
Да, разобрался сенк)
Сообщение BaLerka »
Подскажите новичку. Нужно на плате разместить один разъемчик.
на картинке в двойной розетке LAN, это тот, куда заправляют витую пару. В имеющихся у меня макросах что-то подобное есть, но не уверен в правильном шаге его контактов и отсуствуют отверстия под пластик. Не могу найти размеры (может не там искал - гуглил по "IDC разъему").
Какое полное название этого разъема? Может у кого есть готовый макрос?
BaLerka писал(а):Подскажите новичку. Нужно на плате разместить один разъемчик.
У Вас есть этот разъём в наличии? Если есть, прямо с него и срисуйте с правильными размерами. Сами создайте макрос. Если нет под руками его, я могу завтра на работе посмотреть и создать. Названия разъёма я не знаю.
Сообщение BaLerka »
angren68 писал(а): прямо с него и срисуйте с правильными размерами...
Разьем есть. Сделать картинку и срисовать можно, но не знаю шага отверстий ( к сожалению под рукой нет точных инструментов для замера).
P.S Потратив кучу времени, все-же удалось найти подобное. Имя ему - IDC381-8-110/KRONE. Если кому нужно, можно посмотреть здесь. Там-же можно взять его документацию.
Было-бы неплохо если бы в макрос добавлялось имя компонента - ведь всегда можно удалить не нужную информацию разгрупировкой. Просмотрел в общем имеющиеся макросы, попадают такие имена файлов, думаю более опытным приходится задумываться, :dont_know: не говоря уже о новичках.
angren68 писал(а): могу... посмотреть и создать...
По имеющимся уже размерам попробую создать, но неплохо бы сверить с образцом, все-ли правильно делаю, так как опыта маловато.
BaLerka писал(а):Было-бы неплохо если бы в макрос добавлялось имя компонента - ведь всегда можно удалить не нужную информацию разгрупировкой. Просмотрел в общем имеющиеся макросы, попадают такие имена файлов, думаю более опытным приходится задумываться, :dont_know: не говоря уже о новичках.
Немного выше я выкладывал ссылку на справку по SL6. Скачайте. Написана понятным языком. Что угодно с макросом можно делать.
Сообщение dryupitz »
BaLerka писал(а):По имеющимся уже размерам попробую создать, но неплохо бы сверить с образцом, все-ли правильно делаю, так как опыта маловато.
Ну, дык, какие проблемы? Нарисуйте, напечатайте на бумаге, приложите к оригиналу, ошибка будет видна сразу.
...Дык...
Сообщение ua3mse »
Во время создания экспорта в BMP. JPG появляется окно - не хватает ресурсов,
экспорт не получается -
XP, 2 Гб ОЗУ
Сообщение oleg63m »
Смени винду, почисть диски, залей другой лайоут.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ua3mse »
Ничего не помогает !
ua3mse писал(а):Ничего не помогает !
Быть не могЁт! :))
Что-то , да должно помочь. По моей ссылке многократно проверенный SL 6 находится!
Сообщение Borodach »
У меня вот эта версия работает -
лаут 6.0 (1).rar
(1.78 МБ) 324 скачивания
Сообщение ua3mse »
лаут 6.0 (1).rar [1.78 MiB]
Даже хуже стало, см. рис
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=382606
выходит гл. стр-ца: http://forum.cxem.net
У вас нет для этого прав !
Хоть и провёл процедуру входа !
А можно из стр-цы этой ссылки здесь опубликовать нужный файл ?
(22.24 КБ) 512 скачиваний
Из вложения качайте.
Сообщение ua3mse »
Мою инфу выше всю прочли ?
