Помогите разобраться с ламповым сабвуфером.
SatinS
Сообщение SatinS »
Доброго времени суток. Не так давно меня попросили переделать схему усилителя на лампе, просто переразвести печатную плату. Старая была из какого то советского пластика который плавится от перегрева и теряет дорожки. Усилитель переделывали и доделывали судя по всему очень много, долго и часто. Сложно было даже понять что к чему и как там припаяно.
Собственно сабж, плату вытравил, спаял и... не работает. (точнее проработал один вечер)
Теперь я пытаюсь понять как это работает и где я накосячил. Сама схема усилителя на лампе мне понятна, но я не очень понимаю схему на ОУ которая судя по всему ответственная за ток покоя на полевиках и напряжения на затворах.
Раздел схему на понятную мне части - непонятную, прикрепил к теме. Полярность конденсаторов и подключение полевых транзисторов скорее всего неверные. Меня, в первую очередь, интересует как работает 2я схема на ОУ.
ЗЫ1: не понимаю почему n-канальный полевик подключен drain'ом на +50В а sourc'ом на выход усилителя, p-канальный по тому же принципу только на -50В. (так в оригинальной схеме, может не совпадать с нарисованной)
ЗЫ2: не понимаю странную конструкцию из 4х диодов D8-D11 (так в оригинальной схеме, может не совпадать с нарисованной)
ЗЫ3: на схеме с ОУ ошибка, D8-D11 не идут на землю, а подключены к выходу усилителя. Конструкция на ОУ вообще напоминает усилитель, но почему тогда ноги 1 и 2 соединены? И идут на выход
(99.44 КБ) 793 скачивания
(33.04 КБ) 730 скачиваний
sergeisams
Re: Помогите разобраться с ламповым сабвуфером.
Сообщение sergeisams »
SatinS писал(а):Раздел схему на понятную мне части
Схему сам рисовал или она взята откуда то ?
Если взята, то укажи первоисточник.
SatinS
Сообщение SatinS »
sergeisams, если бы я знал первоисточник, проблем бы не было, схему я срисовывал с платы.
gegrby
Сообщение gegrby »
SatinS писал(а): ЗЫ1: не понимаю почему n-канальный полевик подключен drain'ом на +50В а sourc'ом на выход усилителя, p-канальный по тому же принципу только на -50В. (так в оригинальной схеме, может не совпадать с нарисованной)
А как он должен быть ещё подсоединён? Сток на плюс питания, затвор на вход, исток на выход - истоковый повторитель. Второй - аналогично.
SatinS писал(а): ЗЫ2: не понимаю странную конструкцию из 4х диодов D8-D11 (так в оригинальной схеме, может не совпадать с нарисованной)
Вы уверены что это диоды? Правильно нарисовано? По схеме как они включены это либо диод со стабилитроном (8,9 и 10,11) или два двуханодных стабилитрона.
SatinS писал(а): ЗЫ3: .... Конструкция на ОУ вообще напоминает усилитель, но почему тогда ноги 1 и 2 соединены? И идут на выход
U2:B вообще не задействован, инверсный вход замкнут с выходом (100% обратная связь) неинвертирующий на нуле, просто что бы входы не болтались. На U2:А (ноги 1 и 2 не замкнуты) собран интегратор с постоянной времени около 0,24сек. Скорее всего он должен следить за нулём на выходе.
Вы уверены что R21 подключён к земле? Скорее всего он подключён к выходу усилителя. Не подключены ли к земле (общему проводу) 5 и 3 ноги ОУ, катод D7 и анод D6?
По постоянному току U2:А ни как не отслеживает ток покоя.
И можно ли нарисовать всю схему целиком?
R18 и R16 номинал?
Схема на лампе не стыкуется со схемой "на полевиках" по постоянному току. И странно что оба затвора соединены, 2sk1530 2SJ201 имеют правую х-ку и им нужно смещение около 2В каждому (+-2).
Либо Вы Где то ошиблись при перерисоввывании, либо кто то просто экспериментировал "как заиграет".
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
SatinS
Сообщение SatinS »
gegrby, вы почти во всем правы)
Шесть лет спустя, я таки достал этот суповой набор, перебрал и с помощью логики и мультисима нарисовал это.
рисовалось с этих фотографий :))
Мультисим нормально симулирует без лампы (но таки да смещение надо поправить)
С лампой падает в обморок
As
Сообщение As »
...Только вот никак не пойму, зачем такой усилитель сабу?! Огромное выходное сопротивление не позволит использовать популярное фазоинверторное оформление, да и с ЗЯ не всякий динамик пойдёт, искажения в несколько процентов...
SatinS
Сообщение SatinS »
As, без понятия, я, как человек который не отличит наушники купленные на остановке за 12рублей от хайтек гарнитуры брался за эту конструкцию как за ребус)
вполне возможно, что я неправильно обозвал ту конструкцию с человеческий рост к которой он подключался, для меня всё сабвуфер чей диаметр динамика больше 20см
As
Сообщение As »
Ну, если конструкция развлекательная, то ладно... А то я уж и в самом деле подумал, что аудиофилы до ламповых усилителей для саба докатились - где лампы не только не нужны, но и вредны... :) А усилитель - "классика", первоначальная версия была в "Радио", очень давно, только не с полевыми транзисторами, а с агеевским выходным каскадом... Интересно, конечно, было бы сравнить версии на полевиках и биполярах... :)
gegrby
Сообщение gegrby »
Посмотрел схему включения лампы (см. файл Lamp1.png). Анод триода нагружен на источник тока, а потянет ли он нагрузку менее 50кОм?
Александр.
As
Сообщение As »
...Вообще-то, анод триода нагружен на катодный повторитель, входное сопротивление которого много больше...
musor
Сообщение musor »
схема в теори рабочая на практике все иначе обычно сея поделка устоийчива генерит синуса
As
Сообщение As »
Для генерации нужна обратная связь, в этой схеме её нет...
gegrby
Сообщение gegrby »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4039074#p4039074"]...Вообще-то, анод триода нагружен на катодный повторитель, входное сопротивление которого много больше...[/uquote]
А где катодный резистор который идет к земле? :)
Я тоже так думал сначала, прорисуйте схему на бумаге для удобства прочтения. Источник тока в чистом виде :)
Мне просто не в чем нарисовать, может позже изображу.
Александр.
As
Сообщение As »
Это не совсем "источник тока", т.к. имеет конечное внутреннее сопротивление, да и усилительный каскад "оснащен" внутренней ООС, так что всё там в порядке... Хотя, исходная схема Лачиняна кажется логичнее...
gegrby
Сообщение gegrby »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4039387#p4039387"]Это не совсем "источник тока", т.к. имеет конечное внутреннее сопротивление, да и усилительный каскад "оснащен" внутренней ООС, так что всё там в порядке... Хотя, исходная схема Лачиняна кажется логичнее...[/uquote]
Вот перерисовал попонятнее. Поз. обозначения взял с последней схемы.
(12.85 КБ) 168 скачиваний
Александр.
As
Сообщение As »
Я про этот каскад и пишу... Он имеет конечное усиление и достаточно низкое выходное сопротивление, что и требуется для данной схемы. Есть и некоторые "нюансы", почему и считаю, что вариант, использованный Лачиняном в первоначальной схеме, если и не лучше - то понятнее и предсказуемее...
gegrby
Сообщение gegrby »
Да, всё правильно, это каскад с динамической нагрузкой и у него действительно малое выходное сопротивление - 0,25Ri лампы. Перепутал малька...
[uquote="SatinS",url="/forum/viewtopic.php?p=4035451#p4035451"]gegrby, вы почти во всем правы)
С лампой падает в обморок[/uquote]
А поподробнее.
Александр.
SatinS
Сообщение SatinS »
[uquote="gegrby",url="/forum/viewtopic.php?p=4039422#p4039422"]А поподробнее.[/uquote]
Мультисим падает в обморок, я никогда на нем лампы не симулировал, не знаю почему. В четверг найду плату и лампу, попытаюсь запустить устройство.
В принципе я могу снять полную АЧХ всего усилителя, но скорее всего не найду времени, могу просто на отдельные частоты снять осциллограммы (генератор тащить с работы надо)
As
Сообщение As »
Усилитель вполне понятен и предсказуем, его главный недостаток - требование к линейности и одинаковости параметров транзисторов выходного каскада, а полностью комплементарных транзисторов придётся ещё поискать...
gegrby
Сообщение gegrby »
Привыкли все на компьютере моделировать... компьютер все может... :)
Да уж транзисторы придется подбирать ведь компьютер не знает что они могут быть разные... ведь ООС то нет :)
Александр.
