Форум РадиоКот • Просмотр темы - Супрессор
Текущее время: Вс июн 29, 2025 06:37:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Супрессор
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:41:34
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
А ежели я поставлю по питанию супрессор 1.5KE12A (1500W, 12V), у меня коротнёт в блоке питания и перенапряжение повалит на плату - супрессор откроется и выжгет предохранитель, но плата будет спасена от перенапряжения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:54:00
Рейтинг сообщений: 53
Да.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:10:34
Карма: 47
Что-то я поторопился... Питание у меня 12В. А супрессор на какое напряжение ставить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:43:42
Немного больше, зависит от максимально допустимого, 13, 15 В.
В принципе можно и на 12 В подобрать, у них разброс довольно большой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:59:16
Карма: 47
Ставлю 1.5KE15A (1500W, 15V).
А супрессоры как обозначаются на эл. схемах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:25:42
TVS диоды классная вещь, если вход защищен тупо двумя диодами то положительное перенапряжение будет сбрасывается по положительной шине питания, а если у вас там стабилизатор питания то очевидно всё через него пойдёт, а там непонятно как он отреагирует. Но видимо одним из недостатков TVS диодов это относительно большая входная ёмкость, и при параллельном включении на вход и высоких частотах может давать сдвиг фазы. И у двунаправленных входная ёмкость в два раза меньше.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 17:21:20
Позвольте немного возродить тему.
Если на входе низковольтного питания устройства установить самовосстанавливающийся предохранитель и несимметричный TVS диод вроде SMBJ12A-TR, то от подачи (даже небольшого) напряжения обратной полярности схема тоже защитит? Или же нужно поставить обычный быстровосстанавливающийся диод параллельно супрессору?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 04:03:57
Рейтинг сообщений: 58
Добрый день!
"Иголку" длительностью 500-600 наносекунд супрессор срежет или это слишком быстро для него?
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 07:45:00
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Срежет и "иголку" порядка 10нс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 07:49:36
Спасибо!
Такая ситуация: пускаю дугу строчником и NE555.
Питание 18 вольт.
На первичке строчника имеется вышеупомянутая иголка до 250 вольт длительностью 500-600 наносекунд.
Хотелось бы использовать ключи типа IRFZ44-48 до 65 вольт из-за малого сопротивления канала 15-20 миллиом.
Возможно ли защитить такой ключ супрессором? Или без более высоковольтного ключа не обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:00:04
Карма: 142
Тут уже встаёт вопрос рассеиваемой мощности. Если это пачка, скажем 100 "иголок", то не вопрос. А если режим работы непрерывный, то поглощённая энергия быстро разогреет его, и супрессор того...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:11:57
Это проверим экспериментально.
Я заплюхался с параметрами супрессора.
Вот допустим, 1.5KE30A - ему от иголки в 250 вольт не поплохеет? Какой параметр обозначает максимальное напряжение, которое он может погасить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:24:42
Карма: 142
Нет такого параметра. Есть напряжение срабатывания/открывания (в вашем случае 30В.) выше которого он шунтирует защищаемую цепь, ограничивая тем самым напряжение на данном уровне, при этом через него течёт импульсный ток. Вот этот ток и есть показатель того сколько может "проглотить" супрессор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 09:49:39
Для защиты ключа супрессор правильно включать параллельно ключу (D-S) или параллельно первичной обмотке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 09:58:42
Карма: 142
korob писал(а):
...он шунтирует защищаемую цепь
поэтому
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:00:57
Двунаправленные супрессоры без разницы как включать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:14:19
Карма: 142
Вроде же очевидно. Или это был риторический вопрос? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:34:58
Далековато за новыми транзисторами ездить, вот и уточняю :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:27:42
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Без разницы. :)
Это 2 совершенно идентичных встречно супрессора в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:50:22
1.5KE30A почему-то не спас IRFZ46N от 250 вольтового импульса - треском отлетела крышка.
