Помнится, Атлон ХР с трудом справлялся со сжатием видео+звук "на лету"... Делал я такие эксперименты... Нужен минимум современный интеловский двухядерник, пусть и не из самых дорогих... Программы сейчас не проблема, даже бесплатные есть... Так что десятки гигабайт на диске потребуются только если нужна дополнительная обработка или монтаж... Ну, и для видеозахвата нужен будет недорогой тюнер, лучше не очень старой модели. И ничего не придётся изобретать... Дорогущую плату захвата в данном случае (запись с видеокассеты) не предлагаю, т.к. выигрыш в качестве почти не заметен... Ну, и на последок - совет... Сохраните оригинал на кассете и видеомагнитофон... Когда (через год или пять, как повезёт...) Ваши DVD перестанут читаться, Вы сможете повторить процесс... Видеокассеты живут десятки лет...
Привет. там тоже есть свои нюансы о чем и пишу в "Список форумов Форум РадиоКот -> Цифровая техника - Обновление фирменного софта в DVD рекордерах". Может хоть здесь можно продвинуться?! помогите плиз
Прежде чем обновлять софт, попробуй найти вход в сервис, возможно запись отключена там.
И не плохо было бы найти схему, и по ней проверить всё ли стоит на плате, то что должно стоять.
Тогда и сервис может не понадобиться.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Рейтинг сообщения:0
привет. а покажите и мне эти торенты (с инетом проблем нету).
свою проблему решил путем отсекания нерабочего и заменой оного, А потому, всем спасибо за толковые наставления. А про видяху скажу так - неувсех она такая как у вас, бывает так что некуда притыкнуть камеру , хотя и хочется
Оцифровать аналоговое видео AVRкой не получится. напрямую записать на резак тоже не получится. Купите плату видеозахвата или TV тюнер и перепишите все кассеты (кстати на некоторых видеокартах тоже есть аналоговый вход, может и покупать ничего не придется). а на будущее для жены купите цифровую камеру. иначе вы себе (ну или вам) сломаете/ют мозг.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
TV тюнеры и тем более видеозахват часто сделаны на хреновых чипах типа BtХХХ, соответственно качество оцифрованного видео будет очень плохое. Примерно 384х288, экстраполированное до указанных в настройках записи значений (размер картинки при этом действительно меняется, но не её качество ).
Для оцифровки действительно ценных видеокассет семейного архива очень рекомендую приобрести "отдельностоящий" DVD-рекордер, ещё лучше если с собственным жёстким диском (чтобы была возможность подредактировать видео перед тем, как его скидывать на болванку). Получаемое при этом качество вполне сравнимо с недорогими цифровыми видеокамерами (которые не HD, конечно).
Записанное с телевизора, как тут уже отметили, цифровать не имеет никакого смысла.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Если видеозаписи на кассетах (VHS), то получить с них более 200-300 точек в строке нереально, а значит, даже простой тюнер (лучше, конечно, не ВТ***, а хотя бы SAA***, они девятибитные) справится и даст достаточное качество...
Рейтинг сообщения:0
Вопрос на засыпку: если на вход 300-строчному ТВ-тюнеру, рассчитанному на 625-строчный входной сигнал, подать 300-строчное видео – сколько реальных строк будет в оцифровке? Явно не 300 А самое главное, попробуйте потом для интереса посмотреть такую оцифровку на приличном телевизоре (с диагональю хотя бы 32"). В то время как DVD-оцифровка того же материала смотрится приемлемо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
