Простые часы на светодиодных матрицах.
vlad465
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vlad465 »
speedprog писал(а):В Китае84 цента за красную матрицу 6мм :shock:
И это наверно без рассеивателей, а они плохо смотрятся.
Кроме того у самых дешевых часто присутствует разброс яркости.
Если брать не самые дешевые, тогда качество уже нормальное, а вообще как повезет.
На матрицах собирать конечно намного проще, но нет оригинальности.
speedprog
Сообщение speedprog »
C рассеиватевателями!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
vlad465
Сообщение vlad465 »
speedprog писал(а):C рассеиватевателями!
Ну тогда молодцы :) , научились! :)
Я не в курсе, давно матрицы у них не покупал.
Так же как и знаменитые дешевые флешки/карты памяти на 64Гб, аккумуляторы/повербоксы на 50000ма и т.д. :)
Повторяю - дешевые, по нормальной цене у них можно купить качественный товар, хотя риск и есть.
Да и вообще что можно говорить про качество продаваемого товара по цене ниже крупнооптовой от производителя. :facepalm:
А потом начинаются стенания a темах - не работает!
Bald
Сообщение Bald »
oliva1- Вы не правы. Если бы Вы были более внимательны, то заметили бы, что сообщением выше часы с другой прошивкой работают замечательно.
Таблицу портов- столбцов составил. Проверил на других прошивках- норма, но не работают кнопки, где обе, а где одна. Если кому нужно- выложу.
Вопрос- нужен последний исходник к TPIC6B Mega16 , ну и работающими кнопками
alcxa
Сообщение alcxa »
Bald писал(а):Вопрос- нужен последний исходник к TPIC6B Mega16 , ну и работающими кнопками
по кнопкам я уже ранее пояснил почему не работают и как исправить
Сукгей
Сообщение Сукгей »
AndRREi писал(а):кто то делал самодельные матрицы на led smd
выходит как то дешевле чем сразу готовые матрицы покупать.
если кто то делал можете скинуть печатную плату :)
Вложение 1.jpg больше недоступно
Держи.
Матрицы самодельные.rar
(228.97 КБ) 413 скачиваний
oliva1
Сообщение oliva1 »
Делать не делал, а платы (3 варианта) подкинуть могу!
Файл один, ВКЛАДКИ - три! Односторонняя, двусторонняя и для резака, без травления!
Держи, выбирай!
Три матрицы на SMD светодиодах.lay
(3.14 МБ) 817 скачиваний
Bald
Сообщение Bald »
Спасибо, помогло
Bald
Сообщение Bald »
С ALiexpress жду диоды, а плату одностороннюю подготовил.
не понял как вставить lay
матрица строка - копия.lay
(253.51 КБ) 636 скачиваний
Последний раз редактировалось Bald Пн ноя 16, 2015 16:12:39, всего редактировалось 1 раз.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Bald писал(а):не понял как вставить lay
Это какой-то местный прикол!
"Lay6" - не загружается, а если убрать в расширении "6", то - запросто!
vlad465
Сообщение vlad465 »
oliva1 писал(а):Это какой-то местный прикол!
Наверно есть список разрешенных расширений, остальные по умолчанию не грузятся.
oliva1
Сообщение oliva1 »
А пересмотреть этот список авторам-модераторам слабо? Я уже забыл про SL 5-й.
Два года уже как пользуюсь шестым. Да наверно, и все здесь присутствующие тоже,
Только на этот сайт с "LAY6" вход воспрещён, а уже даже китайцы и те берут файлы в "LAY6"!!!
Сообщение 7615 »
MATRIX SMD 5050 Платы заказывал на aliexspress
Только пины ножки матрицы не совпадают с другими платами часов плату часов я переделывал под себя
плата.rar
(160.56 КБ) 334 скачивания
(110.44 КБ) 1176 скачиваний
(63.91 КБ) 822 скачивания
(123.13 КБ) 1157 скачиваний
matrix.rar
(38.18 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось 7615 Пн ноя 16, 2015 18:41:38, всего редактировалось 1 раз.
AndreiKA
Сообщение AndreiKA »
7615 писал(а):MATRIX SMD 5050 Платы заказывал на aliexspress
привет, в работе еще не проверял? мне кажется 5050 очень яркие :idea: как сделаешь скидывай фотку, и еще по деньгам сколько вышло?
Сообщение 7615 »
платы 1500р заказывал 5 шт.прислали 6 и чем больше заказываешь тем дешевле светодиоды заказывал белые одно кристальные ну и трёх кристальные синие жёлтые зелёные
тоже с алиэкспреса 500шт. где то около 400р но сейчас они дороже из за повышения бакса
да светят ярко но можно яркость и убавить
http://ru.aliexpress.com/item/200pcs-lo ... 30747.html
dgorg
Сообщение dgorg »
Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста один вариант, может кто то встречался.При отключении часов от сети,и при повторном включении иногда часы показывают по времени абсолютную ахинею. Например 86:29.А все остальные параметры остаются в норме.После настройки все опять нормально.
Bald
Сообщение Bald »
А кто нибудь подскажет как убрать лишние шрифты. Нужно максимально освободить память.
убрать регулировку яркости по времени, оставить по датчику
будильников достаточно 3 (2 с днями недель)
удалил шрифты, но в настройках перебираются отсутствующие шрифты.
Вставил поздравления, но они почему то нумеруются при прокрутке (2 - с новым годом-)
поздравления.txt
(2.4 КБ) 277 скачиваний
dgorg
Сообщение dgorg »
dgorg писал(а):Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста один вариант, может кто то встречался.При отключении часов от сети,и при повторном включении иногда часы показывают по времени абсолютную ахинею. Например 86:29.А все остальные параметры остаются в норме.После настройки все опять нормально.
Сейчас заметил,что за сутки часы при установленной DS3231 отстают на 5 секунд.Подскажите пожалуйста,как с этим бороться???
vlad465
Сообщение vlad465 »
Не покупать китайские DS3231 :)
В меню сделать коррекцию на эти 5 секунд.
dgorg
Сообщение dgorg »
vlad465 писал(а):Не покупать китайские DS3231 :)
Большое спасибо!!!Понял. Откорректирую.
