сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение ГЕШАs »
Сегодня почти доделал две горелки по выше предложенной мной технологии для рукава из сантехнического
водопроводного шланга с сантехническим шести миллиметровым тросом внутри и силовым кабелем снаружи.
Кстати конструкция получилась довольно удобная, лёгкая и что не мало важно очень бюджетная.
http://savepic.su/6456517.htm
Ручка сделана из пластиковой (интернетовской) трубы диаметром 30мм.
http://savepic.su/6482453.htm
Минимум деталей.
http://savepic.su/6487573.htm
В гитенаксовой шайбе нарезано три резьбы М3 для её крепления к трубке.
http://savepic.su/6470165.htm
http://savepic.su/6460949.htm
8)
Последний раз редактировалось ГЕШАs Сб ноя 14, 2015 22:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ГЕШАs »
Какой внутренний диаметр у сантехнического тросика? Если большой диаметр то будет плевать проволку.
Внутренний диаметр сантехнического тросика 3мм. У меня такой же стоял на этом рукаве
http://savepic.su/6440495.htm
и такой же стоял в самодельном трансформаторном п/а рывков не было.
Сообщение ГЕШАs »
Внёс дополнения в сему. Плату выложу чуть позже.
http://savepic.su/6487615.htm
Схема будет стыковаться с моей схемой подачи.
http://savepic.su/6484543.htm
Плату подачи выкладывал на 5 странице.
:solder:
Сообщение ГЕШАs »
Вот доделал наружный чехол для рукава.
http://savepic.su/6522254.htm
http://savepic.su/6520206.htm
Сшивается он следующим образом : вырезается полоска ткани нудной длинны и ширины, складывается лицевой стороной
во внутрь и по краю (примерно на расстояние 5мм от края) прошиваться по всей длине.
http://savepic.su/6509966.htm
Затем прошивается временный шов по ширине, это нужно для того, что бы быстро и просто нам вывернуть наш рукав.
http://savepic.su/6490510.htm
Дальше берём и засовываем зашитый конец во внутрь примерно на 5см в глубину рукава.
http://savepic.su/6547841.htm
Дальше берём швабру и вставляем её черенком в это углубление.
http://savepic.su/6543745.htm
Дальше натягиваем наш рукав на черенок.
http://savepic.su/6530433.htm
Вот и всё, рукав готов.
http://savepic.su/6516097.htm
Так же такие рукава можно применять для убирания жгутов проводов на различных станках , где нужна хорошая гибкость. :))
Сообщение Staska »
ГЕШАs писал(а):Сегодня купил оптроны 4N25 , ну во общем те , что доктор прописал , займусь теперь разводкой платы. :))
Я бы пересчитал , там делов то на минут 15.
UC3845 - совсем не аналог 3525. Да и топология другая. Сожгут люди сварочники от неопытности. Там нужно в симуляторе все покрутит для отладки. Я таким образом и скорость нарастания подбирал, не абы как.
Последний раз редактировалось Staska Пн ноя 16, 2015 11:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
ГЕШАs
СпойлерБери вторую ссылку и вставляю сюда, превьюшка будет кликабельной. :)
Нажми на фото..
Вот такую ссылку нужно..
[url=http://savepic.su/6522254.htm][img]http://savepic.su/6522254m.jpg[/img][/url]
Сообщение ГЕШАs »
Я как доделаю на своей "Ресанте" испытаю и сразу будет понятно сгорит или нет. :) Теоретически ничего сгореть не должно.
http://savepic.su/6500663.htm
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842:
повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт,
либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Довольно подробно эта микросхема описана тут.
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya
Сообщение Staska »
Я загнал схему саи-200 в swcad, погонял пару вечеров, увидел что и чем можно регулировать. Потом знал что и как крутит в живую.
Смотри, может и получится, но в разы быстрей и дешевле использовать симулятор.
Сообщение ГЕШАs »
Вот как и обещал плата О.С.
Конечный вариант схемы по которой разрабатывалась плата.
http://savepic.su/6510948.htm
Вот плата вид со стороны деталей.
http://savepic.su/6491492.htm
Плата разработана для U15 TL431, если применять LM431,то его надо развернуть на 180 градусов, то есть вывод 1 будет 3,
вывод 2 остаётся без изменения.
Вот плата со стороны дорожек, размер 50х100мм.
http://savepic.su/6546791.htm
Вот зеркало платы.
http://savepic.su/6537575.htm
Сообщение max-ti »
ГЕШАs, растолкуй по питанию HCPL3120 - она в нагрузку может отдавать до 2А, а у тебя по схеме в выпрямителе для нее
стоит 1N4007(одноамперник).
Я правильно понимаю, если нагрузка будет один транзистор, то 1 ампер по питанию хватает, а если ставить в параллель
два транзистора в нагрузку оптопары, то надо увеличивать мощность блока питания для нее?
Сообщение ГЕШАs »
Если Вы про эту схему то там да описка у меня сейчас стоит FR307 перепаял при наладке.
http://savepic.su/6510792.htm
Оригинал здесь.
https://yadi.sk/i/F2TMVQ0DkX5xN
Схема преобразователя сделана по схеме " Олег 1ма".
http://savepic.su/6490312.htm
Там к стати нужно диод ещё добавить который идёт на реле клапана (ну как в схеме приставки) ,без него
клапан плохо открывается при первом нажатии. И питать всю схему нужно от хорошего бп.
http://savepic.su/6513867.htm
Настраиваться аппарат следующим образом : Переключатель SA1 ставим в положение MMA , резистор R10 (ток) на
минимум (бегунок к верхнему по схеме выводу) К сварочным клеммам подсоединяем нагрузочный шунт 0,15 Ом.
Плавно прибавляем ток резистором R10. В крайнем положении резистора (максимальный ток) ток не должен превышать 130А.
(больше я побоялся из него выжимать) , если ток меньше , или больше ,то следует подобрать резистор R11 это и будет
максимальный ток . Дальше переключатель SA1 ставим в положение MAG и на силовых клеммах проверяем напряжение
оно должно меняться при вращение R5 (напряжение) от 12 до 24 вольт, если напряжение отличается то подобрать R12.
На этом настройка заканчивается.
Также аппарат можно использовать как мощный бп, для этого переключатель SA1 поставить в положение MAG, а SA2
в положение бп.
Если будите переделывать на мост ,то силовой транс будет иметь следующие моточные данные :
первичка - 20 вит , вторичка 2х4,5витка, транс из четырёх строчников на кены наклеен один слой малярного скотча.
У меня для настройки вот такой шунт до 200А сделан.
http://savepic.su/4654120.htm
Сообщение ГЕШАs »
Сегодня допаял плату протяжки. Начал плату ОС спаять.
http://savepic.su/6575287.htm
Сообщение ГЕШАs »
Сегодня подпаялся к своему ARC165. После вскрытия и более детального осмотра аппарата оказалось что он собран
на микросхеме КА3846.
http://savepic.su/6569037.htm
Изучив даташит подпаялся к следующим выводам: Вывод 12 (GND) , вывод 7 (COMP) , вывод 2 (Vref).
http://savepic.su/6597709.htm
После припаивания проводов решил проверить как себя поведёт включенный аппарат если замкнуть
вывод 7 (COMP) с выводом 12 (GND), в теории ничего плохого случиться не должно, и правда ничего плохого не случилось.
Потом так же попробовал замкнуть вывод 7 (COMP) с выводом выводом 2 (Vref) и тоже ничего плохого не случилось. :))
Кстати микросхема КА3846 податашиту очень похожа на UC3846.
http://savepic.su/6299790.htm
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная схема для инвертора на микросхеме UC3846
Думаю ,что да подойдёт. 8)
Сообщение ГЕШАs »
Сегодня запихал всё в корпус осталось только плату ОС поставить и буду пробовать в работе.
http://savepic.su/6584244.htm
http://savepic.su/6574004.htm
http://savepic.su/6564788.htm
http://savepic.su/6554548.htm
http://savepic.su/6558644.htm
http://savepic.su/6618039.htm
http://savepic.su/6615991.htm
Сообщение ГЕШАs »
А оказалось, что случилось короче говоря накрылась управа на КА3846 в аппарате медным тазом :cry: мне вчера варить
надо было , а аппарат не варит дуга загорается и сразу тухнет. Принёс домой, нашёл схему полная схема моего аппарата,
хоть и называется "Elitech 200СА"
http://savepic.su/6607607.htm
Крупно тут.
https://yadi.sk/d/wkJ6Yeshkny7f
http://savepic.su/6608395.htm
Стал микруху выпаивать , она там на маленькой платке находиться, думал сейчас по быстрому выпаяю и новую впаяю,
но не тут то было. Откусил я у неё все ножки чтобы по проще было , но проще не стало. Производитель , надо отдать ему
должное, на совесть залил эту платку лаком и лак чем то эпоксидку напоминает , ну в общем мучился я мучился, так толком
нечего и не вышло , только платку расковырял. :? Ну и ладно , фиг с ней с этой платой. Будучи по жизни полным оптимистом
я пошёл другим путём. Если нельзя починить что то старое , то всегда можно на основе этой базы сделать что то новое. :tea:
Я так и сделал оставил от аппарата только силовуху, драйвер ключей , и блок питания , а управу я новую спаяю на TL494 и
буфере на IR2112, в общем вот, что осталось.
Сила.
http://savepic.su/6600438.htm
Драйвер ключей.
http://savepic.su/6578934.htm
Блок питания.
http://savepic.su/6610678.htm
Вот , что осталось.
http://savepic.su/6600203.htm
Вот примерно набросал схему управы схема управы, полную схему управы выложу чуть позже.
http://savepic.su/6574600.htm
Сообщение DANtes1978 »
ГЕШАs, приветствую Вас! Искусство, таки потребовало жертв... :)) Есть пару вопросов:
1. Управу инвертора Вы сожгли не подключая свою плату ОС? Т.е. эксперимент можно продолжить на своей шкуре, точнее инверторе (на той же UC3846)? Платы у меня уже спаяны и только ждут свободного времени для установки.
2. Почему нельзя было запитать плату ОС от того же импульсного источника питания, что и плату управления полуавтомата?
Сообщение ГЕШАs »
Да аж жалко свои труды стало паял паял а так пока и не подключил потом её подключу по 4 выводу TL494 когда
новую управу спаяю так, что продолжайте спокойно эксперименты
да продолжайте.
Да конечно можно только
я подумал , что просадка напряжения при включении мотора скажется на работе ОС, по этому , и решил запитать отдельно.
Сообщение ГЕШАs »
Собрал на макетке плату управы. Плата работает как надо. Полностью схему и печатку выложу когда плату разведу.
http://savepic.su/6631722.htm
http://savepic.su/6679853.htm
http://savepic.su/6670637.htm
Также сделал плавный старт при включении аппарата.Вот видео
https://yadi.sk/i/2YKnCPtPkpiqq
Сообщение ГЕШАs »
Вот схема моей управы , печатку выложу чуть позже.
http://savepic.su/6680359.htm
Оригинал тут.
https://yadi.sk/i/ZEeiMbHmkvNVa
Вот прграмка калькулятор в ней удобно считать делители напряжения и не только.
https://yadi.sk/d/xmdaE5tnkvMx8
Вот моя програмка для быстрого сечения литендрата , может кому пригодиться для создания самодельных сварочников.
https://yadi.sk/d/sRclMpf7kvMyH
8)
Сообщение ГЕШАs »
Извиняюсь :oops: номер резистора неправильно указал
не R1 а R3 , он на схеме красным выделен.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
