ATMega8: возможно ли питание по линиям USART (RX/TX)?
Закрыто
sub_null
Сообщение sub_null »
Есть две платы на ATMega8 соединены линии RX/TX и GND. К первой подаю питание. Первый МК передает данные второй принимает и мигает лампочкой при приеме битов по USART.
Получается так что лампочка на второй плате мигает даже если нет питания ко второй плате.
Возможно ли такое?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А почему-бы и нет..
Микрухи - КМОП, вот они и запитываются через внутренние "антизащёлкивающие" диоды со входов схемы....
ikarab
Re: ATMega8: возможно ли питание по линиям USART (RX/TX)?
Сообщение ikarab »
sub_null писал(а): Возможно ли такое?
в даташите нарисована примерная схема порта.
neonix
Сообщение neonix »
sub_null писал(а):Есть две платы на ATMega8 соединены линии RX/TX и GND. К первой подаю питание. Первый МК передает данные второй принимает и мигает лампочкой при приеме битов по USART.
Возможно ли такое?
Самое обычное паразитное питание, лучше таким не увлекатся ибо диоды слабенькие, выгорят и будет кз в порту....
krolaka
Сообщение krolaka »
даа я так делал на атмеге 8 у нее вывод питания отвалися :)) была схема часов работало все на ура было подключено 6 семисегментных индикатора на прямую без транзисторов ничего работает уже 4 месяца ток через вивод порта примерно 80 мА :) но греется так что если делать надежный проект не рекомендую так включать :) ет я так се експеементировал :oops:
BCluster
Сообщение BCluster »
Угу, бывает, и глючит при этом )
Закрыто
