Мелкие практические вопросы
- Virtue
- Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Ясно, а я уж думал что-то согласовывать надо. В общем чем меньше сопротивление динамика, чем больше мощность. Чем больше сопротивление, чем больше чуствительность по входному сигналу?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Никак не связано.Чем больше сопротивление, чем больше чуствительность по входному сигналу?
В общем случае да, но вот в конкретно взятом все немного сложнее.Virtue писал(а):В общем чем меньше сопротивление динамика, чем больше мощность.
1) Имеем P=U*I, то есть мощность зависит от максимального напряжения на выходе, а оно зависит от напряжения питания. Учитывая классику I=U/R переписываем P=U^2/R.
2) Имеем P=U*I, то есть, мощность зависит и от тока, который ограничен выходным каскадом, по этому нужно смотреть и по этому параметру, и опять же учитывая классику: U=I*R получим P=I^2*R.
Насколько реально расколупать умножитель УН 9/27-1.3 (надеюсь форумчане знают что это такое)? Нужны диоды из умножителя
а умножитель залит эпоксидкой.
господа, как по-нашему такая вот пепяка называется? эдакая smd клемма
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Расколоть и выковырять (вытрясти).Evan писал(а):Насколько реально расколупать умножитель УН 9/27-1.3 (надеюсь форумчане знают что это такое)? Нужны диоды из умножителя
Только диоды там в виде шайб, сложенных "столбами".
Трудно будет их куда-то применить.
Андрей Бедов так нельзя, так как умножитель раскалывается вместе с диодами ...Андрей Бедов писал(а):Расколоть и выковырять (вытрясти).
Может есть другой способ ?
Там диоды КЦ106 стоятАндрей Бедов писал(а): Только диоды там в виде шайб, сложенных "столбами".
Мне попалось два умножителя с откусанными под корень выводами. Собираюсь выковырять внутренности и собрать новый умножительАндрей Бедов писал(а):Трудно будет их куда-то применить.
Расковыряйте 'корни' , припаяйте новые концы, и эпоксидкой их.
Давно как то, пробовал 'добыть' диоды - нифига не получилось, раскалывается все подряд. Растворять какой-нить химией - сожрет все? Такая же ерунда и с современными строчниками, вариант неразборный.
- Virtue
- Электрический кот
В маленьких телеках они не залиты а в разбором корпусе.
Если я подключаю к выходу усилка два динамика в парралель по 4ом так что общее сопротивление будет 2ом то мощность по сравнению с одним на 4 будет выше?
Может и будет, а может и усилок сгоретьVirtue писал(а):Если я подключаю к выходу усилка два динамика в парралель по 4ом так что общее сопротивление будет 2ом то мощность по сравнению с одним на 4 будет выше?
- oleg63m
- Друг Кота
не следует забывать, что чем больше мощность на выходе, тем больше кушает от источника питания, а вся паразитная моща, которая не смогла просадить ИП выделется в виде тепла на микросхеме
Я его полностью поддерживаю.
Нашел в интернете способ расколупать умножитель с помощью фена
http://x-shoker.ru/news/kak_razobrat_um ... -09-14-331
Так расковырять можно?
50 на 50, пробуйте.Evan писал(а):Нашел в интернете способ расколупать умножитель с помощью фена?
- Virtue
- Электрический кот
Всем спасибо за объяснения по динамикам и сопротивлению.
Есть такая вот схема, это предусилитель с низким анодным, ранее собирал такую, собираюсь сделать на 6н16б. Использовав блок питания в 15В, это будет анодка, и 6,3В от этого блока через регулятор напряжения для накала. В схеме регулятор "тона" срезает часть верхних частот. Можно ли использовать для получения требуемого напряжения накала регулятор напряжения, и не ухудшит ли это работу лампы? Если убирать регулятор тона, то просто убрать регулятор и кондером, или через кондер на минус надо?
И есть такая схема но на двух лампах. Насколько правильно тут убирать регулятор тона на перевой лампе, оставляя его на второй? Не лучше ли оставить его на первой, чтобы на вторую не подавать ненужный тон? И не запрет ли вторую лампу, если как тут показано, убран регулятор громкости на первой лампе?
Это все лучше монтировать на какую-никакую плату, чтобы на соплях не болталось? Макетная с много дырочек подойдет?
- (70.92 КБ) 637 скачиваний
- (17.45 КБ) 1170 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Можно. Не ухудшит.Можно ли использовать для получения требуемого напряжения накала регулятор напряжения, и не ухудшит ли это работу лампы?
Убирается вся цепь.Если убирать регулятор тона, то просто убрать регулятор с кондером, или через кондер на минус надо?
Если Вы оставите "кондёр на минус" - высокие у Вас завалятся по максимуму.
Нинасколько.И есть такая схема, но на двух лампах. Насколько правильно тут убирать регулятор тона на первой лампе, оставляя его на второй?
Это не регуляторы тона. Это регуляторы усиления ламп (катодное смещение).
Регулятор тона (тембр) стоит так-же, как и в первой схеме - с анода второй лампы. Его можно исключить.
Если хотите делать по-нормальному - делайте плату или шасси с панельками.Это все лучше монтировать на какую-никакую плату, чтобы на соплях не болталось? Макетная с много дырочек подойдет?
Макетка не пойдёт.
- Virtue
- Электрический кот
Громкость лучше регулировать на каждой лампе или конечного регулятора вполне хватит? У этой лампы выводы под пайку а не под панельку поэтому и спросил: ракетной хватит или лучше на текстолит все припаять с дорожками?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Усиление обычно регулируется у самого первого каскада, чтобы последующие каскады не усиливали возможные возникающие искажения в первом каскаде.
По второму вопросу: всё что угодно, только не макетка.
Если Вы делаете "для попробовать", и потом разобрать - то можете и на макетке.
Если планируете пользоваться долго, и добиться высокого качества - печатная плата.
Здравствуйте, ребята! Как считать и какой феррит нужно применить для подавления помех? В интернете как только не искал, но все поверхностно описано, либо взято из готового устройства. У меня в устройстве передается информация по последовательному каналу к регистрам сдвига, короче, смотрите схему. Устройство все работает, но ловит слабенькие помехи с соседнего аппарата. Так как устройству ПРИХОДИТСЯ работать рядом с ним, придется бороться с помехами. Все экспериментировал и фильтровал, даже с батарейки пробывал запускать, оставновился на этом длиннем проводе(~20см), вот нужно сейчас поставить колечко(или как в мониторах ставят ферритовые фильтры) немонятно какой марки и сколько витков обмотать. Покажите здравую книжку хотя бы про подобные фильтры помех, где описано подробно с расчетами и с применениями в практике. Здесь я привел единичный случай, а в устройстве таких "проводных связей" много. Спасибо, заранее всем)
- Virtue
- Электрический кот
Андрей Бедов
Ясно, спасибо. Рассотояния между лампами равно их диаметру хватит, чтобы они друг друга не грели?
Еще в нете написана цоколевка этой лампы, вот как на картинке по ссылке http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 0-1-0-1510 . Но как я не смотрел, точки сбоку в упор не видно, вообще никак и никакой. Как определить выводы лампы?
Тестером должно показывать некое сопротивление накала? И емкость анод-сетка должна быть меньше сетка-катод?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хватит.Расстояния между лампами, равного их диаметру хватит,
Наискивайте тестером накал, от него без труда определите остальные выводы.
Других вариантов не будет.
Ёмкости? Да. Только зачем оно Вам?
