MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 22:23:53, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... er_oem.pdf
По поводу проф техники. Друг мне рекомендует.
Но цены кусают, да и акустику надо соответствующую
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Давай дальше в Л.С.! Можно?
Господа, если тут еще кто остался. Достался мне даром такой же усилитель. Молчит как рыба. Зашел сюда, может что подскажите.
Значит дело такое. В колонках тишина. НА усилитель напрямую подаю = тишина. На предусилителе только с одного канала и то очень слабый сигнал. Хрен с ним с предусилителем, хочу починить хотя бы сам усилитель. На нем дело такое: напряжение на кондерах 26в. На ногах микросхемы нет напряжения ни на одной, кроме 11 ноги, там 1.5в.
Сразу - я в этом не разбираюсь, но если скажите где что замерить и с чего начать сделаю все правильно. Читать и слушать умею.
Лед тронулся. Оплавилось соединение. Припаял новое, взял примерно одинаковый по толщине, он оплавился тоже.
В фото видно место (256кб фаил только можно, я устал пережимать фото чтобы поместилось)
- (45.73 КБ) 729 скачиваний
И ещё начните с моста-выпрямителя - он тоже може пробит и шмалит переменку!
Банки(+26в и -26в) не повздувались?
Да, я понял что что то перемкнуло. Нет, банки не повздувало нигде. С чего начать? Прозвонить диоды?
Зачем переспрашивать?
1) Отключить транс от моста. Измерить переменное напряжение на вторичке.
2) НЕ ВКЛЮЧАЯ прозвонить диоды моста.
3) Прозвонить банки на короткое и утечку.
4) Прозвонить ноги питания(+26в ) на землю
Показать проделанные измерения.
Потом будут дальнейшие указания...
По быстрому отпаял диоды, прозвонил, они в порядке.
У меня первый час ночи, я завтра уже займусь остальным. Сразу отпишусь.
Трансформатор 19,3в.
Диоды в норме.
Прозвонил Все банки на схеме. Все банки в норме.
Непонял, какие ноги прозвонить?
Можно подробно что куда и как. В идеале что там должно быть видно.
Диоды в норме.
Микросхемы TDA8947J ?
Прозвонить 3,16 ногу на землю(2,15). Если короткое - отпаять их по одной.
Так же можно прозвонить выходы(1,4,14,17) на землю и на плюс.
Тестор поставить в режим измерения диодов.
Переменка 19,3в - ОК! (19,3х1,4=27,02в) после моста будет 27 вольт.
- (89.57 КБ) 1037 скачиваний
Да микросхема такая. Все такое же как и в теме в начале (только термоклеем залито было половина платы).
Прозвонил ноги 3, 16 на землю короткое, на обеих микросхемах.
Ноги 1,4,14,17 на одной схеме показывает 1188 миливольт, я так понимаю. Другая микросхема показывает 005, на тех же ногах.
Надеюсь я все правильно делаю, я измеряю на выключенном.
Да, всё правильно!
5) Ту микросхему, на выходах которой 005 - выпаять.
6) Можно без неё включить, чтоб убедиться, что оставшиеся каналы(выходы) рабочие.
7) Заменить микросхему.
Через час буду дома, сделаю. А то соединение что оплавилось, его я думаю перед включением сделать.
Конечно! Эта перемычка наверное питание проводила к микросхеме...
О великий сенсей! Спасибо тебе! Все заработало. Ну то есть не все, а два канала, но в понедельник я припаяю вторую микросхему и надеюсь что будет вторая жизнь у усилка.
Спасибо за скорые ответы, сам не ожидал что получится все так легко.
Спасибо, за то что слушал и правильно , последовательно следовал советам!
Если не "самовльничать", то и ремонт оказывается простым!
Аккуратнее с выпайкой и запайкой микросхемы - не порви дорожки.
Перед установкой новой микросхемы оттереть пасту с радиатора(на ней пыль и грязь). Мазать термопасту надо на микросхему(чистую) тонким слоем(до 0,5мм), равномерно по всей плоскости. Прижать винтами, потом паять.
Перед первым включением динамиков надо проверить новую микросхему(на всякий случай).
1) Замерять на выходах 1,4,14,17 - должно быть половина(примерно) питания. Мерять до разделительных кондёров. Проверять без динамиков и без сигнала.
2) Сгоревшую(оплавившуюся) перемычку можно усилить проводом диаметром 0,5мм или многожилкой.
А я бы поставил предохранитель(обычный) на 2-3 ампера, сразу после диодов выпрямителя в разрыв питания +26 вольт.
Добрый день. FC 730 Перестал один задний канал звука работать (одна колонка) сначала играет тихо после сигнал на нее вообще пропадает. Местами перекидывал колонки работает, проблема не в колонках. В каком направление копать? Что смотреть? Подскажите пожалуйста.
Немного дополню про неисправность,которая была у ТС,но нет полного описания,где находится, у меня тоже не было U на выходах, на выводе 11 был почти ноль, не приходило U половины питания как по схеме (мануалу) с транзистора, который управляет этим выводом - был обрыв резистора с базы на +питания 9.1ком в моем случае это 1R05,на другой микросхеме 1R07 ?,последнюю цифру плохо видно,засверлена, мож кому пригодится,чтоб не терять время
[uquote="rjhaviy",url="/forum/viewtopic.php?p=2556628#p2556628"]
А какая маркировка у деталек, которые я отметил? (на плате с процессором)
Судя по всему питание предусилителей однополярное. (восьминогие микрухи, скорее всего 4558)
Это я на будущее, если на выходном усилке проблем не обнаружится, то ,скорее всего, фон проникает через пред.[/uquote]
На этой же плате не работает НЧ канал сабвуфера.
Невнятное бубнение.
Какие у кого соображения?
Добавлено after 57 minutes 58 seconds:
[uquote="rjhaviy",url="/forum/viewtopic.php?p=2556351#p2556351"]https://yadi.sk/d/MFIKsMfRkgSci
Схема другого Microlab A-6661, может подойти, усилители те-же.
kazak799, смотрите 3 страницу.[/uquote]
Согласно данной схемы С4 и С17 проверены и исправны.
Не за что! Всегда рад помочь!kazak799 писал(а):Да схема один в один ,,тоже спасибо ему большое!!
Невнятное бубнение.
