Выключатель на MOSFET транзисторах (как работает)???
Сообщение prosto_andriy »
Подскажите пожалуйста «чайнику», как работает эта схема? Точнее часть схемы, отвечающая за питание!
На диоде VD7 и транзисторе T101 видимо собрана защита от неправильной полярности? Я не ошибся?
А как работает часть схемы на Т102 и Т103? Это какой-то триггер?
Поскольку T102 - это MOSFET cо встроенным каналом P-типа, закрыть его можно положительным напряжением на затворе относительно истока! Откуда берется это напряжение? Оно подается через R106? Не слишком ли большое у этого резистора сопротивление для надежного закрытия T102?
Рядом есть резистор R103, сопротивление которого в 10 раз меньше, но он подключен к затвору не напрямую, а через конденсатор С103 на 1мкФ. А зачем параллельно R106 включен С105 на 100нФ?
Транзистор T103 - это MOSFET c индуцированным каналом N-типа. Чтобы он начал проводить ток, на затвор нужно подать положительное относительно истока напряжение, иначе он не откроется! Верно?
В итоге получается, что T103 по умолчанию закрыт?
Откуда берётся напряжение для его открытия?
Если нажать кнопку, через диод VD102.резистор R107 окажется подключенным к «земле», и через него начнёт заряжаться С107? При этом в точке соединения R107 и R108 возникнет напряжение достаточное для открытия T103?
Если T103 откроется он «притянет» к «земле» затвор транзистора T102, который окажется открытым ещё больше?
Правильно я рассуждаю?
Но это лишь половина... потому, что непонятно, как тогда нажатие кнопки может приводить к отключению питания? Возле переключателя (точнее кнопки) написано On/Off.
Может кто-то подскажет? Заранее спасибо!
Сообщение Enigm »
Да все просто.
При подачи питания система включена.
Т103 подпитываясь через Р109 и Р107 (это резисторы, лени переключатся постоянно) остается открытым тем самым удерживает Т102 тоже открытым.
Нажимая и удерживая кнопку (да да тут надо удерживать что бы выключить) мы через диод начинаем сажать на больший минус конденсатор С107 (его емкость влияет на длительность удержания кнопки) что со временем приводит к падению напруги и закрытию полевика Т103, а он в свою очередь закрывает Т102.
А включение еще проще, когда замыкаем на массу кнопку , то пока зарядится конденсатор С103 , у нас образуется масса на Т102 , что приведет к его открытию, и от суда включится Т103 что и удержит Т102 в открытом состоянии.
Может чуток сумбурно
Вот вам файл протеуса, и сами все увидите.
123.rar
(11.77 КБ) 257 скачиваний
Вернуться в «Теория»
