Рисунок на колесе
Синхронизируется это все (как Вы выразились) таймером/ами относительно начальной точки отсчёта. Рома, почитайте тему сначала, а потом задавайте вопросы.
Скелет колобка состоит из черепа.
Выкложил это фото ещё зимой в другой теме и в другом разделе форума. Мой макет, который я здесь упоминал.
Да, вот вроде почти все готово, только нет времени печатные платы 2-х сторонние заказать и забрать (две платы порядка 1500р - двусторонние с маской, дорого блин). А односторонняя такой длины не получается у меня, по любому один край расползается. Думаю ламинатор прикупить...
Всем привет!!! Тут имеются спецы по делфи? Как на нем(delphi) сделать программку как в проекте SPOKEPOV для редактирования изображения на компе? Хотя бы направления мысли так сказать
Вот все сижу, слежу за темой, и решил выдать такое - А что если вместо ваших датчиков холла и не дай бог герконов вверху колеса, там где спицы крепяццо к ободу... Короче на ентой высоте на вилку с одной стороны прикотячить дешевую лазерную указку, естессно доработать корпус, а с другой стороны оптодатчик. Таким образом измерение скорости колеса бутет намного точнее - Т.К. луч лазера будет прерываццо о каждую спицу...
Мозг человека запоминает абсолютно все, кроме того - куда он это все запомнил...
Тогда несколько датчиков на самом колесе, скажем, штук 8, они же вроде не дорогие. Семь датчиков параллелльно через определенный угол, а один отдельно для считывания верхнего положения колеса, что-бы рисунок в случае остановки не перевернуло...
не, не сразу энкодер абсолютный
...достаточно и одного.
по цене холла датчики - вместо только восьми штук можно полностью собрать саму девайсину : мк , плата, резисторы светодиоды на парочку лучей и собствено холла датчик - один штука.
где-то так.
где-то так.
Всемирный разум объяснит. На данный момент времени доступ к нему скрывается под кнопкой WWW в каждом моём сообщении.
Добрый день всем котам. Предлагаю обсудить чем все-таки лучше всего измерять обороты колеса ? Лично я ни герконом ни дат.холла стабильной работы не получил. Лучше всего работал и.к. диод с фотодиодом но ето неудобно
Геркон отпадает - дребезжит и залипает
Другие датчики - Холл, индуктивный - все равно, лишь бы побольше. Чем больше датчиков - тем стабильнее картинка.
Вообще на низких оборотах трудно получать стабильную картинку.
Меня иногда подмывает использовать спицы колеса в датчике, если получится их использовать - выйдет лучше всего.
Для высокочастотного датчика холла нужен маленький зазор (2мм макс.) я нашел в нете герконы с высокой частотой срабатываний (до 500 кГц)
наработка на отказ у них 1000000 срабатываний стоит около 30 гривен.
А по поводу стабильной картинки программист сказал что увеличением датчиков стабильности не добьешься надо ето делать программно как-то (программист оооочень серьезный)
Да хрень он несет, Ваш программист, надувает с умным видом щеки, нихрена не понимая в процессе.
Поясняю на пальцах процесс работы с одним датчиком:
1. замер начального периода вращения колеса T0
2. вычисление начального периода вывода одного вращающегося столбца как T0/N, где N - количество столбцов (на 1 оборот).
3. в бесконечном цикле:
- вывод картинки,
- замер текущего периода вращения колеса Tn
- вычисление текущего периода вывода столбца
Причины нестабильности картинки:
1. недостаточная точность замера периода вращения колеса
2. ошибка за счет целочисленной арифметики, которая приведет в вращению картинки по или против направления вращения колеса
3. изменение периода вращения колеса - расчет был сделан для прошедшего оборота, а картинка выводится в следующем обороте
Как с этим бороться:
1. поставить кварц и максимально повысить частоту МК, разрядность счетчика периода должна быть не меньше 24 бит
2. реализация п.1 сгладит эту проблему
3. максимально увеличить количество датчиков, это вместе с п.1 даст возможность "на лету" - многократно (по количеству датчиков) в течение текущего оборота - считать период вывода столбца, не будет задержки на оборот.
И еще одно, про "хитрые" алгоритмы, на которые наверняка будет намекать ваш "программист":
- в свое время я опробовал пару алгоритмов вычислений с предсказанием, результат был стабильно хуже, чем у алгоритма без предсказаний;
- многократное усреднение периода тоже не помогает.
P.S. Все это было написано на ассемблере, так что на неоптимальный код компилятора (С или Basic) не свалишь.
- вывод картинки,
Последний раз редактировалось bolek Чт дек 03, 2009 17:14:38, всего редактировалось 1 раз.
