ремонт лабораторного бп
betfire
Сообщение betfire »
Импульсный блок питания собранный из компъютерного бп, 24В, 6А. Собирал не сам, купил в интернете. Заряжал батарею от планшета, было 5В и потребление где-то около 1А. Через полчасика прозвучал звук будто что-то упало. И после этого при включении показывает 0,2В и не реагирует. Если замкнуть показывает ноли. Визуально все целое. Фото и видео прикрепил
https://youtu.be/2jbX3BmvK6E
musor
Re: ремонт лабораторного бп
Сообщение musor »
и чо от спецов хотите?
чтоб прищли и починили? :o
раз был хлопок-чето сгорело
в самом ЛЕГКОМ ДЛЯ ВАС варианте варистор(ы) и пред :dont_know:
то могли бахнуь транзюки инвертора- :dont_know:
Цещку в лапы и мерить че сгорело!
потом описатся!
ПС раз индюк работает видимо дежурка жива :dont_know:
если конечно вы не от нее заряжали :)))
то что переделывали не вы и наверно купили без схемы... :o
силно осложнит ремонт...придется рисовать чотам напаяли кулибины :oops:
в сети гуляет десятка два масовых переделок :shock:
а еще есть оригиналные авторские в т.ч. и мои схемы которых не публиковались никогда :)))
novo1964
Сообщение novo1964 »
Импульсный блок питания собранный из компьютерного бп, 24В, 6А. Те самые ключевые слова.
Вы когда- нибудь видели промышленные блоки питания сделанные из компьютерного бп. Это самопал!
Вам помогут только авторы этого самопала, (коих Вы наверняка не найдёте) или "бесеребряники" с этого сайта.
Мой совет. В урну это изделие. И покупайте БП нормальной узнаваемости.
Последний раз редактировалось novo1964 Пт ноя 13, 2015 16:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Надо связаться с тем, кто его собрал.
Пусть чинит.
novo1964
Для Borodach. Не найдет. И не надо его обнадёживать!
Borodach
Тогда пусть сам ремонтирует ...
musor
Сообщение musor »
в принципе в ремонте тахих БП нет проблем но вначале надо выяснить что сгорело и почему чтоб исключить повтор
я встречал в сети вариант переделки где выкидывали защиту OwerPower и НЕ вводили свою-наверно не знали как! и чито это надо -в резултате блок при работе на щироком импулсе через 5-10минут взрывался!!
betfire
Сообщение betfire »
оказалось два транзистора полетели. поменял их, включил и вуаля, все рабоает. Вздохнул, собрал, включил и опять не работает :dont_know:
только теперь показывает 5В и с каждой секундой падает в два раза пока не дойдет до 0.15В
musor
Сообщение musor »
значит не все заменил...
или перегрев идет вертилятор крутит?
betfire
Сообщение betfire »
да он вообще без вентилятора, только два радиатора стоит. Причем если немного подождать, то при включении 5В, а если выключить и сразу через несколько секунд включить - сразу 0.15. А если около полминуты-минуты подождать, при включении 1.5-2В
