MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
kazak799
Re: MICROLAB FC 730. 5.1...Проблемы со звуком
Сообщение kazak799 »
alexradio1103 писал(а):Да уж,правда...
Ладно, смотрим с пятой ноги все резисторы : выпаиваем по-одному(одну ногу) и измеряем тестеровичем..э. :solder: Сравниваем с рабочим усилителем. Аппарат выключить,кондёры разрядить!
Хорошо ,,потом сразу отпишусь!!
kazak799
И еще вопрос ,,измерять в омАХ?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Нет,блин - МЕГАВАТТАХ! :)))
Зачем такие вопросики! :dont_know:
alexradio1103
Re: MICROLAB FC 730...Проблемы со звуком
rjhaviy,к чему это? Там вторая ТДА-шка сидит в стендбае полном : на 5-й и 10-й ноге почти Uпит.! :wink:
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а):rjhaviy,к чему это? Там вторая ТДА-шка сидит в стендбае полном : на 5-й и 10-й ноге почти Uпит.! :wink:
А причина стендбая какая?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Интересно, куда в FC 730 идут выводы 5, 10 микросхем TDA8947?
alexradio1103
Меня другое интересует : в стендбае что на выходах по-нулям? :dont_know: Или новая микросхема уже спалена?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а):На выходах 1,4,14,17 должно быть половина питания. Страница 9.
А динамики не задымят?
alexradio1103
rjhaviy,ну я же выложил Даташит! Читай... :write:
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Если КАЗАК мерил напряжение между 1 и 4, 14 и 17, то в таком случае и должно быть 0.
Замер на этих выводах относительно земли должен показывать половину питания.
Точнее
между 1 и землей: + половина питания
между 4 и землей: - половина питания
между 14 и землей: - половина питания
между 17 и землей: + половина питания
Последний раз редактировалось rjhaviy Пн ноя 23, 2015 19:50:09, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Дык, на одной микросхеме есть половина питания а на второй - нету! :) И на той которой нету на 5 и 10 ноге почти Uпит.! :( Страница 7 - трёхступенчатый стендбай! :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alexradio1103 писал(а): на той которой нету на 5 и 10 ноге почти Uпит.! :)
Вот и надо искать, куда эти ноги идут...
alexradio1103
Да всё уже сказано,ждём-с... :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Судя по даташит, на ногах 5, 10 и должно быть напряжение питания :) таблица 5:
А вот пример измерений из даташита:
Table 10: Dynamic characteristics BTL
VCC = 18 V; Tamb = 25 °C; RL = 8 Ω; f = 1 kHz; VMODE1 = VCC; VMODE2 = VCC; measured in test circuit Figure 12; unless
otherwise specified.
Может сами динамики прозвонить? Если старая микра действительно вышла из строя, могла пожечь им катушки :(
хотя.... kazak писал, что на ногах питания 23.8V, а на 5 и 10 ногах 21,5V
23.8-2.0=21.8V вроде как не добрали 0.3 V до выхода усилка из MUTE :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
https://yadi.sk/d/MFIKsMfRkgSci
Схема другого Microlab A-6661, может подойти, усилители те-же.
kazak799, смотрите 3 страницу.
alexradio1103
Ну,если MUTE устроена так-же просто как в А-6660, то почему на рабочей на 5/10 "ноль",а на нерабочей +Uпит.?
Или kazak799 немного перепутал? А точнее - совсем наоборот - на рабочей +Uпит., а на НЕ рабочей "НОЛЬ"... :dont_know:
В-общем, ждём-с отчёта... :tea: чё гадать-то! :)
kazak799
Спешу сообщить ЗАРАБОТАЛО!!! Был пробит резистор на 9.1 ком (судя по маркировки)заменил ближе к номиналу ..Напряжение на ногах 10 и 5 так и осталось 21-22v причем на двух микро TDA .Беспокоит одно небольшой фон с сабвуфера ,терпимо! Огромная Благодарность alexradio1103 ..За потраченное время ..Буду помнить Одессу -Маму!!! Дальний Восток не забудит тебя!!!
alexradio1103
Спасибо! :)) А фон проявляется в двух случаях(основных) : первое - питание - кондёры(большие) фильтра, второе - входные цепи - в частности экранировка(тюльпаны,входные разъёмы).
Фонит БЕЗ тюльпанов?
kazak799
alexradio1103 писал(а):Спасибо! :)) А фон проявляется в двух случаях(основных) : первое - питание - кондёры(большие) фильтра, второе - входные цепи - в частности экранировка(тюльпаны,входные разъёмы).
Да от тюльпанов исходит...Кондеры были заменины...Пока идут тесты ...И еще радиатор греетя причем не плохо ..намазано было КПТ 8..
alexradio1103
Тут с радиатором - опасная штука : если микры греются БЕЗ звука - ПЛОХО... А на приличной мощи - нормально, на то он и радиатор! Надеюсь - при замене микры намазал её пастой?
И ещё : выпрямитель на двух диодах - "двухполупериодный" у него пульсации в два раза больше,чем в "мостовом"(4 диода).Если тебе подсунули "Новые-хреновые" кондёры,то они не сглаживают пульсации... :dont_know:
Вот - rjhaviy поделился - примерно твоя схема на странице 3 оконечники и питание.Похоже?
A-6660_A-6661_A-6662_A-6663_A-6664.pdf
(57.33 КБ) 1717 скачиваний
