Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазер из DVD-RW
Текущее время: Пн окт 13, 2025 01:34:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 14:22:45
Добыл я лазерный диод,маркировка L96 599L.
Что за зверь?Поиском не могу найти :(
ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД.jpg [41.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 21:23:12
WildCat писал(а):
хмм... а ты не пытался коннектить его?
Конечно пробовал :)) .Этод диод из NEC 4550A.В этом приводе установлен нормальный лазерный диод в корпусе ТО-18 что сейчас становится редкостью :( .С целью удешевления производители все чаще устанавливают в свои изделия бескорпусные диоды,а работать с ними не очень приятно.
К сожалению характеристики диода во время работы снять не удалось.Nero постоянно ругалась надписями "ошибка калибровки мощности".Все что мне удалось получить, ток при считывании DVD 59-62мА DVD RW 64мА.
По энергетике этод диод практически аналогичен тому какой я использовал из NEC 4570.Режет пленку,зажигает спички,максимум я давал ему пока 150мА.Хотелось бы найти даташит на этот девайс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 06:49:23
ПОпытался зажечь ЛД - использовал БПС5-300 мА, подстроечный резистор и прибор для контроля. Ток падает до 80 мА :( Что не так?
Вопрос к SANYO: Выложи пжлста схемку как подключал и номиналы
Лазер своими руками-
http://www.forum.antichat.ru/thread11797.html
 Заголовок сообщения: Asus cd-rw
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:48:04
Поевился резак!!!
Если cd-rw полычиться указка или нет?
Ещё раз прошу скинуть ману по подключению.
Где + а где - когда там три ноги???
DSC00445.JPG [62.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 21:41:50
Прочитал тему по ссылке полностью. http://talks.guns.ru/forummessage/20/116366.html
Ниче так, интересно. Насчёт ИФК-120 : неужели она так уж слепит? У меня друг стробоскоп делал на ней, ничерта не слепит. Написано,что одиночные импульсы в 4-5 раз перегружающие ИФК-120 могут привести к полной потере зрения(в том форуме по ссылке так). Насчёт лазера - вывод: сложно быстро навести в глаз,особенно,если больше одного противника. Тогда лучше, наверное,сделать импульсный фонарик с ИФК-120. Только не маленький он получается. Ё моё, лучше купить себе газовую пушку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 06:02:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ну, хоть один здравомыслящий кот нашёлся. Лавры джедаев покоя не дают, лазерный меч подавай.. :o
 Заголовок сообщения: Re: Лазер из CD-RW - хрень какая-то!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 01:41:22
RSL писал(а):
Народ, подскажите, у кого-нибудь получалось сделать мощную указочку из CD-RW?
Вчера раскурочил CD-RW, выдрал из него лазерный диодик, запитал его 3,3 в/0.02А, а он, зараза, светит в 10 раз слабее примитивной указки! Как это понимать?
Лазеры из CD-RW излучают в НЕВИДИМОМ инфракрасном диапазоне!
Тот слабый визуально наблюдаемый красноватый отблеск всего лишь гармоника основного излучения.Начальный рабочий ток таких диодов(считывание) 38-40мА,напряжение на самом диоде 1.8в.Ток при записи 68-80мА(зависит от скорости записи),напряжение 1.9-1.95в.
Так что сделать указку можно только из DVD-RW,плюс желательно пишуших на скорости не менее 16х для DVD,только в таких приводах стоят относительно мощные лазеры.
А вот немного о феномене видимости невидимого инфракрасного излучения :)
Долгое время многие специалисты пытались объяснить феномен видимости свечения ИК-лазерных диодов попаданием в область чувствительности глаза высокочастотной части основного спектра излучения. Лазер по принципу действия является достаточно монохромным источником, ширина спектра которого по уровню 0,5 не превышает 30 - 40 нм. При этом не приходится рассчитывать на протяженные "хвосты" спектра, которые могли бы попасть в область чувствительности глаза. Кроме того, цветовое ощущение любого квалифицированного наблюдателя противоречило этим предположениям. В то же время спектрограммы, прилагаемые производителями, не содержали посторонних линий излучения.
Специальные измерения спектра лазерных излучателей с длиной волны генерации 880 нм, проведенные на модернизированном спектрометре, однозначно зафиксировали второй максимум в области 600 нм(излучение с такой длиной волны имеет красный цвет), составляющий порядка 0,0074 от максимума интенсивности основного излучения на длине волны 870 - 880 нм.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 15:51:34
Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Буду искать DVD-RW. Фото, выложенные на второй странице этой ветки меня вдохновили.
Не помню, из каких источников взял ссылочу, но на ней есть достаточно интересная и простая конструкция аппартика для лазерного шоу. т.к. простая указка для этих целей окажется слишком слабым излучателем, я хочу попробовать DVD-лазер.
Если кому интересно - вот ссылочка: http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html. Кстати, эта же ссылочка может пригодится для искателей ответа на вопрос что можно сделать с битыми винчестерами!
Еще раз спасибо!
Настоящий оптимист даже на кладбище видит только плюсы!
Последний раз редактировалось RSL Вт ноя 07, 2006 09:50:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:37:25
Сэр Мурр писал(а):
А у меня проблема- как увеличить мощность излучения (пока не найду нужных ИК-светодиодов). .Попробовать от сидюка? Только размера велики, надо запихать в трубку 5 мм.
Если не секрет то для каких целей? :) И какая мощность нужна?
Есть к примеру ИК диод TSAL5100 d=5мм 940нм 130мВт.
 Заголовок сообщения: Re: Лазер из CD-RW - хрень какая-то! Вдогонку!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 00:39:15
RSL писал(а):
Вдогонку!
Уважаемый Senao, из твоего текста я так понимаю, что напряжение 3.5 В для подобных светодиодов может быть губительно?
Применимы ли указанные тобой параметры для запитки диода от DVD-RW?
С уважением, Александр.
На практике напряжение 3.5в на ИК диоде означает его мгновенный выход из строя.Даже если проводник запитывающий кристалл не перегорит от черезмерного тока полупроводниковая структура будет разрушена.При этом напряжение на диоде может быть даже гораздо выше 3.5в,он будет грется как паровоз,но излучать ничего не будет.Наверное многие видели "севшие" лазерные указки,которые светят не ярче обычного светодиода и сколько тока не добавляй кроме выделения тепла ничего не получить.Так вот нечто подобное происходит и с ИК диодами.
Насчет DVD-RW то вот к примеру даташит http://www.mitsubishichips.com/Global/c ... l1xx27.pdf на диод мощностью 130мВт.
Как видно из описания падение напряжение на диоде может быть 2.5-3в.Надо заметить это не такой важный параметр,главное на что надо обратить внимание это протекающий через диод ток!!!А напряжение установится само собой.
На практике основной проблемой является зачастую невозможность найти даташит на конкретный экземпляр,при этом не зная рабочий ток приходится подбирать его экспериментально рискуя при этом сжечь ценный компонент :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 23:15:41
Может хотя бы кто-то знает какая мощность диодов у NEC 3550 или NEC 4550 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 22:56:08
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
у них у всех примерно 500 мвт в импульсе. а купить целый ДВД действительно дешевле и проще+будет куча-мала всяких запчастей
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 00:57:31
Для меня главное что там есть диод и нормальная просветленная оптика, которая, во-первых не будет плавиться, а во-вторых поставлена в удобную электромагнитную каретку и легко управляется - можно даже автофокус сдетать...
500мВт в импульсе.А в постоянке примерно сколько ожидать? И может кто знает какой в этих диода примерно предельный ток. А то даташит кажется найти не реально...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 00:58:38
предыдущее сообщение мое...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 00:18:50
Ктати вопрос тем кто часто сталкивается со сломанными пишушими приводами. Что там чаще всего выходит из строя? Есть ли смысл купить пару раздолбанных приводов на диоды? Или именно они и вылетают чаще всего? А кстати насколько сильно деградирует диод в зависимости от времени наработки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 09:31:20
Чаще всего дохнет именно диод. Реже - разбивается оптическая головка разлетевшимся при вращении диском. Ещё реже - электроника на плате привода.
Наиболее частая проблема с диодами - микротрещины в кристалле. Определить нетрудно - снимаем крышку с привода, напротив линзы ставим лист бумаги и подаём на привод питание (или выдвигаем/задвигаем лоток). Если при этом на бумаге видны три точки (яркая в центре и две менее яркие рядом с ней), то с диодом всё нормально, если вместо центральной точки полосы или концентрические окружности - с диодом проблемы (хотя в ряде случаев для описанных выше экспериментов диод может сгодиться).
ИМХО я бы советовал брать на диоды привода, в которых диски разлетелись.
Настоящему коту и в декабре март!
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 18:34:23
А как опытным путем без риска для диода определить его цоколевку? Они вроде бы очень боятся обратного напряжения!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 16:19:42
Может, проще прозвонить подключение к схеме? Осциллографом сигналы посмотреть при включении.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:43:21
Карма: 46
У диодов всегда в прямом направлении падение напряжения меньше, чем в обратном.Проверяется на цифровом мультиметре. 8) Ну можно и не на цифровом :) Просто цифровой проверяет фиксированным током в 1 мА, что позволяет делать вывод даже о материале полупроводника :)) мышонок
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 12:59:09
Думаю просто тестером не покатит - читал что эти диоды очень боятся обратного включения. ПРо включение в схеме - прокатит только если привод рабочий, или в нем не убились цепи питания диода, хотя думаю это большинство случаев...
Это правильно! В какой-то теме мы это даже подробно обсудили. :) мышонок
