Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как стереть лишнюю канифоль с платы?
Текущее время: Ср янв 21, 2026 07:25:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Как стереть лишнюю канифоль с платы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:44:17
Товарищи! Сколько плат уже сделал разных - теперь хочу сделать так, чтобы было красиво. :) Помогите! После травки и лужения на плате остается немного лишней канифоли. Надо от нее избавиться.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:49:23
Рейтинг сообщений: 34
Товарищ Ленин, с канифолью в стране напряженка. Придется отковыривать от платы и в баночку собирать. Аккуратно! :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:53:49
Серьезно? А нет состава какого-нибудь, чтоб интеллигентно так удалить, протерев?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:54:12
Рейтинг сообщений: 7
Проще всего отмыть спиртом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:56:09
Спиртом пробовал - не берет, вроде бы. Попробую еще разок. А чтобы в будущем не было такой проблемы, чем пользоваться при лужении платы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:08:01
По поводу лужения на форуме есть темы, там этот вопрос уже обсосали со всех сторон.
Вот например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11469
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:20:30
Отмывается исключительно спиртом (если обычная канифоль). Он её растворяет на раз.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:21:24
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Как же тогда делают спиртоканифольный флюс?
Лично я смываю самогонкой, градусов 90 или больше. Осталась бутылка 5-ти или 6-ти летней давности, еще папа гнал :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:23:41
Только нужно оперативно спиртом орудовать, иначе спирто-канифольная шняга - вообще опасная вещь :)
Последний раз редактировалось Dancer Вс июл 19, 2009 23:54:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 13:57:40
Чем это спирто-канифоль опасна?
Я отмываю спиртом, смочив зуюную щётку, и натираю плату. Иногда плохо берёт, тогда жидкость для снятия лака юзаю.
PS А вообще лутче лудить глицерином, он обычной водой смывается отлично.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 15:27:00
Ясно. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 19:15:14
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Сначала скальпелем аккуратно (!!!) скалываем крупные наплывы канифоли, потом спирт+зубная щетка. Моем неспеша, круговыми движениями, щетка перпендикулярно плате. Промакиваем сухими безворсовыми салфетками Defender (продаются в компьютерных магазинах) или чистой ветощью. Снова спирт+щетка+салфетки. Достаточно 2-3 раза. Если на плате стоят разъемы, панельки, переключатели и т.д. нужно всё делать ещё аккуратнее, что бы спирто-канифольная смесь в них не затекла. Подходит этиловый и изопропиловый спирт. Самые опасные места - отверстия в плате для крепежа.
В "старые добрые времена", когда спирта было не много, а очень много, просто наливал его в фотокювету и мыл в ней плату целиком. :))) Потом промакивал тряпочкой и сушил феном.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 19:22:37
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Если паять дедушкиным способом(применяя твердую канифоль) то на плате остаются толстые кляксы поджареной канифоли, которые трудно растворяются спиртом. Применение жидкой канифоли при лужении и пайке намного облегчают финишную очистку платы спиртом(даже ацетоном смывается).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:13:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
растворитель 646
или смывка для флюсов Flux Off
уайт-спирит тоже вариант
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:24:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Блин, ну что за вопросы? А попробовать разные ядрёные жидкости (спирт, растворитель, ацетон) трудно догадаться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 00:01:57
Ну опасна, не опасна, но смывать эту гадость - занятие неблагодарное. А глицерин - действительно вещь, только его нужно много и лудить при достаточно высокой температуре жала паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:24:02
Рейтинг сообщений: -4
Лучше применять спиртоглицериновые флюсы...
Эфект гораздо лучше и расход маленький...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:54:41
При пайке ни в коем случае не применяйте твёрдую канифоль (вредно для паяльников с железным и керамическим жалом). Пользуйтесь спиртоканифольным флюсом. Я пользую спиртоканифоль (пузырёк от лака для ногтей, с кисточкой) с добавлением 0,5 кубика глицерина (аптечного) , и второй пузырёк - всё тоже + с добавкой нашатыря в качестве активатора (для сложных случаев). Только не спутай нашатырь с нашатырным спиртом :-) . Количество нашатыря - на кончике зубочистки смоченной во флюсе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:31:17
Кстати, да. Пора бы уже выкинуть твердую. :) Купил жидкий флюс в пузырьке. Паять удобнее и чище. Сразу не додумался. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 16:25:04
Карма: 43
Ничего выкидывать не надо: твердая удобна для облуживания провода, жидкая для пайки, некоторые виды и для стали, алюминия есть. Всё надо применять по уму.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 10
