Подстроечный конденсатор 1000пф
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
horn
Сообщение horn »
Нужен подстроечный конденсатор для детекторного приемника с параметрами в районе 50-1000 пф
В магазине купить не реально. На митинском рынке нет.
Есть ли какие то варианты чем его заменить или сделать?
(80.69 КБ) 786 скачиваний
ПОС-61
Re: Подстроечный конденсатор 1000пф
Сообщение ПОС-61 »
Можно сделать самому из двух пластин.
Как показывает практика, приёмник громче говорит без конденсатора (ёмкость антенны сотни пФ) и с переменной индуктивностью.
бабай
Сообщение бабай »
horn писал(а):Нужен подстроечный конденсатор для детекторного приемника с параметрами в районе 50-1000 пф
Есть такое , причем бесплатно . Но строго самовывоз . :))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Подстрочный на 1000ПФ?Может переменный на 12/495пф?Тоже годится для ДП.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Любой переменный конденсатор от приемника - 2 секции параллельно ,если мало то параллельно ставите постоянный кондер через переключатель
int4880053
Сообщение int4880053 »
Любой 4х секционный и все секции паралельно или два двухсекционных и поставить между ними
соединительную муфту на валы.
Suh
Сообщение Suh »
Замечания
- запаралелить 2…4 секции
- помнить разницу между ПОДСТРОЕЧНЫМ и ПЕРЕМЕНННЫМ
- старым КПЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО, делать ревизию. Шуршат, коротят и т.п. (налетал не раз).
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
АлександрЛ
Странный номинал.. Обычно в детекторных приёмниках использовался Конденсатор Переменной Емкости 2х 12~465 пФ. - типа такого:
http://image.etov.ua/storage/640x640/a/ ... 0d6ea7.jpg
И почему "подстроечный"?, когда вы на картинке показали переменный?
В Кварце есть с меньшим диапазоном ёмкости-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10236.15
но вы вполне можете его купить и поставить- на ДВ и СВ сейчас станций нет, или почти нет- если умудритесь поймать одну- считайте, что вам невероятно повезло.
Возможно, там же, в Кварце есть и "стандартный"- 2х12~495 - там есть четыре позиции, обозванные "конд.перем.емкости 4-секции" возможно, они имели ввиду вот это:
http://emdxc.ucoz.ru/UN1F_RIS/kpe4.jpg
Вернуться в «Ищу...»
