Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запах гари из телевизора
Текущее время: Пт янв 23, 2026 19:19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Запах гари из телевизора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 18:47:56
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
usetiq писал(а):
Обратную сторону платы при работе посмотреть невозможно, поскольку это не дают сделать кабели и шлейфы, но запах вроде идет оттуда.
Сталкивался с нечто подобным несколько лет тому назад. Горел меж-дорожечный переход (или как его там правильно называют).
Короче говоря , гильза между верхом и низом прогорать начала. Не вооружённым глазом плохо видно, закрывает припой.
Совета нет, обнаружение дело случая.
P.S. Вырубай всё и смотри под оптикой.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 21:12:43
Плата односторонняя. Гетенакс. Переходов нету.
А телек все работает... Запах есть, но не сильный, не так как в первый раз. Видимо что то уже сгорело, а запах теперь ни чем не убрать.
Индуктивности холодные, пищат если в умор слушать.
Самые горячие это 2 мощных транзистора на 11 ампер, но для них это норма.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 16:21:04
Карма: 29
Лишнее выгорает :))) Но если по существу, то странно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 20:37:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну в таком случае хорощ тепловизор...
или просто забить до полного потуха телека
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 20:53:31
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
тепловизор
Угу.
Кто-бы дал.
Хороший тепловизор не каждое предприятие может себе позволить.
Нам вот пришлось приобрести (~€30'000), поскольку силовая энергетика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:58:30
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Рейтинг сообщения: 4
Тепловизор - немного другое. Скорее - ПИРОМЕТР. :tea: :)
пирометр - Поиск в Google.pdf [75.84 KiB]
Пирометр Кельвин 911 П5 - ЗАО _Евромикс_.pdf [147.97 KiB]
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 01, 2015 11:30:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 11:09:30
Карма: 233
Ну вот и именно.
Надо называть вещи своими именами.
Пирометр на два порядка дешевле (даже хороший).
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 13:14:51
Пирометр есть. Смотрел им. Самые горячие только 2 силовых транзистора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 13:25:22
Карма: 110
Запах - это копоть,после "шваркания" деталек. Отмыть(моющим для стекла,просто спиртом) везде где можно достать - и запаха будет меньше. :wink: Если запах снова проявится - что-то скоро Бабахнет... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 18:53:34
Карма: 29
Мысля конечно интересная, но если это "электродым", то стоит задуматься.
Два тупых варианта: 1-й поставить вентилятор, 2-й ждать последствий.
P.S. Я, на один из телеков (после выгорания на оном инвертора) на заднюю крышку поставил комповский вентилятор с управлением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 19:09:36
Карма: 110
Peach Cat писал(а):
Мысля конечно интересная, но если это "электродым", то стоит задуматься. ... 2-й ждать последствий.
И я о том-же. Вымыть максимально,и если(не дай бог) появится снова...то - "электродым".
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 20:16:33
Я сразу тогда всю плату зубной щеткой и изопропанолом мромыл, но запах это не убрало. Причем вся поата пахла как будто равномерно и не давала определить, что именно горело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 20:29:46
Карма: 110
А корпус? Весь запах не отмоешь... Как новый не будет. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 22:50:15
Карма: 123
Пирометр на два порядка дешевле .
но я то как раз имел ввиду терловизор - прибр с экраном где цвет детали показывае ее температуру-та хорощо виден локалный перегрев по цветам
а пирометр((читай ИК термометр)-это игрущка для линейщиков...ех сейчас осмотрщикам вагонов выдали -перегрев букс и генератора смотреть
Последний раз редактировалось musor Вт дек 01, 2015 23:06:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 22:57:57
Карма: 233
musor, ну вот как Вы считаете - у многих ли людей дома есть тепловизоры?
И многие ли даже могут просто где-то взять попользоваться?
Кто-бы дал.
Это не игрушка.
Промышленный тепловизор fluke ti32
Цена: 395 300,00 руб.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 23:09:09
Карма: 123
я видел ценики...
в пролом годе летом в китаянском али продавались бюджетные цена в районе цены ослика ок 15т
и я не утверждаю что он нужен для ремонта...
просто если есть доступ взять на время -пусть напрокат за бабло -может помочь ТС
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 23:41:53
Карма: 110
Нам нужно что?
Тепловизор = тепло + телевизор.
или
Пирометр = пиро (англ. Pyro, от др.-греч. πῦρ — «огонь») + метр(измерять)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 21:53:40
Пару дней телек работает без крышки,запах гари исчез.
Пирометром прошелся во всей плате, самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:11:11
Карма: 29
Чёт многовато. А радиаторы к ним прилепить есть возможность?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:17:06
Карма: 110
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов... :dont_know:
Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни!
85 градусов - ещё можно смириться,но 160?.. :dont_know:
Какие там транзисторы?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 09, 2015 12:18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
