Предоконечный усилитель с кометы для усилителя на TDA7293
хотаб 022
Сообщение хотаб 022 »
Здравствуйте у меня проблема с предоконечным усилителем, я подаю звук на пред звук проходит через него, но когда кручю резисторы звука от них нуливая реакция тоже самая и с эквалайзеромИзображение
6ф1
Re: Предоконечный усилитель с кометы для усилителя на TDA729
Сообщение 6ф1 »
Регулятор громкости на входе преда - как может быть 'нуливая' ? Через него сигнал или идет или нет( если он протертый). Питание +15, -15 в норме?
хотаб 022
Питание в норме, когда резистор кручю он не уменьшает громкость как буто нет резистора
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Такого не может быть. Значит, подключили не правильно вход или выход. Скорее всего выход. Если бы не правильно подключили вход, то регулировка эквалайзера работала бы. Получается, вход прямиком идет на выход, минуя схему.
хотаб 022
Правильно. Если только общей (ноль) так как блок питания 2 разных питания. И ещё когда я ноль весь в кучю собрал
При добавлении громкости поевился писк как буто генератор частот. Блок питания заинствован с бабиного магнита фона "Союз 110"
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Появился писк - это, как говорят доктора, - возбудифилис. Чет вы гдето намудрили, поверяйте все соединения.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
хотаб 022 писал(а):когда я ноль весь в кучю собрал
Тогда нарисуй полную схему, как все подключено, хоть от руки. Главное - чтобы была полная. Начиная от проводов от блока (или блоков, если он не один) питания, заканчивая входами и выходами.
А лучше, качественно, чтобы было видно все соединения, сфотографировать и показать тут.
Судя по всему, правильного словесного объяснения, что и как подключено сложно будет добиться, а проблема скорее всего в этом.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Все, ТС пропал?
хотаб 022
Вот схемы соединения и сами они ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
