Сообщение Egorka »
vbnzxc1990 писал(а):Прошу совета у уважаемых форумчан. Но при этом нет желания распаивать детали. Вопрос такой, возможно ли использование этих блоков не перепаивая просто добавив блок питания и контроллер. Подскажите полному новичку пожалуйста.
То что Вы хотите сделать,в теории возможно,просто интересная постановка вопроса.Подскажите,мне лень... Тут при любом раскладе придется попотеть и распаивать.Из того что Вы показали,можно сделать на статике.Схемы есть в инете и блоге Алексея РобоС,поищите,посмотрите и определитесь.Главное стремление.
Сообщение Волосатый »
vbnzxc1990 писал(а):Возникла идея сообразить из этой радости индикаторные часы из расчета 4хИН12А-часы и минуты, 2хИН12А-секунды, 2хИН12А+1хИН12Б-температура. Но при этом нет желания распаивать детали. Вопрос такой, возможно ли использование этих блоков не перепаивая просто добавив блок питания и контроллер. Подскажите полному новичку пожалуйста.
Вы программировать умеете? Например, ардуино?
С этими блоками Вы сэкономите только ИД1 и пайку оных к панелям ламп. Сами часы Вам все равно придется делать самому, одним контроллером или ардуинкой тут не обойтись. Готовых плат со статикой (на каждую лампу по дешифратору) я не встречал, так же, как и проектов на ардуино (но, возможно, гугл подскажет такие).
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):А как погасла? газ вытек?
Наверно. Визуально ничего не видно.
Уходил, работала нормально, пришёл - уже тёмная.
Сообщение iiiytn1k »
В общем, я понял в чем мой косяк с панелью. Оказывается, что разности потенциалов в 200В недостаточно для зажигания разряда, но вполне достаточно для его поддержания.
Т.е. получается, что алгоритм работы с данной панелью такой:
1)Начальное положение: катод подтянут к 200В, аноды через цепочку R65...R96, VD1...VD32, R33...R64 подтянуты к 200В (номиналы из паспорта). Транзисторы VT33...VT64 открыты, конденсаторы C1...C32 заряжаются. Разность потенциалов между анодом и катодом панели около 0В.
2)Выбираем нужную строку, для этого подтягиваем нужный катод панели к земле. Разность потенциалов 200В, что недостаточно для зажигания панели.
3)Выбираем нужные аноды, для этого закрываем нужные транзисторы VT33...VT64. Конденсаторы разрядятся, разность потенциалов в пике достигнет около 400В, элементы панели зажгутся. После того, как конденсаторы разрядятся, разность потенциалов останется на уровне 200В, элементы продолжат гореть.
4)Гасим строку. Для этого подтягиваем катод к 200В. Разность потенциалов станет около 0В, зажженные элементы соответственно погаснут.
5)Открываем ранее закрытые транзисторы, чтобы зарядить конденсаторы. Можно, конечно, это сделать до гашения строк, но тогда есть вероятность, что некоторые элементы панели погаснут, так как при заряде конденсаторов происходит некоторая просадка напряжения.
6)Переходим к следующей строке. Goto 2.
Сообщение kollaider »
Плазменный телевизор в итоге выйдет :)
Сообщение vbnzxc1990 »
Спасибо за подсказку, буду изучать вопрос.
Сообщение SLvik »
iiiytn1k писал(а):Нет, это панель постоянного тока, так написано в паспорте.
Возможно, что от 5 вольт транзистор не до конца открывается, ведь по идее элемент должен гаситься, когда транзистор открыт.
Slvik уже запускал подобную панель используя стандартный драйвер на mpsa42+mpsa92 в анодах.
UPD: Продолжаю свои эксперименты с панелью. Сейчас удалось добиться стабильного гашения и зажигания элемента панели, путем уменьшения напряжения на выходе преобразователя до 160В. При 165В элемент иногда остается зажженным. При наличии на базе меандра с частотой 32кГц элемент светится. Во всех других случаях не светится.
UPD2: Рано радоваться, стабильность зажигания по всему полю просто никакая. Некоторые элементы хорошо зажигаются и гаснут, некоторые иногда зажигаются, некоторые совсем не зажигаются. Поднимешь напряжение - начнут нормально зажигаться и гаснуть, но другие перестают гаснуть :dont_know:
У меня схема без кондёров.
Горизонталь и вертикаль на регистрах 74HC299.
Развёртка естесс-но динамическая.
Анодное гдето 450в.
Если делаешь меньше то панель не сразу загорается - верхние строки мерцают.
А транзисторы 42 и 92? И нормально они держат 450В?
У вас, насколько я помню, был еще костыль в виде кучки диодов и стабилитронов.
Сообщение SLvik »
Вообще на транзисторах нет такой разницы между К-Э.
Я когда делал тоже не думал что эти панели такие высоковольтные.
42е холодные.
92е чуть тёплые при работе.
Диоды, кондёр и стабилитроны нужны для небольшой подсветки всех точек.
Это очень помогает при надёжном зажжении точки.
Некоторые точки без этой схемы слегка моргают.
Я передрал этот принцип с современной плазмы ТВ.
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер уважаемые коты. Поделитесь или дать пожалуйста схему и плату, прошивку (если есть исходник)для часов. Пожелание для часов на атмеге, для ламп ин-12б 6 шт., датчик температуры, и подсветку светодиодную под лампами.
Ни кто кроме нас, инженеров.
Сообщение Iggis »
Схема и прошивка вот, для ознакомления. Система *Trigger*a. Печаткой кто-нибудь поделится, многие делали, подождите.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение вани »
Привет.Подскажите к этой схеме эти прошивки подсветки
Подсветка,WinRAR.rar
(160.54 КБ) 279 скачиваний
Сообщение xSanders »
вани писал(а):Подскажите
Да к этой схеме они подходят . Дополню по моим данным
F629_3Led_v3a.HEX - смена цветов за 7 секунд.
F629_3Led_v3b.HEX - смена цветов за 37 секунд.
Сообщение вани »
Прошил микросхему,смены цветов нет.Горит один светодиод.Галочка в isprog должна стоять в PWRT? При программировании выходит сообщение "не найдено значение осцилятора. вы настаиваете на использование установок из файла (3fffh)".Жму "да"
Сообщение SLvik »
Вот как быываааееет.....
Была моя прошивка, а сейчас бесхозная.
Вот так прошивки нахаляву выкладывать.
Даже нет упоменания что эта моя прошивка.
А жаль.
:o
Сообщение Ян »
Не расстраивайтесь! Все кому надо и так знают что это ваша схемка и прошивка. :beer:
Сообщение вани »
SLvik писал(а):Вот как быываааееет.....
:o
Верно! это Ваша прошивка.Да вот что то не идёт она у меня
Сообщение BlackAlex »
Славик, я же писал что ваша. у меня тоже с ней грабли. Основные - я поставил просто кнопку, без фиксации. А так работает.
Сообщение Topaloff »
Доброго времени, товарищи. Вопрос избитый, но все же: сильно греется полевик в преобразователе. Что посоветуете конкретно здесь?
(126.01 КБ) 532 скачивания
Последний раз редактировалось Topaloff Вт ноя 17, 2015 22:36:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Поставить драйвер полевика.
Вернуться в «Умные мысли»
