Мелкие практические вопросы
rl55
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Олег, да мне кажется, что у его лампового усилка просто чувствительности не хватает. А ты про измерение мощности.
Я лично так понял его пост.
Virtue, ты же полный сигнал подаешь на усилок? На всю "громкость"?
Последний раз редактировалось Anonymous Ср ноя 18, 2015 20:32:23, всего редактировалось 1 раз.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Andreyka_61
Сообщение Andreyka_61 »
Virtue писал(а):Я пробовал с разными источниками звука и разным уровнем сигнала все равно ведёт себя тихо и как ватный.
Я могу ошибаться, но может усилитель расмчитан на разное сопротивление динамиков, например 8 ОМ или 2 Ом..
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да мне кажется, что у его чувствительности не хватает
да я бы сказал, чего у него не хватает.....
но надеюсь со временем научится чему нибудь. а чувствительность тоже можно померять этим способом :)))
попробуй на ламповый вход подать прямо с выхода "орущего" усилователя(без динамика)
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 18, 2015 20:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Да тут и измерять ничего не надо. Если сигнал избыточный (чувствительность усилка высокая), то это сразу на слух заметно. А если искажений нет, то значит можно и прибавить сигнала, чтобы громче звучал. А если прибавить нечего, то что ж тут сделаешь...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну так это же надо подумать. а вынести мозги проще простого.
Virtue смени источник звука, посмотри результат.
да, кстати, давно хочу спросить, ты хоть что-нибудь из того что собирал запустил?
den2
Сообщение den2 »
Возникло вдруг два вопроса.Один из них уже поднимался на форуме,но так никто толком ничего и не ответил задающему.
1.Как производят припой с канифольным наполнителем?У канифоли одна температура плавления,у припоя более высокая.Почему он не испаряется при набивании проволоки припоя.
2.Все вроде делают платы,одни ЛУТом,вторые фотоспособом.А как производят платы профессианально?Так же как и мы или ещё есть приёмы для получения лучшего качества,нежели любительское?
Если кто знает где об этом прочитать или видео посмотреть,то скиньте ссылки.
ypppu
Сообщение ypppu »
Наверное тянут ленточный припой, а потом скручивают в трубочку и завальцовывают. А непосредственно перед этим подают канифоль в виде порошка или горячей пасты.
Вот тут что-то есть: http://www.findpatent.ru/patent/107/1074693.html.
Virtue
Сообщение Virtue »
Сигнал подавал самый разный: микрофонный, через предусилитель, от телефона, плеера, разной громкости, на вход предусилителя и минуя его на сам усилитель, подключал одну колонку и две, последовательно и параллельно, как только и чего не пробовал. Но это было давно и не получилось, но если получится, раздербаню еще одну радиолу.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
такое бывает в ламповых усилках, если пробивает выходной трансформатор, легко пробивается, если подать на вход сигнал при отключенной нагрузке(динамике)
мерять надо
den2
Сообщение den2 »
Вопрос про миньёны в холодильнике.Имеется старый холодильник,в нём время от времени лампы дохнут,просто начинает колба темнеть изнутри и всё.То ли лампы сейчас такие пошли, то ли я не знаю что.Есть какой другой способ осветить внутренности холодильника,кроме использования ламп накаливания.
ypppu
Сообщение ypppu »
Светодиодами. Но в их свете продукты наверно будут выглядеть неаппетитно.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Но в их свете продукты наверно будут выглядеть неаппетитно.
а ты что, жрешь прямо в холодильнике?
есть довольно неплохие сд лампы белого света 4-6 ватт, есть даже с миньеном уже с преобразователем внутри. у меня таких пара на кухне установлена, вполне пища нормально смотритца, уже насколько привык, никаких неприятных ощущений
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Как бы сделать так же? Продольным пропилом по металлу или еще как мона?
den2
Сообщение den2 »
oleg63m
Вы имеете ввиду китайские миникукурузы?Преобразователю от старта в холодильнике не поплохеет?
ypppu
Как светодиоды ведут себя в работе при низкой температуре?
ypppu
Сообщение ypppu »
Как и все полупроводники. Электроны и дырки начинают ползать медленнее, проводимость уменьшается.
Обычно лампочки темнеют, когда на них подают повышенное напряжение. Если напряжение в порядке, думаю виноват производитель лампочек.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
kaetzchen писал(а):Изображение
Отрезал 'юбку' обычной ножевкой по металлу, фарфор оставался целым - полотно его не берет.
Дэн2:
1 у канифоли температура плавления ниже, чем у припоя.
2. Заводской цех печатных плат - это не только сверлилка и травилка, а еще и куча ванн гальванических, фотолаборатория, ну и пол-таблицы Менделеева в кладовке.
Armatus
Сообщение Armatus »
Подскажите. Имею аналогичную АКБ:
Смотрим вверх) где описаны 3 контакта контроллера защиты(+ T -). Что за контакт на защите по середине(T)? для чего он?
misterzu
Сообщение misterzu »
Температурный датчик. Термистор внутри. Подключается к спец выводу контроллера заряда, чтоб акк не полыхнул от перегрева.
Virtue
Сообщение Virtue »
В инструкции к тда2822 написано что максимальная мощность в 2вт будет при питании 9в и сопротивлении нагрузки тот есть динамика в 16ом. То есть меньшей нагрузке мощность будет меньше? Ставить резистор бесполезно ибо мощность будет уходить в него а не в полезвую нагрузку?
В даташите на тда7052 написано мощность 1вт но про нагрузку не пишут. Только на схемах разных изображают то 4 то 8 Ом.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Чем выше сопротивление динамика при том-же напряжении питания - тем ниже выходная мощность.
Резистор последовательно с динамиком не ставят.
Либо уменьшают уровень входного сигнала, либо напряжение питания (но не ниже минимально допустимого).
Какая цель?
Вернуться в «Практика»
