Простые часы на светодиодных матрицах.
Сукгей
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сукгей »
Что то температуру показывает -9.9.
Для ОА прошивка будет?
Саша Буша
Сообщение Саша Буша »
Часы сделал давно. Все хорошо. Но у меня такая проблема. Ионисторы раздуваются и выходят из строя. Поставил батарейку CR2032 через диод- очень быстро садится. Кто подскажет в чем дело или где эта проблема может уже описывалась
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Поддерживаю вопрос. Батарейка вздулась буквально через день. Так на вздутой батарейке и работают. Если отключают свет, часы сбиваются уже через минут 30.
alcxa
Сообщение alcxa »
Сукгей писал(а):Что то температуру показывает -9.9.
Какой датчик используется? В моей модификации прошивки поддержка только DS18B20.
Сукгей писал(а):Для ОА прошивка будет?
прошивка с автоопределением типа матриц, если имелось повернутый ОА - то выложу позже, как переделаю все меню.
по вздутым батарейкам
видимо неправильно впаян диод или пробит. Какое напряжение на батарейке при включенных в сеть часах?
кстати последняя схемка выложена тут:
alcxa писал(а):Огромное Спасибо уважаемому NickNI за качественное тестирование ПО, алгоритму прогноза, а также за обновленную схему:
|_|_|урик
На батарейке 5,3 В
vlad465
Сообщение vlad465 »
|_|_|урик писал(а):На батарейке 5,3 В
:shock: Еще и взорваться может. Ищите ошибки.
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот поэтому она (батарейка 3V) и забеременела = скоро родить что-то должна))))
Сукгей
Сообщение Сукгей »
С температурой разобрался. Матрицы как у O_Led с ОА
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую уважаемые!
Вот такая незадача, есть часы на плате alcxa, инд.ОК., ставлю последнее ПО от alcxa, и наблюдаю такие "кракозяблы", это на индик. время: 10-50, ставлю назад старую прошивку с давлением и пр., все нормально, т.е. явно что то не то с авто определением типа матриц, но почему?
(72.43 КБ) 1245 скачиваний
(79.34 КБ) 1111 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
AlexJ писал(а):Приветствую уважаемые!
если что-то с автоопределением было - то была бы негативная картинка. а картинка статичная? бег строка есть? на кнопки как реагирует?
Какие фьюзы и как шился еепром. ЕЕПРОМ шить обязательно, ибо в коде нет его инициализации.
У меня такое примерно бывает, если мега с ошибкой зашьется (ошибка верификации).
AlexJ
Сообщение AlexJ »
alcxa писал(а): а картинка статичная? бег строка есть? на кнопки как реагирует?
Картинка статичная, кнопки видит, но реакция не адекватная, ЕЕПРОМ прошивался первым, верификация проходит без ошибок, а вот фьюзы последний раз не менял, оставались те же, что и на старой прошивке. Подскажите, какие должны быть в этом варианте, что то я уже запутался в обилии вариантов...
alcxa
Сообщение alcxa »
номер шрифта и скорость и др. настройки зашиты в еероме, и если значения скажем для шрифта выше 6 - то будет билеберда на экране
6 байт ЕЕПРОМ у Вас чему равен, должен быть 6
Вот дамп еепром: 74 1D 00 00 06 06 00 00 00 01 14 06 05 00 01 C8 04 05 00 00 1B 01 01 01 01 и далее FF (точнее уже не используется)
Какие у Вас первые 16 байт ЕЕПРОМа
Фьюзы отлично расписаны в инструкции от пришивки uk8amk
т.е. такой у Вас порядок:
1. Вы стираете мегу
2. шьете еепром
3. шьете код
katalist
Сообщение katalist »
Прошу местных коточасовщиков сильно не пинать.
А вопрос такого плана. Внук понажимал кнопки на часах и теперь
уличный термометр показывает t дома, а домашний уличную.
С момента постройки часов прошло более 3х лет и все позабыто.
Можно ли обойтись кнопелями или разбирать и ресетить?
AlexJ
Сообщение AlexJ »
alcxa писал(а):номер шрифта и скорость и др. настройки зашиты в еероме, и если значения скажем для шрифта выше 6 - то будет билеберда на экране
Но я же ставлю готовый ЕЕПРОМ
alcxa писал(а): т.е. такой у Вас порядок:
1. Вы стираете мегу
2. шьете еепром
3. шьете код
Все именно так, фьюзы A4 DF
alcxa
Сообщение alcxa »
katalist писал(а):и теперь уличный термометр показывает t дома, а домашний уличную.
Переназначить датчики нужно, такой же пункт в настройках
AlexJ писал(а):Но я же ставлю готовый ЕЕПРОМ
Может все таки считаете еепром и посмотрите значения. Может еппром зашили не так, т.е. как бинарный файл, а на самом деле это текстовый, для старых версий это некритично ибо нужные значения восстановятся, а в этой прошивке эта инициализация убрана, чтобы уменьшить объем кода
katalist
alcxa писал(а):Переназначить датчики нужно
Спасибо! Все сразу вспомнилось :beer:
AlexJ
Сообщение AlexJ »
alcxa писал(а): Может еппром зашили не так, т.е. как бинарный файл, а на самом деле это текстовый, для старых версий это некритично ибо нужные значения восстановятся, а в этой прошивке эта инициализация убрана, чтобы уменьшить объем кода
Извините, а это как? если я беру из выложенного вами обновления файл: EEPROM.hex 28.11.2015 Файл "HEX" 1КБ, то как он может стать текстовым файлом? хотя, судя по всему весь "сыр-бор" именно из за него. Сейчас не могу посмотреть коды файла, у меня стоит AVRDUDE, а она не позволяет выводить таблицу файла.
alcxa
Сообщение alcxa »
AlexJ писал(а):Файл "HEX" 1КБ, то как он может стать текстовым файлом? хотя, судя по всему весь "сыр-бор" именно из за него.
а Вы его текстовым редактором откройте любым. или попробуйте переименовать расширение в "eep" и прошить, хотя по содержимому он соответствует формату HEX.
по avrdude для прошивки еепрома вот что нагуглил: "-U eeprom:w:eeprom.hex:i"
Для смены шрифта в последней версии нужно: нажать верхнюю кнопку 4 раза и потом нажать 3 раза нижнюю и шрифт будет на месте, а для скорости: 3 раза верхнюю и 3 раза нижнюю
|_|_|урик
А у меня все тот же вопрос по батарейке. Скачал несколько плат, которые тут выкладывали, на них с + батарейки включены встречно-параллельно два диода. Почему они разные и тут же, на форуме, где то читал, что они не нужны? Как быть? Часы в таком режиме уже месяцев восемь трудятся.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
alcxa писал(а):Может все таки считаете еепром и посмотрите значения. Может еппром зашили не так
Вот считал как hex файл с помощью Pickit-2
1D74 0000 0606 0000 0100 0614 0002 0801
0504 0000 011B 0101 3F01
пробовал шить переименованным в eep, результат тот же.
