MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
alexradio1103
Re: MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Сообщение alexradio1103 »
ВЕТРИЛЯТОР - НЕ наш путь! :))) Радиатор ОГРОМНЫЙ - должен быть холодным на Х.Х.
kazak799
Сообщение kazak799 »
alexradio1103 писал(а):Ну,ваще-то с радиатором они должны быть еле-тёплыми... :dont_know: ...а если притронуться нельзя, то НИХТ КАРАЩЁ! :)
Не ну они теплые , а не такие что прям ПИ..........Так это получается он так и раньше работал ??? Лет 5 то отхерачил...Плюс к всему у нас со светом балуютя (господа электрики) Бывает пониженое включают ,короче с светом та еще беда!!
kazak799
alexradio1103 писал(а):ВЕТРИЛЯТОР - НЕ наш путь! :))) Радиатор ОГРОМНЫЙ - должен быть холодным на Х.Х.
Да какой там БОЛЬШОЙ ...кусок г
alexradio1103
Ладно,ладно... ТДА-шкам должно хватать. :)
Ну,что ещё - а проверь диоды выпрямителя! Только с выпаиванием - может они грузят(утечка P-N перехода)? Кондёры(банки) не греются? А вдруг!... :dont_know: И кондёрчики параллельно диодам могут тоже...э.
kazak799
alexradio1103 писал(а):Ладно,ладно... ТДА-шкам должно хватать. :)
ЕЩе вчера выпаевал все в норме
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Тогда проверьте, как я писал, закорачиванием входа саба на землю прямо на разъеме. Только не забудьте пред отключить.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
alexradio1103
Ну,тогда... :dont_know: ...НЭ ЗНАЮ,СЛЮЩИ - Э! :)))
Подключай всё - гоняй! :) Пирометр-бы - в реале посмотреть температуру в Х.Х и под нагрузкой(со звуком)... :roll:
пирометр - Поиск в Google.pdf
(75.84 КБ) 120 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 13:09:50, всего редактировалось 1 раз.
kazak799
Вас понял! Займусь этим завтра , а в данный момент достану бутылочку Коньяка и выпью за ваше здоровье!!Еще раз спасибо. А то соседи забыли что такое ЗВУК!!!
alexradio1103
:)) :)) :)) :beer: Наш человек!!!(на счёт соседей)
kazak799
:music: :beer:
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
kazak799, а трансформатор в БП сильно греется?
Китайцы любят экономить!
Уменьшают пропорционально кол-во витков в первичной и вторичных обмотках, что влезет на сердечник меньшего размера :)
из-за чего транс работает в насыщении.
Ток холостого хода такого трансформатора высокий, индукция очень большая!
Из-за неравномерности работы выпрямителя сердечник намагничивается. Трансформатор теряет свои свойства.
Да и вообще, сердечник трансформатора может подмагичиваться прямо от сети, ведь там тоже есть смещение нуля. (Постоянная составляющая)
За 5 лет он мог намагнититься прилично...
P.S Ваше здоровье! :beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт ноя 24, 2015 18:06:12, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Тут есть немного о том, как замерить ток х.х.
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135934
Главное не забывать, что работаем с ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжением!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
http://www.electroclub.info/
Тут тоже много чего интересного про усилки и питание :)
alexradio1103
Сайт прикольный! :)
Но дело в том,что "постоянная составляющая" в "синусоиде" сетевого напряжения не работает в НЕ заземлённом трансе с обычной вилкой 220В.Стоит перевернуть вилку и фазирование поменяется! :))
А сколько раз переворачивалась вилка в розетке в течении 5-и лет? :dont_know: Какое подмагничивание?.. :dont_know: Да,железо для магнитопровода *овно полное! Поставить "совковый" транс - будет классно! :music: Тама надо всего-то ватт 100 ПЛ(ленточный - даже не тор!) типа ТС-100
То,что китаёзы экономят на материалах - я неоднократно говорил : "гонка за баблом"! :kill:
И диодов надо-бы поставить четыре(мост со средней точкой) - тогда и кондёров в два раза меньше понадобится ИМХО...всё - "гонка за баблом"!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 19:12:57, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
В том то и дело, что постоянная составляющая в сети может быть разной.
Но, скорее всего, трансформатор имеет большой ток ХХ. И работает практически на грани.
alexradio1103
Вот, и я о том-же...
rjhaviy писал(а):Но, скорее всего, трансформатор имеет большой ток ХХ. И работает практически на грани.
Судя по аватаре Вы "Рокешник"? - Уважаю! Только я не музыкант,а меломан. :music: Не сравнивайте свои Американские девайсы с китаёзским ширпотребом! Т.С.-у ъенто ни к чему! А вот поменять транс хотя-бы на ТС-80(вторичка 20-24 вольт) и навесным добавить ещё два диода - под силу! и будет "счастья,полные штаны"!!! :)) Я-бы так и и заделал себе!
P.S. К стати магнитопровод типа "ПЛ или ШЛ" имеет на порядок меньше внешних(излучаемых) электромагнитных помех,чем "ШI"(плоские пластины)! :music: :tea:
alexradio1103
Однополярный мостовой выпрямитель :
(2.25 КБ) 444 скачивания
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а):Однополярный мостовой выпрямитель :
Это понятно :)
alexradio1103
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 22:22:21, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Да так, меломан.
