Спасибо! Теперь понятно, а реально найти точно такой же или аналог? сколько сегодня смотрел, в таком корпусе сдвоенных не нашел, есть такой http://www.chipdip.ru/product/r-12n2-10k/ по корпусу подходит, но он одинарный.*Trigger* писал(а):Те два контакта, что по бокам, - это выводы двух движков (переменник сдвоенный).
Из оставшихся трёх - тот, кот. на плате подключен к большому полигону, - соединённые крайние выводу обоих переменников, оставшиеся два - вторые крайние выводы.
Там чётко видны две резистивных дорожки.
Возможно, 1 и 5 - наоборот.
Опознание радиоэлементов
Скорее всего, такой не найдёте. Может, он вообще заказной. Можно попробовать использовать одинарный и схему на паре транзисторов для регулировки громкости шунтированием сигнала.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
alexradio1103, стоит все это в китайском заряднике для мобил от пальчиковой батарейки, фото прикладываю..
хотябы узнать можно ли чем то заменить этот STVD
У электролитических конденсаторов понятно, ESR эо показатель качества электролита.Slabovik писал(а):Предлагаю разобраться в показаниях прибора.
Что такое ESR http://tel-spb.ru/esr_t.html
Думаю, одного этого будет достаточно, чтобы понять, что предыдущий вопрос был совершенно алогичен.
Ну, а то, что прибор показал для какого-то конденсатора ESR означает только то, что прибор сумел его измерить. Это совершенно не означает, что у конденсатора "вдруг оказалось сопротивление".
А в керамическом по сопротивлению диэлектрика можно о чем то судить? Плохой он хороший... Так понимаю для керамических этот параметр просто игнорируется?
ПС: Статью прочитал дважды, потом искал в инете. Но на предмет измерения сопротивления керамических ничего понятного мне не нашел.
Kotejdo,заменить конечно можно!
Только придётся разрисовать схему.
Тогда будет понятно какой транзюк туда нНада.
Двухстороний монтаж - трудно, два транзюка - легко!
Это по сути DC/DC преобразователь!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не столько электролита, сколько конструкции. Фольга обкладок также имеет сопротивление. Ножки. Керамические же конденсаторы имеют толщину напыления... хм... говоря по-народному, никакую, поэтому у них сопротивление также отличается от нуля. У плёночных конденсаторов определённых типов (у электролитов повсеместно) обкладки свёрнуты в рулон, что вносит ещё и заметную последовательную индуктивность.
А качество электролита - это в частности.
Короче, это не означает, что они плохие. Просто нужно учитывать, что сопротивление есть. Все, что я понял.
Да, верно. Оно есть всегда. И в некоторых случаях его нужно учитывать. Например, когда конденсатор 10 мкФ включен в цепь с сопротивлением пару килоом (выход нормирующего УНЧ), его ESR вряд ли кого-то будет интересовать. Но когда эта цепь имеет сопротивление доли Ома (например, выход DC-DC инвертора), это сопротивление начинает играть немаленькую роль (обычно отрицательную).
Что за лампа такая, неужели просто лампа накаливания?
55 год, 4 ножки на цоколе, название модели отсутствует
- (219.02 КБ) 242 скачивания
Действительно похоже на бареттер. Что на нём написано?
угу...
Резистор с блока питания телевизора. Согласно цветовой схеме кодировке, что то у меня не вяжется, как последовательность цветов как на резисторе, по таблице не сопоставляется. Ремонт для себя. Так что не бейте меня сильно, как есть то что есть. Уверен для знаючих, вопрос одной секунды, им же зарание благодарен!!!!
Последний раз редактировалось виталик494 Чт дек 03, 2015 11:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Не могу что то добавить фото((( цвета - жолтый- сереньевый-серебро- золото- чёрный.
Сюда перенес.
А в случае, когда что либо нужно добавить, пользуйтесь кнопкой "Правка"
Нарушение Правил форума п. 2.2
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сюда перенес.
Чёрный = 0, и поэтому не может быть в начале или в конце кода. Смотрите внимательнее.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
К сожалению, может. Но это не этот случай, и резистор 0.47 Ом.
korob писал(а):Чёрный = 0, и поэтому не может быть в начале или в конце кода. Смотрите внимательнее.
пасибо! так и думал но решил убедится. цвета были указана правильно просто по какойто причине не могу добавить фото((((Slabovik писал(а):К сожалению, может. Но это не этот случай, и резистор 0.47 Ом.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 03, 2015 14:22:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
