ИИП для новичков на IR2153
Поставить Y-конденсатор, если не стоит и повторить осциллограммы. ВЧ шума может уменьшиться на порядок.
Буду потихоньку бороться с мусором. После выпрямителя у меня стоит только один конденсатор на 2200. Усилитель с этим блоком, не фонит на громкости более 2\3 от максимума, только потом, если вывернуть ручку до упора, становится слышным небольшое шипение, и то на паузе.
На выходе у меня стоит СL21 0,33uF и электролит 2200uF. На входе фильтр, из двух желтых специальных и дросселя. Осциллограф привирает, это я уже понял, но пока его только осваиваю и точность не главное, подстройка будет следующим шагом.
Осциллограммы которые я выложил ранее, относятся к нагрузке из двух ламп. Сегодня снял показания так сказать, на выходе блока при подключении к усилителю. Точнее двух разных импульсных блоков. Один сделан на основе печатки из поста на 54 странице, только с одним выпрямителем, другой по его мотивам- однополярный и меньше размером( выкладывал на странице 200). Картинка одинаковая для обоих бп, независимо от того воспроизводят звук или находятся в режиме ожидания. Изменение громкости так же на осциллограмму не влияет, только напряжение меняется.
Амплитуда 10V/дел, развертка 5 ms/дел.
На днях проверю что покажет подключение линейного блока.
И ещё, китайский мультиметр DT838 показывает на выходе переменное напряжение, примерно в два раза большее, чем постоянное, Mastech наличие переменного не показывает.
Последний раз редактировалось mick63 Пн ноя 23, 2015 09:32:53, всего редактировалось 1 раз.
Это не корректное показание. Надо сначала учится пользоваться приборами. Если вы включили мультиметр на измерение переменного напряжения то не подавайте на его вход постоенку. Простые приборы не умеют(и не обязаны уметь) их различать.mick63 писал(а):И ещё, китайский мультиметр DT838 показывает на выходе переменное напряжение, примерно в два раза большее, чем постоянное
mihelson писал(а):Поставить Y-конденсатор, если не стоит и повторить осциллограммы. ВЧ шума может уменьшиться на порядок.
В каком месте его лучше ставить и какой номинал?
2200-4700/1-2кВ, желательно синие, предназначенные для этих целей. Ставить между холодной и горячей массой по кратчайшему пути.
Что считать горячей массой, минус конденсаторов, или среднюю точку между ними?mihelson писал(а):2200-4700/1-2кВ, желательно синие, предназначенные для этих целей. Ставить между холодной и горячей массой по кратчайшему пути.
Всё равно...
вопрос по намотке выходных дросселей: есть похожие желтые кольца, как на фото в первых постах, вытащенные из старого АТХ блока питания. Подойдут ли они для намотки и как узнать из какого они материала?
Материал обозначается цветом. Жёлтое покрытие с белым торцом - материал Micrometals #26
Здравствуйте уважаемые коты.
Решил и я присоединиться к строителя ИИП. Прочитал эту ветку всю и соседнюю. Чтобы не просто собрать и забыть решил изготовить ИИП к паяльной станции под китайский паяльник. Импульсные трансформаторы никогда не мотал, поэтому взял готовый из АТ от компа EI 28, при двухполупериодном выпрямлении напряжения получаются подходящие. Печатку разводил под свои детали и постарался учесть все рекомендации. Спаял, запустился БП с полпинка, но на затворе верхнего ключа фронт импульса какой-то не понятный. Картинки сняты на холостом ходу (к +10В подключена 7805), транзисторы на пластинке алюминия ощутимо тёплые, транс - палец удерживается с трудом. Если подскажите в чём дело и где копнуть буду очень признателен.
Исток/затвор верхнего ключа 5В/дел, 2мкс/дел
Исток/затвор нижнего ключа 5В/дел, 5мкс/дел
В архиве печатка и схема
- БП паялки.rar
- (38.17 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось pazak Чт ноя 26, 2015 12:35:40, всего редактировалось 1 раз.
Первое: не "если подскажите", а "если подскажЕте".pazak писал(а):Если подскажите в чём дело и где копнуть буду очень признателен.
Второе: нефиг в верхний ключ лазить. Если действительно тему читал, то тут это было неоднократно писано.
За поправку спасибо, буду учить орфографию
Я очень осторожно, через разделительный трансформатор и
А с верхним ключом разобрался, эта бяка из-за питания ирки от средней точки. Хотел чтобы одним горячим резистором было меньше, но не получилось
С уважением.
С уважением.
- (80.3 КБ) 565 скачиваний
Осторожно, это когда дифференциальным пробником. Остальное от лукавого. На картинке явно видно, что осцил плющит нипадецки.pazak писал(а):Я очень осторожно
Осциллограф плющит потому что он не заземлён. Если правильно пользоваться приборами то можно смотреть импульсы и на верхнем полевике. Достаточно заземлить осциллограф ( что должно быть при любых измерениях), и питать устройство через разделительный трансформатор.
Осциллограф и вправду не заземлён, а что касается разделительного трансформатора
С уважением.
Будем учить измерения с помощью осциллографаpazak писал(а): Я очень осторожно, через разделительный трансформатор и
С уважением.
При расчете выходных дросселей откуда взять значение амплитуды импульса перед ними?
Из коэффициента трансформации силового трансформатора. Амплитуда импульса - это его напряжение на вторичке.
Постоянное напряжение после дросселя никогда не бывает равным амплитуде импульса перед дросселем. Оно всегда меньше во столько же, во сколько Duty Cycle меньше Duty Cycle + Dead Time.
Реальность такова, что здесь рассчитывать нет острой необходимости: намотка провода в один слой - это попадание в параметр с достаточной практической точностью.
