Сообщение Dark_Rider »
Вопрос из разряда - а смысл таких часов вообще, если можно сделать на жк экране за 5 минут и кучке рассыпухи?
Ответ-красиво. Просто и для души.
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):
SLvik писал(а):Без динамики - прощайте все спец эффекты.
да никаких проблем с эффектами на статике
https://www.youtube.com/watch?v=X9RKCAW3Zw4
А где написано что это статика?
Внешний вид только самих ламп в часах ничего не говорит.
У меня статика и все спецэффекты присутствуют. Хотя анодных ключей нет, лампы напрямую анодами на высокое подключены.
А как вы делаете на статике плавную замену цифр?
Или угасание и зажжение цифр при их смене?
Мне очень интересно.
Сообщение woddy »
SLvik писал(а): А где написано что это статика?
потому что я паял и писал прошивку :) фотки где-то тут в районе 3ХХ страниц темы :)
Сообщение КАШАК »
Доброго вечера :)
На ИН-18 надо оба анода подключать? А то подключил оба, но при включении "1" на сетке появляются два голубых кругляща точно напротив цифры.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Волосатый »
SLvik писал(а):А как вы делаете на статике плавную замену цифр?
Катодными ключами на транзисторах, конечно :) Частота 200Гц, для глаза совсем незаметно.
КАШАК, у ИН-18 вроде один анод (вспоминаю, вывода у анода два, спереди и сзади, они короткозамкнуты), есть два неиспользуемых вывода, к ним спиралька внутри приварена, их не надо никуда подключать.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение КАШАК »
Эти и не подключены. А из-за чего могут быть голубые шарики на сетке? Когда проверял с одним подключенным анодом их рё было.
Сообщение Egorka »
А никто толком так и не знает природы этих НЛО,знаю что лечится долго,как и при отравлении.
Сообщение КАШАК »
А как лечить? :)
Сообщение Egorka »
Ну как,подаете завышенный ток на катоды и гоняете их по кругу.Величину тока выбираете раза в полтора два больше.Если хотите более точно,спросите у Сергея МСС,он с ними как раз боролся.
Сообщение Enceladus »
uldemir писал(а):
Enceladus писал(а):Поидее должно получиться
Током яркость изменить нельзя. Или ничего толком не получится, или того хуже - отравите лампу. Я вот тут тоже недавно пытался током NE-2 порегулировать...
Не могу сказать что до конца понимаю почему. Ведь если поставить в аноде сопротивление большего номинала то лампа будет тусклее потому что ток через неё течёт меньше. Собственно в динамике мы как раз и регулируем эффективное значение тока через ШИМ. Смысл токового зеркала здесь лишь для того чтобы согласовать низкое и высокое напряжение т.к не существует цифровых потенциометров с гальванической развязкой
Сообщение uldemir »
потому что надо почитать теорию тлеющего разряда в газах. ток влияет на объём ионизированного газа, который обвалакивает катод. если тока недостаточно - весь катод не будет объят этим облаком - т.е. светиться будет не вся цифра.
ссылко
Сообщение SLvik »
Да, действительно...
Как то не сообразил.
:oops:
Сообщение dubrovskyj »
Привет. Не подскажете как можно проверить работоспособность индикаторов ИН-14?
Сообщение sa-ta »
> спрашивали про преобразователь.. пока писал. стерли
то что лепил на спину часов с пиком
nixe_PS.rar
(19.04 КБ) 216 скачиваний
Сообщение xSanders »
dubrovskyj писал(а):как проверить ?
Самый простой вариант : диод - резистор 47-68к/0.5 ватта - лампа - включать в розетку , соблюдая меры безопасности
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):В тырнете нашел состав - хлорид цинка. :(
Про паяльную кислоту:
Соляная кислота включена в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 30 июня 1998 года №681 (в редакции Постановлений Правительства РФ № 421 от 08.07.2006 г. и № 427 от 08.07.2007 г.), и отнесена к прекурсорам, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении, которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 4).
Читал с её помощью нарики зелье варят. :facepalm:
Поэтому в свободной продаже её нет и не может быть в принципе.
Суррогат из соли цинка, размешанной в воде.
типа так? я правильно понял?
сори за художество
Сообщение LastOne »
SLvik писал(а):
Волосатый писал(а):Катодными ключами на транзисторах, конечно :) Частота 200Гц, для глаза совсем незаметно.
:oops:
катодные ключи..... эээээ... Это в каком месте? Уже за к155ид1 или там К561ИД1??? А примерчеГ есть?
типа так?
Немного по точнее так см пикч Изображение
типа так?
Но ведь я могу диод и резистор повесить на анод и по очереди замыкать каждый контактов катодов. Так ведь я тоже смогу проверить... или нет?
Вернуться в «Умные мысли»
