Преобразователь для фотовспышки 3,7В
Сообщение vvsector85 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу собрать макрофотовспышкувспышку, но столкнулся с проблемой питания. Не могу найти подходящей схемы преобразователя (испытания пока провожу с автогенераторным преобразователем от вспышки пленочной мыльницы на одном транзисторе). Изначально, надеялся питать вспышку от одной банки 18650, конденсаторы хочу заряжать до 430В, но эффективных DC-DC Step-Up при таком входном напряжении не нашел, но недавно, наткнулся на схему преобразователя для пушки Гаусса, где обещается 40Вт на выходе, нарисовал схему в Multisim - не работает. Подскажите пожалуйста, реальна ли вообще такая схема, и в чем может быть причина ее отказа работать в симуляции?
http://www.foar.ru/topic.php?forum=34&topic=28&p=1
Последний раз редактировалось vvsector85 Вт ноя 17, 2015 21:56:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Для работы данной микросхемы нужно питание не меньше 9в.
Телекот писал(а):Для работы данной микросхемы нужно питание не меньше 9в.
На схеме на Vcc там отдельное питание для микросхемы 15В. Его можно сделать на MC34063, например
Сообщение Телекот »
А в фотоаппарате ты где 15в возьмёшь?
MC34063 при низком питании имеет очень хреновый КПД.
Телекот писал(а):А в фотоаппарате ты где 15в возьмёшь?
Не думаю, что для питания микросхемы большой ток понадобится. Посмотрите исходную статью по ссылке. Там есть фото готового преобразователя, автор заверяет в его работоспособности.
Сообщение sammm »
vvsector85, в мультисиме только одна рабочая модель UC3842. Все остальные - 42А, В, 43-45 без описания! Это только картинки.
sammm писал(а):vvsector85, в мультисиме только одна рабочая модель UC3842.
Печально... У меня даже UC3842 без буквы в мультисиме нету. В чем же проверить схему?
Сообщение sammm »
Должна быть. Нужно слева "выбрать все разделы", потом где компонент написать uc384 и смотреть справа модель - нажимать кнопку и смотреть описание.
А вот МС34063 у меня ни в одной версии мультисима не завелась.
(122.13 КБ) 776 скачиваний
sammm писал(а):Должна быть.
Точно так и делал, но у меня без буквы нет, все 384х пустые. Отсутствие МС34063 тоже удивило.
Еще вот есть схемы:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=15&t=1209 тут нет моточных данных и MCP1632 довольно редкая и недешевая
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=15&t=1078 LM2588 - то же самое
Сообщение Телекот »
sammm Вам же сказали что эти модельки пустые, только 3842 с нормальная которая самая первая.
Телекот писал(а):sammm только 3842 с нормальная которая самая первая.
В моей версии все пустые, без буквы нет :cry:
Сообщение Телекот »
Попробуй вставить описание в любую пустую.
Сообщение sammm »
vvsector85, может стоит поставить другую нормально работающую версию?
Телекот писал(а):Попробуй вставить описание в любую пустую.
Спасибо попробовал - создал новый элемент и добавил данные, но что-то не помогло, не уверен, что правильно все сделал
sammm писал(а):vvsector85, cтоит поставить другую нормально работающую версию?
Поставил все-таки 3842 в мультисиме. Все равно не работает, но на затворе полевика уже 100мВ и частота 47кГц - прогресс
Сообщение sammm »
vvsector85, какое напряжение питания выставляешь? 3842 заводится при питании 16,1V и выше.
Телекот, а у Вас МС34063 работает?
Сообщение Телекот »
34063 у меня нет.
sammm писал(а):vvsector85, какое напряжение питания выставляешь?
На VCC 15V, как на схеме. Попробовал повысить. Нарисовал еще в MicroCAP, там есть UC3843 - тоже не работает
Я уже думаю, может сделать двухступенчатый преобразователь, например 3,7-12-430В? Но, тогда, даже если КПД каждой ступени будет 80%, то общий будет 64%. Еще есть вариант использовать несколько автогенераторных преобразователей от мыльниц, думаю, КПД будет где-то такой же.
Сообщение jonpim »
А зачем ? Есть шимки и на 3 в :) . А если мощность выхода 40 вт , то и ток от заряженного лития 4,2 в будет 12 а , нужно штук 6 ячеек 18650
