переходник USB-RS232
Сообщение Alyns85 »
Люди кто пользовался подобным конвентером нужна помощь,
не получается через него залить скетч в arduino pro mini, раньше всегда это делал через usbasp, а теперь есть необходимость связать ПК с платой arduino через такой интерфейс, драйвера стоять, переходник в диспетчере определяется как com3, а вот что нужно выбрать программе arduino ide чтобы шить через него?
(3.37 КБ) 477 скачиваний
Сообщение radteh »
На каком чипе собран переходник и какая операционка? У переходников на чипе от пролифик есть какая-то проблема в работе под Windows'7 и выше. Попробуй из под Windowws'XP.
Сообщение Alyns85 »
Чип стоит PL2303HX, ОС Windows7 драйверы установлены, при замкнутых контактах RX-TX в мониторе порта что отправляю то и ворачиваетчя, что свидетельвствует о исправности переходника, проблема в чём то другом но вот в чём мне не понятно.
Сообщение korob »
Может похожая проблема? :roll: МС конечно другая, но по фото видно что тоже сигнала DTR не предусмотрено.
Сообщение Alyns85 »
Пина DTR на моём переходнике не предусмотрено, кнопку ресет жму вручную но не чего не выходить, пробовал нажимать в разные мементы результат тот-же
Сообщение Мурик »
Alyns85 писал(а):раньше всегда это делал через usbasp
И наверное затерли загрузчик. :) Без загрузчика не получится прошить через COM порт. :dont_know:
Сообщение Alyns85 »
Думал я уже и об этом, перезаливал загрузчик несколько раз не помогло :(
Сообщение Alyns85 »
Ещё подскажите мне один момент, что нужно выбрать в этом пункте при заливке через такой переходник?
(130.39 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Alyns85 »
Проблема решена, крылась она в затёртом загрузчике, видимо при заливке скеча через USBASP он полностью очищает кристалл камня.
Прошить загрузчик из arduino ide с помощью UABASP тоже не получилось, выскакивает сообщение мол проверьте обновление прошивки USBASP.
В итоге загрузчик пришлось заливать HEX файлом с помощью программы avrdudeprog, после данных манипуляций переходник с arduino работает без проблем.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
