Совет по выбору преобразователя 220-110 вольт
Сообщение atmicandr »
Привет всем! Собственно вопрос такой- пришла мне с ебея паяльная станция (паяльный фен), но для питания, оказалось, не 220, а 110 вольт. (сам невнимательно прочитал, когда покупал). Посоветуйте устройство для питания сей паяльной станции. В характеристиках (насколько им можно верить), станция потребляет максимум 700 Ватт.
Сообщение Vladlog »
Значит надо искать транс на не менее 700Вт 220/110.
С импульсными преобразователями может работать криво из-за наводок.
Сообщение Lemm »
Достаточно будет автотрансформатора на ватт 350-400 , 220/110вольт с отводом от середины . А если хочется прогонять всю мощу через магнитный поток - тогда да , все 700 ватт . Но нынче железо и медь в цене .
Тоесть по сути может вот такой подойти? http://resanta-ural.ru/latr_autotransfo ... -0,5k.html
А вообще я к такому присматриваюсь: http://stabovoz.ru/katalog/50-Avtotrans ... 500VA.html
Сообщение Lemm »
Там есть нюанс - та часть обмотки , с которой берется 110В должна выдерживать ваши 7А тока . Другая половинка может быть намотана проводом меньшего диаметра . Базарные варианты такой расчетливостью не блещут - в подобном случае с девайсом 1,5кВт/110В (кислородная мобильная станция) заказывал автотрансформатор на фирме по намотке торов .
Ндааа... попахивает чтото большими расходами :shock: Lemm, и во сколько вам такой трансформатор обошёлся?
Я сначала вообще такие варианты рассматривал: http://www.eltranstech.ru/products/preo ... a-220110v/ Но что-то характеристики в последнем столбце мне доверия не внушают... 2 минуты работы мне наверное не хватит с 20-и минутными паузами.
Сообщение Lemm »
atmicandr писал(а): и во сколько вам такой трансформатор обошёлся?
Около 100 убитых енотов . Как отдельное изделие в мет.коробке с дырочками и шнурком , и с розеткой америк.стандарта . В 2012 году было дело .
Последний раз редактировалось Lemm Пн ноя 23, 2015 17:50:24, всего редактировалось 1 раз.
хосспаде, чёж так дорого то? :shock: По ходу дела дешевле будет перебрать паялку чтоб приспособить к 220, чем приобретать конвертор 220-110
Сообщение Lemm »
Цена сильно зависит от мощности . В вашем случае все может быть не так страшно .
Сообщение m.ix »
правда вес у него не малый.
Сообщение Hand-Maker »
А просто симисторный регулятор с отсечкой четвертинок периода разве не прокатит? Ну будет гудеть чуток... а так-то должно работать
Сообщение _RUS73_ »
Какую чушь народ пишет. В этой станции транс от силы ватт на 30-50. Пара вторичных обмоток, для питания мозгов и крыльчатки фена, питание нагревателя напрямую от сети через симистор.
atmicandr срисуй обвязку симистора с номиналами. В простейшем случае придется только перемотать первичку транса и возможно заменить нагреватель фена.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение jonpim »
Не возможно а точно . А если этот нагреватель по цене как автотранс на 700 вт ?
Вот узнать бы модель этой станции ? Тогда и советы были ближе к телу .
Сообщение _RUS73_ »
Автотрансформатор это костыль, а не решение проблемы.
http://www.ebay.com/itm/311374378334?_t ... EBIDX%3AIT
Сообщение jonpim »
Какая тут проблема ? Этот девайс изначально сделан на 120 в а куплен по
А может с трансом эта станция будет более живуча чем китайская на 220 в ? :dont_know:
Например у меня СВЧ Шарп на 100 в из Японии работает у меня 20 лет :)
Использую 9 амперный советский латр переделаный на автотранс 105 в
Сообщение _RUS73_ »
Станция и так китайская, то что она расчитана на 110в никак не отражается на качестве в лучшую сторону.
Если есть халявный латр и лень думать, и что либо делать, - тоже вариант.
Сообщение jonpim »
Если это так - зачем покупать на Ибее ? По цене не дешевле чем на Али-экспрессе с бесплатной доставкой и на 220 в ? :)
И топикстартер не ответил по модели , может занят переносом купленного тяжелого трансформатора .
Сообщение андрей51 »
Подскажите,а как запитать реле времени от микроволновки?
