Зарядное устройство на BQ2031
Сообщение Omino »
Ну вообще-то идея в том, чтоб поддерживать входное напряжение около точки максимума солнечной батареи: на один вход операционника заведено напряжение с входа ченрез делитель, на другом сформировано образцовое напряжение другим делителем, а вот сигнал с выхода идет на вход токовой
Сообщение ST@S »
Omino писал(а):чтоб поддерживать входное напряжение около точки максимума
...путём изменения тока заряда АКБ... Соль в том, что вывод SNS не привязан намертво к -BAT.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Omino »
Изменяя ток зарядки схема меняет потребляемую мощьность, приближая ее к максимуму солнечной батареи в конкретный момент времени
Сообщение Mixalich »
Други, вопрос следующего плана.
Может ли эта микросхема работать при ШИМе практически 100%, т.е. когда будет очень маленький перепад между входом и выходом, например вход 28 В., выход 27 В ?
И может ли силовой транзистор быть просто открыт длительное время?
Сообщение ST@S »
Mixalich писал(а):Может ли эта микросхема работать при ШИМе практически 100%
Нет, она способна от 0% до 80% заполнения
