Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Текущее время: Вс мар 08, 2026 09:42:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1791 ]     ... , , , , 90
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 21:54:58
i8086 писал(а):
Booxter, плохо искали, было такое где-то, если найду, дам ссылку.
и еще вопрос...для энергосберегайки не много ли 300 вольт постоянки ?
:))) при питание от сети там 310В постоянки (220*1,41)
Гладко было на бумаге, да забыли про авраги! Специально разбирал сберегайки и мерял напругу после моста. Так вот, НИКОГДА там не было никаких 310вольт, это всё только в теории! А реально я там мерял 260-270 вольт. Отсюда вывод: Рабочее напряжение на инверторе должно быть 260-270 вольт при 12,5в (аккум). Выше поднимать нет никакого смысла, да и не безопасно это. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 20:49:26
народ подскажите почему у меня напряжение 180В без нагрузки, а с нагрузкой 165В уже менял трансы ничего не помогло, трансформаторы от ATX
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 17:42:34
Посоветуйте подходящую схему на основе TL494 и т.п. Задача получить из 12 В 380 В постоянки. Стабильность напряжение не критична +-10 В на выходе допустима. Но снимаемая мощность должна быть 2 кВт. Источник питания (аккумулятор 200 Ач) потянет эти 200 А на входе без проблем.
КПД желательно получить в районе 90% и малое потребление на холостом ходе без нагрузки (в идеале до 1 А при питании 12 В).
Рассматриваю схемы на основе push-pull, но с возможностью стабилизации выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 17:58:23
Доброго времени суток.
Решил собрать схему преобразователя, за основу взял схему отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/ и немного её модифицировал.
Посмотрите правильно ли внёс изменения, нет ли каких ошибок.
Интересуют цепи стабилизации напряжения и защиты акб от переразряда.
Задумка такова:
на R1,R4 собран делитель который должен отключить генерацию при падении напряжения АКБ до 11В
на R3,R15,R16, R2,R18 собран делитель и цепь обратной связи которая должна плавно снижать коэффициент заполнения с максимума до нуля при изменении выходного напряжения преобразователя с 220V до 230V соответственно(по достижении 230V генератор отключается чтобы не жрать драгоценные ватт-часы). Тоесть в зависимости от нагрузки меняется просадка напряжения, а с ней и скважность. Сделано это с надеждой повысить кпд, а так-же чтобы избежать преключения компаратора на звуковой частоте(чтоб не свистел).
Максимальное заполнение регулируется резистором R17. С1 отвечает за плавный пуск.
Далее выходные цепи:
На выходе трансформатора стоит диодный мост, а так-же дополнительный конденсатор С11 который преаращает мост в умножитель на 2, если умножение не нужно(перемотан транс) то кондёр просто не запаивается.
По поводу сглаживающих конденсаторов С12, С13 - в начале обсуждения видел схемы с ёмкими электролитами на выходе(порядка 470мкФ) нужны ли они? Частота преобразователя высокая поэтому кмк хватит и пары микрофарад на выходе, или я в чём-то ошибаюсь?
Про снабберы на С9,R13,D1:
Нужны ли они, зачем, как рассчитываются? можно ли их повыбрасывать и воткнуть диоды параллельно защитному диоду в полевиках, какой диод выбрать?
Дроссель:
Какой выбрать, какая индуктивность нужна? подойдёт ли 5ти витковый на феррите от матплаты, или лучше воткнуть такой-же но на порошковом железе(от БП ATX).
Конденсаторы после дросселя C7,C8 хватит ли их? ибо видел схемы с электролитами(~470мкФ) на их месте.
В общем меня интересует: будет моя поделка вообще работать в такой конфигурации, почему?
Подскажите какой диод можно воткнуть на место D7 из доступных/дешёвых.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 21:12:04
делал такую вот http://схема-авто.рф/preobrazovatel-nap ... 200-v.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 21:04:10
спасибо Тимофею за хорошую идею я собрал таких 10штук все заработали с разу . и трансформаторы пробы вал перематывать 1 обмотка 90витко 2 об 2по 4витка на выходе 260в лампа 60 ват накальная горит ярко про-садка 40в сечас собираю вот такую http://схема-авто.рф/moshhnyj-invertor- ... -vatt.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 19:31:13
киньте кото нибуть схему преобразователя на микрухе DBL494. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:48:49
Здравствуйте собрал плату на Tl494 по этой схеме
Мерил тестером м/у + и 9,10 ногой микросхемы импульсы есть, 12v 32kHz.
На затворы транзисторов приходят, но стоке импульсов нет. В итоге плата не работает, может кто подсказать куда копать?
P.S. транзисторы рабочие проверял.
1395733502_preobrazovatel-12-220-1.jpg [106.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 09:08:47
Рейтинг сообщений: 5
Тоже собрал работает норм, но поставил стабилитроны на затвор. Также добавив дроссель к средней точке 10+10 витков первичка, вторичка 200 витков все скоронировало и сгорело( сопровождаясь дугой в 1см((
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 07:57:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Большое спасибо Тимофею за идею!
Мои сыновья любят ночную рыбалку сома и у обоих автомобили. Вот мы с Лёшей и сделали им такие универсальные фонарики.
Схема не выходит за пределы обсуждаемых улучшений, поэтому описывать нет смысла. Не выкладывается ПП специально, т.к.эта сделана с применением СМД элементов (просто надо было куда-то деть детали).
Схема на странице 66
Как быть с двумя 16ми выводами на схеме?
Кто нить повторял эту схему с двумя 16ми выводами - работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 20:27:51
А не посоветует кто-то схемку повышающего регулируемого БП из трансформатора от компьютерного БП 12-19В в 50-150В с выходной мощностью Ватт 200-300 и обязательной обратной связью.
Что-то тема не раскрывается простым поиском.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
