Помогите новичкам с самодельной платой:)
Здравствуйте!Вот уже третий день как я нашёл ваш суперсий форум и первое что мне "новичку" приглянулось это-"Жук"!Ингредиенты для него вроде бы нашёл(осталось прокунсультироваться с опытными химиками:))Но вот вскипел у меня огромный вопрос как сделать плату в домашних условиях(везде по поисковикам находил,то лазерные способы,то жидко-мыльные какие-то где ничего непонятно)Может быть можно переделать какуюнибудь плату(оторвать дорожки и.т д)?Расскажите самый легкий способ пожалуйста:)
Кстати жука выбрал вот этого http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
P:S Извените,если я не в том месте расположил эту тему и она уже обсуждалась.просто я ненашёл подходящего места кроме этого и в поиске ненашёл ничего подобного!
Для этого жука самое простое это то, что написано в описании:
Я тоже на подобные схемы не заморачиваюсь с ЛУТ, а просто вырезаю дорожки. Гораздо быстрее получается.Я обычно на подобные схемы не трачу время на рисование и травление. А просто беру и вырезаю то, что нужно, резаком из ножовочного полотна.
- Сэр Мурр
- Модератор
Очень странно, что найдя наш суперсий форум Вы не нашли гиганского раздела об изготовлении печатных плат, где материалов и рекомендаций по различным способам изготовления плат во много раз больше http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8FLIP45 писал(а):ikorab, можно ссылочку пожалуйста на 6ую страничку:)а то я со смартфона сижу(неудобно искать)
Ничего не нужно отделять, потом приклеить - это большая проблема. На материнке бывают места с достаточно большой поверхностью фольги. Только надо смотреть, чтобы не было переходных отверстий на этой поверхности. Вырезать кусок платы с покрытой фольгой всей поверхности нужных размеров, зачистить лак с фольги и потом резаком вырезать узкие полоски, как показано на рисунке в статье.FLIP45 писал(а):Света, вот я прям сейчас отделил от платы медные дорожки!Как мне их дальше приклеить к кусочку на который обычно приделывают эти дорожки?
как не работает? у кого еще не работает?
у мя работает...
http://stalker46.nnover.ru/blog/4811749.html
вбей это в адрес)
у мя работает...
вбей это в адрес)
нет компа? а тогда к друзьям. через комп зайдите на наш сайт, скачайте тут лайоут, любой, затем рисуете плату. идете к друзьям на принтер с глянцевой бумагой. на диске сам файл платы .lay , и сама папка программы. я например к дяди своему хожу) на принтер, а однажды, случилось, что ну смог открыть на его компе файл платы. пришлось в инет его зайти и скинуть прогру емму на комп...
