Сообщение art100 »
xSanders писал(а):
art100 писал(а):что я придумал
На мой взгляд плохая идея . Оптроны немного " тормознутые " для работы в ключах . Транзисторый ключ интересней будет , да и места если все на smd примерно столько же занимает
В смысле плааавности зажигаааания плааавности угасааания не получатся только щелчок туда щелчок суда. Да ну? Надо будет попробовать все равно за пучек 20 штук 10 зеленых бумажек фигня. Я уже далеко за 100 зеленых бумажек на это газоразрядное исследование потратил. Играться так уж по взрослому. :kill: Вы про запаздывание отключения время ts которое 40 микросекундочек ?
(62.58 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Волосатый »
И запаздывание, и эти пологие фронты. Бросте вы эти оптроны, об эти грабли столько народу лбы порасшибало и не счесть. Намучаетесь да и поставите потом транзисторы, как и все. Сэкономьте время, потратьте его лучше на писанину каких-нибудь клевых эффектов :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение alr5000 »
sashok17 писал(а): На схеме атмега103, а на плате стоит атмега128... это разные авторы?
Один. Видимо изначально был 103-й, потом он поменял на 128
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение art100 »
Волосатый писал(а):И запаздывание, и эти пологие фронты. Бросте вы эти оптроны.... время...на писанину ...клевых эффектов :beer:
Вопрос: следующий
Какой бы такой "контроллер мотороллер" прикрутить чтобы:
Обращаться к матрице цифровой 4х4 как к строчке?
Или в эффектах элементарных частиц счастье? :)
Сообщение makentow »
makentow писал(а):Добрый день.
Может у кого имеется схемка, печатка и прошивка(просто часы, возможно с датой) для часов на ин-4*6.
Бутербродом. Желательно в smd исполнении.
Можно даже просто плату управления(с подписанными элементами и выводами ид1), плату индикации сам разведу.
По МК: есть пикит2, поэтому желательно на пике, хотя есть unor3(читал что можно и avr прошить)
Спасибо.
Дядьки, что нет ничего совсем?
Сообщение xSanders »
to makentow тут смотрели - http://robocua.blogspot.com/
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):alr5000 Еще имеет место чувствительность глаз, и чтоб глаза видели идеально плавную смену, надо ШИМ логарифмировать.
Это возможно ?
На Вашем видео эффект практически идеален (все-таки статика делает свое дело). Вот прям совсем немного-бы его 'допилить'... :) :roll: Может быть совсем немного увеличить интервал между гашением одной цифры и зажиганием другой?
Еще вопрос, не подскажете расстояние между центрами ламп в Вашей плате ? Между 1-й и 2-й 20мм, между 2-й и 3-й 30?
art100 писал(а):матрице цифровой 4х4
Опишите, пожалуйста, что вы этим имеете ввиду.
alr5000, Ну почему нет, все возможно :)
Либо таблично задать коэффициенты, либо тягать кучу библиотек с матаном и делать десятиэтажные дроби :)))
Почти угадали, между 1-й и 2-й 20мм, между 2-й и 3-й 32мм.
А про увеличение интервала не очень понятно, они же в одно и тоже время гасятся и зажигаются :dont_know:
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а): Ну почему нет, все возможно :)
Я про то, что на моем видео цифры загораются медленее, чем на Вашем. Возможно сделать помедленнее их зажигание? Либо увеличить время каждой градации, либо увеличить количество градаций.
А расстояние между центрами крайних ламп получается 124мм?
Как они могут загоратся медленнее, если в секунде одна секунда? :))) Может у автора того видео часы отстают на мару минут в час? :))) :))) :)))
А градаций 100, куда больше то?
Да, 124мм.
Сообщение Topaloff »
Denchig писал(а): нога катода отломана под корень
У меня есть ИН-18 такие, с отломанной ногой. Думал пользовать с костылем - pogo pin, на него острую проволочку припаять и установить на нужном расстоянии...
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):Как они могут загоратся медленнее, если в секунде одна секунда? :)))
Это понятно :) , просто на видео видно, что загорается быстрее, чем гаснет. Может, конечно, вблизи так кажется? :dont_know:
А в целом эффект очень круто у Вас получился! :beer:
Я неспроста про размеры спрашивал, просто есть переходные платки под лампы Burroughs B5440, нет случайно собранной платки Ваших часов на продажу? :roll:
Сообщение art100 »
Опишите, пожалуйста, что вы этим имеете ввиду...
Спасибо за беседу. :)
Накидать там всяких регистров сдвига счетчиков учетчиков в одном корпусе и можно одной строчкой кидать 4-ех разрядную цифирь которая на 4 элемента отобразится.
Я смотрю вы все тут так увлечены плавностями тормознутостями.
Может действительно в аналоговой шимной транзисторной скорострельности счастье.
На конкретике ЖКИ-шной так не повыделываешся.
У меня со вчерашнего редкий порядок на столе.
Хвалюсь порядком потому как безпорядок надо когда-то прекращать.
Может к оптопарам еще по сотенке(меньше просто не рационально по баблу по упаковке вооще 1000 это приличный заказ) 300-от вольтовых MPSA92 MPSA42 заказать пусть ползут месяцок. Потом глядишь буду счастье газоразрядное искать. :shock:
(101.27 КБ) 581 скачивание
xSanders писал(а):to makentow тут смотрели - http://robocua.blogspot.com/
Да, смотрел.
Там для 6ти на логике, на 1й односторонке, 1й двухстронке или в dip.
makentow писал(а):смотрел
Тогда или ждать плату\схему или рисовать самому
Сообщение iiiytn1k »
Волосатый писал(а):И запаздывание, и эти пологие фронты. Бросте вы эти оптроны, об эти грабли столько народу лбы порасшибало и не счесть.
Я тоже порасшибал в свое время. И не зря. В итоге выяснил, что существуют в природе очень хорошие и недорогие высокоскоростные оптопары - 6n137 и их двухканальная версия HCPL2630.
В подтверждение своих слов приведу такие вот осциллограммы:
Желтый луч - сигнал на выходе с мк, синий луч -сигнал на выходе с оптопары (естественно со всей обвязкой, в виде нагрузочного резистора и байпасного конденсатора). Сигнал представляет из себя короткие импульсы шириной 1us каждые 10us.
Вот что на выходе оптропары:
А теперь добавим после оптопары инвертирующий триггер Шмитта 74HC14 или простой логический инвертор 74HC04 и получим вот такую картину:
Как видно запаздывание примерно 100ns, а это очень мало, это примерно время работы одного такта микроконтроллера.
Даже похожих нет?
1700 страниц на обсуждали же как-то))
iiiytn1k писал(а):высокоскоростные оптопары - 6n137
Вот только зачем? Я такие покупал у китайцев по 40 рублей для развязки сигналов для панели ИГПП10000, там они реально нужны, а в часах они зачем? развязка здесь совершенно не нужна, если вы используете стандартное питание не от розетки, зачем огород городить? Транзисторы стоят 5р за пару... Лучше от оптопар не будет, разве что деталей меньше.
Сообщение art100 »
Волосатый писал(а):
iiiytn1k писал(а):...оптопары - 6n137
...по 40 рублей... Транзисторы ... 5р за пару... . деталей меньше.
Спасибо за умные мысли
HCPL2630
Сию секунду вижу за сдвоенные 8 даляров за пучек в 10-десяток .
за одиночные теже 8.27 даляра за такойже пучек в 10-ок.
Что-то все равно не ясно как их применять. Надо будет даташит почитать
2 корпуса на 4 лампочки все равно паять много.
Сообщение uldemir »
Это конечно здорово, что 100нс. Вот только где там написано, что maximum output voltage ну... хотя бы 200в? Мне кажется, или я вижу там цифрузначение 7 вольт?
Вернуться в «Умные мысли»
