Сообщение alr5000 »
Нашел видео на Youtube, очень понравился плавный эффект смены цифр (одна цифра как-бы перетекает в другую): http://www.youtube.com/watch?v=0Tn-xgl6Oqs
Как это сделать? На 'динамике' такой плавности не добиться, я правильно понимаю?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение ''LEXX'' »
alr5000 писал(а): Как это сделать?
Уже все сделано http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
http://www.youtube.com/watch?v=QReDKfZJKd0
SLvik :beer:
Сообщение mss_ja »
есть и у нас такое. но не много не то..
https://youtu.be/86uA_KlqG9E
Последний раз редактировалось mss_ja Пн ноя 30, 2015 23:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alr5000 »
Видел, но это немного не то... На моем видео эффект смены цифр очень плавный. Даже не представляю, как автору удалось добиться такой плавности.
Последний раз редактировалось alr5000 Вт дек 01, 2015 00:01:31, всего редактировалось 2 раза.
mss_ja Тоже красиво.
Сообщение xSanders »
alr5000 писал(а):Как это сделать?
Уменьшаете свечение одной цифры, как она гаснет меняем её на дешифраторе на другую и увеличиваете яркость анодным ШИМом.
Вот это описал uldemir http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=822969#p822969 если ничего не перепутал
P.S пока писал ответ уже опередили
Сообщение alr5000 »
Кто-нибудь может поделиться схемой, в которой возможно сделать именно такой эффект? У mss_ja, к сожалению, из-за особенностей схемотехники его часов, такой эффект не получается :(
p.s. Я связался с автором этих часов, он прислал ссылку на проект: http://aoh.fi/nixie/
http://kaji.fi/Gallery/index.php?sfpg=T ... NjdjMWE0MA
Статика...
Сообщение Hurma »
Выпал подсрочник, проверил все контакты, хорошенько почистил плату. перестала реться но по прежнему не чего происходит. Питание есть, 12в на плату и ~160 на индикатор. Поехал за новым комплектом, попробую с нуля.
Сообщение Topaloff »
Что там пробовать? Нужно доводить начатое до конца!) Нужно проверить, неонка горит? Проц зашит? ИД рабочая?
Сообщение Ян »
Hurma писал(а):Поехал за новым комплектом, попробую с нуля.
Неверная позиция! Ищите косяки на плате, проверьте прошивку. А лучше всего, если есть осциллограф, посмотрите сигналы. Сначала с DS1307, если есть, то на выходах контроллера. Поскольку неонка сидит на выходе DS1307, то как минимум должна моргать точка. И еще, без батарейки работать не будут. На фото я ее не видел.
Сообщение sashok17 »
alr5000 писал(а):Нашел видео на Youtube, очень понравился плавный эффект смены цифр (одна цифра как-бы перетекает в другую): http://www.youtube.com/watch?v=0Tn-xgl6Oqs
В последней прошивке Триггера приблизительно та же плавность смены цифр. Правда алгоритм видимо немного не тот, на вашем видео все же плавнее смена цифр сомтрится
Вот как прошивка Триггера работает: https://youtu.be/fMX11GTYUtg
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение *Trigger* »
В моей прошивке смена сильно быстрее происходит, на видео в начале страницы - она длится почти секунду.
Программно 16 градаций яркости, но можно увеличить.
Сообщение alr5000 »
sashok17 писал(а):алгоритм видимо немного не тот, на вашем видео все же плавнее смена цифр сомтрится
В том-то и дело... На этом видео вообще все 'волшебно' меняется :) Очень хочется сделать именно такую плавность смены цифр. Прошивка под тот проект есть (и схема тоже): http://aoh.fi/nixie/
Может кто-то возьмется адаптировать ее под другую схему? Помогите, гуру никсистроения :) Был-бы премного благодарен :beer: Я думаю, что этот эффект многим будет по душе :)
Ян писал(а):проверьте прошивку
Присоединяюсь к вопросу - если приобретена просто плата и отдельно процессор в магазине то работать не будет .
Сообщение Hurma »
Греться перестал. Но не работает.
Прозвонил все резисторы, конденсаторы, поменял индуктивность с 10*10 на 13*13 и толку не какого. Подаю питание 12в мерию на плате выдаете 0.4-0.8.
Извените что надоедаю, но очень хочу собрать часики.
Сообщение fander »
где меряете напругу?Процессор где приобретали?
*Trigger* писал(а):В моей прошивке смена сильно быстрее происходит, на видео в начале страницы - она длится почти секунду.
Было бы здорово, если бы вам удалось сделать как в том видео. Смотреть на самом деле приятнее :) Могу стать первым испытателем и сделать видео возможных изменений)) Так как часы без корпуса, и перепрошить мегу ничего не стоит :) (только если согласитесь попробовать исправить, небольшая просьба, сделать это на прошивке в которой антиотравление происходит раз в 5 минут (кажется)) Будет очень здорово если получиться :roll:
Hurma писал(а):не работает.
Покажите в хорошем качестве плату с двух сторон и есть в хозяйстве осциллограф ?
P.S А у продавца плат спросить не пробовали что надо делать ?
Сообщение alr5000 »
sashok17 писал(а):Смотреть на самом деле приятнее :) Могу стать первым испытателем и сделать видео возможных изменений)) Так как часы без корпуса, и перепрошить мегу ничего не стоит :) (только если согласитесь попробовать исправить, небольшая просьба, сделать это на прошивке в которой антиотравление происходит раз в 5 минут (кажется)) Будет очень здорово если получиться :roll:
Присоединяюсь к просьбе :beer: Но предполагаю, что на 'динамике' такой плавности не добиться, нужна 'статика'.
На крайний случай (если не удастся осуществить такой-же эффект), кто-нибудь может повторить данный проект? Готов купить собранную плату (такие-же лампы есть) :)
Эффект потрясающий, впервые такой вижу :shock:
Сообщение Волосатый »
Засниму вечерком в своих часиках этот эффект, у меня тоже сделано так, что можно любой период выставить.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
