по микрухам, смотри документы, главное чтоб корпуса/ноги совпадали, ну и по параметрам чтоб были сопоставимы.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
индуктивность пойдет.
Спасибо автору за замечательный прибор; на сайте "Паяльник" в разделе "Измерений" создал тему по обсуждению прибора; приму замечания по первому посту - может, упустил что важное...
Собрал прибор, подсветка включается, сигналы на индикатор осликом вижу, но индикатор пустой, индикаторы покупал новые вроде как оригинал 2шт не один не работает, что может быть, неужели оба неисправны? проверил все соединения, все контакты, все в норме, а картинки нет.
Поглядел на даты последних изменений в исходниках. Видимо раз за такое время руки не дошли что то еще доработать, значит и дальше времени не будет. Поэтому выкладываю последние исходники как есть в общую кучу информации по прибору - https://drive.google.com/open?id=0B6ejW ... authuser=0 . Для того, чтобы собрать требуется установить последний компилятор отсюда https://launchpad.net/gcc-arm-embedded , далее запустить батник build.bat в каталоге проекта.
Информация по RLC mini находится >тут<
ну и, для полноты картины, знакогенератор "вырви глаз" не выложишь?
Ведь у многих в конце пятого десятка возрастная дальнозоркость начинает прогрессировать.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
вроде это в 6.10б8 было? прикрепилslav0n писал(а):ну и, для полноты картины, знакогенератор "вырви глаз" не выложишь?
- n1110.c
- (3.92 КБ) 558 скачиваний
- lcd_generic_font.h
- (15.37 КБ) 555 скачиваний
кстати, насчет защиты. Костыль из встречнопараллельных диодов - работает. Уже неоднократно наблюдал искру на щупах без последствий для приборчика.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Какие диоды использовали для защиты?
Ум хорошо,а свой лучше
диоды выпаянные из компового БП, что-то типа 1N4148
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
По сколько штук ставили?slav0n писал(а):диоды выпаянные из компового БП, что-то типа 1N4148
всего 6 штук
- (63.59 КБ) 1983 скачивания
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Ребятки.. А ни у кого платок Aleksandar Krstic нету?
(ну или других каких)
Последним заводские платы заказывал ZuuM
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=121940
Автору прибора спасибо , прибор собрал платы закзывал у ZuuM ,работой прибора доволен
- (189.4 КБ) 1257 скачиваний
Сделал наклейку на переднюю панель с "псевдосенсорными" кнопками. Стало красивее чем было просто с отверстиями под кнопки
Выкладываю файлы наклеек в Corel Draw, по аналогии с прошивкой: 1202_up - это когда индикатор 1202 запаян шлейфом вверх, без up - шлейфом вниз.
Все сделано под конструкцию Ozzy. Если надо, могу сделать pdf или png/bmp с нужным разрешением. *.pdf примерно 1,8Мб а *.png около 800 кБ.
Наклейки печатались на цветном струйном принтере (занес в фотопечать), бумага с плотностью не менее 160-180 г/м2. Если печатать на более тонкой, то видны все огрехи выпиливания отверстий в корпусе. Ламинировать можно прозрачным скотчем (дешево и сердито), прозрачной самоклеящейся пленкой (есть обрезки у рекламщиков) или собственно ламинатором и его пленкой. С обратной стороны тонкий двусторонний скотч.
Смотрится практически как промышленный образец!
- (77.78 КБ) 4321 скачивание
- (71.33 КБ) 3981 скачивание
Спасибо за бдительность!mr_kot писал(а):Там те же наклейки
Наклейки были не те же, но действительно под отверстия!
Переделал, наклейки собственно отличаются только положением окна под ЖКИ. Те, что шлейфом вниз, имеют окно под индикатор примерно на 3 мм выше - поэтому пришлось надпись "RLC Meter" уменьшить.
Корректировал только что, не печатал для сравнения. Кто будет делать себе наклейки для ЖКИ со шлейфом вниз, сначала примерьте печать с обычного принтера.
- panel_prn.zip
- Рисунки наклейки в Corel Draw V.12
- (501.49 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось vlad5 Пн дек 07, 2015 19:12:07, всего редактировалось 1 раз.
ну если не против будут форумчани , то и я поделюсь наклейкой на переднюю панель в sPlan_6.0, наклейку заламенировал и дихлоританом приклеил , получилась дополнительная защита дисплея
А фотографии готового девайса с наклейкой будут?viktoryan68 писал(а):то и я поделюсь наклейкой
Интересно же посмотреть как другие делают.
