Добрый день! Решил приобрести такой же мультиметр, но столкнулся с некоторой проблемой. На Али есть Vichy VC99 и Vici VC99. В чем разница между ними? Спасибо!
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 105
Зарегистрирован: Пн апр 08, 2013 03:07:04 Сообщений: 1813 Откуда: Свердловская область. г Нижняя Тура.
Рейтинг сообщения:0
alexsda писал(а):
///На Али есть Vichy VC99 и Vici VC99. В чем разница между ними? Спасибо!
Никакой разницы. Мало того - многие продавцы в заголовке товара прямо пишут и то и другое название "Vichy VC99, Vici VC99"... но, даже если Вы найдёте продавца у которого в заголовке товара будет указанно именно Vichy VC99 - это не даёт гарантии что он вам не вышлет Vici VC99.
До 24 все кварцы работают, зачем ограничиваться 8мью. Себе поставил 20, менее чем за секунду перебирает все пределы. Правда динамик на прозвонке плохо слышно, надо как то уменьшить его частоту.
прошу помощи! имеется в наличии такой прибор, но он нагло врет при измерении напряжения (постоянного и переменного). Дает существенное искажение показаний. Как подстроить данный прибор? всего я нашел 5 подстроичников, но они пронумерованы 1,2,4,5,6. При настройке переменки играет роль подстроечник 2, но вот когда дошло дело до постоянки, то просто не хватает диапазона подстроечника 1... Что делать?.. Может, еще в чем дело?.. версия платы VC99_V.07 2015.03.20 Выручайте...
Спасибо за скорый ответ! может подскажете, как правильно его подстраивать?.. В каком порядке какой подстроечник крутить при регулировке напряжения? Может есть нюансы какие-нибудь?.. Ну и в крайности если впаду: реально ли найти и заменить подстроечник?..
Рейтинг сообщения:0
Всем привет Апну тему вот с каким вопросом: а если использовать не реле, а две м/с - 74HC04, на которой сделать два генератора (стандартный 4МГц и повышенный) и мультиплексор 74HC157, который будет переключать частоты. Из оригинальной схемы выбросить кварц и резистор 1МОм, выход мультиплексора подать на 87й пин FS9922-DMM4 (XIN1)
В принципе, в мультиметре меня все устраивает, кроме прозвонки. Скорость реакции на замыкание щупов хотелось бы раза в три быстрее. По сути, можно попробовать поуправлять этим мультиплексором с помощью контроля двух пинов, идущих на индикатор (символ CONT) - SEG21 и COM4 Переключаем мультиметр в режим прозвонки - автоматом мультиплексор переключает тактовую на повышенную
И какой звук будет на повышенной частоте? Можно наверно 4060 использовать с одним кварцем и брать с делителя вторую частоту. И какой нить более мелкий MUX,если каналов два. Надо пробовать. И идею управления без дополнительного переключателя сам хотел когда то реализовать,но было так лениво с ним возиться,что поставил кнопку-переключатель для измерения высокоомных сопротивлений рядом с синей и всё.Мультиметров у меня не один ... До 5 ГОм вполне прилично измерял.
Рейтинг сообщения:0
да поставить туда еще какую-нибудь 74HC74, да делить выход буззера пополам (или на 4) там еще 3 мультиплексора незадействованных остаются, выход буззера на делитель и мультиплексор, выход делителя - на 2й вход мультиплексора, выход - на буззер, управление мультиплексорами - общее
Зачем огород городить ? Г...строй какой то получается "Свистульку" можно поставить другую,которая сама уже пищит при подаче напряжения - со своим генератором. Схему управления её надо будет чуть переделать - перед управляющим транзистором сделать простейший "детектор-выпрямитель-преобразователь" - диод и пара конденсаторов. Лучше всего реализовать все дополнения разом на каком-нибудь маленьком МК.
Рейтинг сообщения:0
otus, а самостоятельная свистулька не извращение? к ней же свои щупы удобные где-то искать нужно (всякие иголочки на изоленте не комильфо). Так-то оно да, можно все Кстати, по теме переделки сабжа, можно ловить режим "Емкость" и "Частота". Переключать частоту на нормальную, если они активны. На рассыпухе - геморрой однозначный, но у меня тут завалялось пол лотка EPM3032, можно попробовать
Свистулька хе там просто пьезопластина,сама посебе не пищит,и тон задает сам АЦП. При удвоенной тактовой какой тон получим ? Самодостаточную свистульку можно же просто включать,преобразовав в постоянное напряжение выходной тон с АЦП.Несколько деталек СМД перед управляющим транзистором вместо корпуса логики - я про это. Если есть желание - пробуйте,а по мне так лучше купить более достойный ДММ. Я его покупал ради 6000,что бы сохранялась разрядность в диапазоне 5 вольт.
Доброго дня всем.Полгода пользуюсь этим прибором-стал глючить.Когда пользуюсь основным переключателем,все в норме.А когда нажимаю кнопки начинается писк и случайные символы на экране .Разобрал-чистота идеальная,даже смазка есть на переключателе.Прошу помощи в поисках дефекта
Может быть кнопки силиконовые при нажатии замыкают ещё и соседние контакты (какбы нажимаюся несколько кнопок сразу)? Попробуйте без кнопкок - замыкать контактные площадки чем нибудь металическим, заодно и влияние механического нажатия проявится,может где пайка треснула и пропадает контакт.
mastercom Огромное вам спасибо за шикарную статью по доработке) Приобрел недавно vc99 и решил начать с подсветки, но не совсем понял один момент: вы изготовили новый отражатель/рассеиватель/поляризатор но по какой причине? Т.е. со штатными что-то мешает реализации подсветки, или просто потому, что материалы есть и так будет лучше?) И заодно поделитесь впечатлениями от переключения кварца 4/8МГц, т.е. функция себя оправдала?
