Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 21nikolai12 »
Прошил как вы и сказали прошивкой из faq на последней странице, всеравно мигает (err) при подключенном паяльнике.
А у вас в каком корпусе мега, просто где-то здесь вычитал что на меге в корпусе tqfp прошивки от михи почему-то не работают.
Сообщение dmirrr »
21nikolai12 писал(а): вычитал что на меге в корпусе tqfp прошивки от михи почему-то не работают.
Ерунда полная, если бы эти писатели учитывали разную цоколевку м/с в DIP и TQFP то и таких постов бы небыло.
Сообщение romuald »
21nikolai12 писал(а):Прошил как вы и сказали прошивкой из faq на последней странице, всеравно мигает (err) при подключенном паяльнике.
У меня мега в ДИПе...как в паяльнике так и в фене...потому как обе конструкции в отдельных корпусах. Собрано все по схеме №4. И в моём варианте паяльника часть схемы с TL431 которая подключена к паяльнику и LM358 просто отсутствует. Хотя с другой стороны, если у Вас работает прошивка от Волли и Вас устраивает, то в принципе можно и не заморачиватся...
Сообщение Tvala »
День добрый. Решил выложить свое творчество (фен пока не прикупил поэтому только паяльник): Корпус от ИБП APC, лишний кусок корпуса просто выпиливал, потом подгонял и приклеивал обратно лицевую панель. Не нужные отверстия залепливались холодной сваркой и автомобильной шпатлевкой, после все шлифовалось 500 и 800 шкуркой. Сам корпус выкрашен белой матовой краской из балончика (с глянцем много мароки + на нем видны все пальцы). Светофильтры из зеленой пластиковой бутылки. Первый вариант получился в виде синего корпуса с квадратными кнопками, но из-за большой длины и конусности кнопок, так и не удалось все нормально подогнать чтобы не залипало, в итоге пришлось анигилировать. После собрал второй вариант корпуса с круглыми кнопками от старого принтере разобранного на работе...
Отдельное спасибо voffkaZ за помощь с печатными платами которые позже добил под себя.
Также хотелось бы в очередной раз поднять вопрос плавания температуры (+/- 1 градус). На старом варианте ПС использовался импульсник где на выходе ставил емкости по 3300, и ничего не прыгало, тут стоит линейный транс, по цепочке питания в БП стоит 2000мкФ, на самой плате по 3300, но температура увы плавает как писал выше +/- 1 градус, на работу не влияет но гла мозолит основательно :)
(252.31 КБ) 1217 скачиваний
(253.25 КБ) 898 скачиваний
(251.33 КБ) 967 скачиваний
(255.1 КБ) 913 скачиваний
(238.5 КБ) 1022 скачивания
Последний раз редактировалось Tvala Пн дек 07, 2015 09:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tvala »
ну и еще не много
(254.91 КБ) 1041 скачивание
(231.06 КБ) 784 скачивания
(255.49 КБ) 778 скачиваний
(255.37 КБ) 996 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Tvala писал(а):Решил выложить свое творчество
Конечно, это дело вкуса, но на мой взгяд сетевые выключатели надо перевернуть. Т.е. вверх - ВКЛ, вниз - ОТКЛ
А в остальном - хорошо получилось.
Сообщение Tvala »
ну это дело вкуса + из за рельефности и не большой округлости лицевой панели пришлось делать направляющие путем прихлобучивания на холодную сварку кусков от отпиленной части, и вырезать кубики подпорки для платок (на фото их нет), чтобы кнопки не торчали под углом и как итог практически все посажено на термоклей, выключатели тоже попали под раздачу и намертво прихвачены :) поэтому пусть пока будет так, фон колхозить буду тогда и поменяю :)
З.Ы. все безобразие в виде заляпов позже убралось шкуркой...
(235.16 КБ) 1069 скачиваний
Сообщение Alexey_N »
А что у вас за паяльник?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Tvala »
паяльник от станции ZD-937 48W 24V белый с желтой ручкой, на разъеме 4 контакта, могу и ошибаться, брал давно этикеток не сохранилось...
Все еще востребовано мнение по поводу показаний температуры: скачки в 1 градус, то есть показания например 250, после выхода на заданную температуру показания меняются примерно раз в несколько секунд (3-5) то до 251 то 249 то опять 250, на работу не влияет но глаз мозолит :)
Блок управления и блок питания выполнены на разных платах и разнесены друг от друга. Также по ветке питания МК стоят емкости на 2200 и 3300 мкФ + доп емкости по 1000мкф к каждому МК. Также пробовал впаивать керамику прям на контакты разъема, ситуация не изменилась....
Сообщение blazer »
Сваял термофен.( от Михи-Псков) Попытался минимизировать самоделку до предела. Все на SMD. Блок питания на обычном трансформаторе. «Завелся» практически с первого раза. Сперва не мог понять почему настройки температуры бежали от максимума к минимуму. Оказалось, термопара была включена «наоборот». Поменял полярность и вот, она паялка!
Корпус – 1.5мм жесть, фейс 4мм плексиглас.
Спасибо сайту в лице Spruts80 Великолепно организованная возможность собрать достойную вещь! Особое спасибо Alexey_N за безвомездную помощь :beer:
(145.34 КБ) 1238 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
blazer писал(а):...Попытался минимизировать самоделку до предела. Все на SMD. Блок питания на обычном трансформаторе....
Странная попытка минимизации :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение blazer »
Victor_P. Это уже не попытка, это воплощение. :)) Трансформатор и SMD , здесь не ключевые слова. Для меня важен истинно-минимальный размер самоделки в помещении моей "лабораторрии", которую и помещением не назвать: 90х110см( без высоты, разумеется) :)))
blazer, да я ж ни в коем случае не против, просто почему-то вызвало улыбку сочетание слов "минимизировать" и "обычном трансформаторе" в одном контексте :))
А так главное чтоб автору нравилось, остальное вторично.
Я вот свою поделку уже почти год никак до ума не доведу. И ведь работает уже все, осталось только прошивку причесать, а нет,- лень. Так и живем :)
Сообщение blazer »
Согласен. А "обычный" трансформатор от того, что первоначально желал сделать импульсный БП ватт на 50 и ... с минимизацией у меня ничего не вышло. "Обычный" понижающий трансформатор и вписался в минимизацию. Почти 4 месяца ждал китайский фен. За это время и скомпоновал всё и в коробочку поместил :))
А зачем для фена 50Вт? 24В 150мА макс. потребляет турбинка, для остальной электроники еще 150мА при 5В с запасом хватит, итого 4.35Вт, с учетом КПД и огромным запасом 10Вт с головой хватит.
Сообщение 32serg32 »
хорошо подходит блок питания от струйника, обычно 24Вх1А у Canon
Сообщение Dentorol »
Тоже похвастаюсь своим блоком управления феном.
Спасибо Радиокоту за схемы!
Сообщение romuald »
А по какой схеме собрано?
Из разных схем повыдергивал части и собрал вместе.
http://img.radiokot.ru/files/23368/stlo54v1v.jpg
http://img.radiokot.ru/files/23368/stlocq9ve.jpg
Сообщение mr_kot »
Dentorol писал(а):Тоже похвастаюсь своим блоком управления феном.
Плата БП из гетинакса. Круто.
