Амфитон 50У-202С
Корней90
Амфитон 50У-202С
Сообщение Корней90 »
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Прошу Вашей помощи. Попал ко мне в руки усилитель Амфитон 50у-202с. Предыдущий пользователь заменил в нем конденсаторы на к-50-35 (у которых минус на корпусе) без изоляторов (минус закоротил с нулем). Вследствие чего погорели R43 (1 Ом). Предположительно могли еще напутать с проводами на кондёрах. Поменял R43 на новый, но 6 Ом. При подаче питания сразу дымит. После R43 на контакте 13 напряжение 10-11 Вольт, хотя по схеме вроде должен ноль.Схему аппарата прилагаю. http://fixmag.ru/audio/amp/1719-amfiton-50u-202s.html
Очень надеюсь на вашу помощь.
ПС.: С паяльником дружу, имеется мультиметр (пользоваться вроде тоже умею))
mikes357
Re: Амфитон 50У-202С
Сообщение mikes357 »
Не указано, какие именно были заменены емкости по позиционным обозначениям, - телепатические сигналы воспринимать пока что не умею :dont_know:
Корней90
Извиняюсь,заменены емкости С1-С8.
mikes357
Корней90
mikes357 писал(а):Читали? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Читал.
mikes357
И как? Прозвонили выходники ...? Осмотрели элементы и их пайку?
Наводящие темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &view=next
http://forum.datagor.ru/topic/4012-remo ... -50u-202s/
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44266&page=2 - тот же амфитон, только под другим названием
http://forum.ixbt.com/print/0048/011251.html - больше ома нежелательно
Всё те же просьбы - замеры - скан куска схемы, или зарисовка, - т.к. изначалка нечитабельна - где чего намеряли и насколько разница.
Второй канал, видать, рабочий.
ЗЫ: заизолируйте возникшие ранее коротыши - скотчем, изолентой
Корней90
С питанием разобрался, усилитель работает. Только защита рано срабатывает (примерно на половине громкости) и это при подключенной 8 Ом нагрузке. Да и по мощности мне показался слабенький (никак не на 50 ватт.) Возможно как-либо отключить защиту или снизить чувствительность?
Чумак
Сообщение Чумак »
Корней90 писал(а): Только защита рано срабатывает (примерно на половине громкости)
Что значит рано? Она вообще не должна срабатывать, Только при появлении пост. на выходе. Мерил на мин/макс. уровнях?
Корней90
Не мерил еще. Если я правильно понял, нужно мерить пост. напряжение на выходе при замкнутом на землю входе?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Блок А6 - заменить С2 , С3 :wink:
Ток покоя выходных транзюков в норме?
Защит, вообще-то две : по току вых.транз. - VT8,VT9,VD4-VD7 и по вых.напр. - блок А6
Замерять без звука на L1(платы А3,А4) - должно быть ноль вольт.На корпус выход не коротить!Вход оконечника можно закоротить(при постороннем шуме) перед С1. То есть контакт 1 и 2.
alexradio1103
Если предохранители соответствуют номиналу(2А) - R43 можно заменить перемычкой(Ф 0,1 мм) - он тоже своего рода предохранитнль,но до моста. :)
