Насилýем магнетрон.
Андрей Бедов
Re: Насилýем магнетрон.
Сообщение Андрей Бедов »
в некоторых автотелевизорах Sony есть безмасочные кинескопы
:shock:
Цветные?
Знаю, что бывает ещё апертурная решётка.
Но чтоб вообще без ничего - :dont_know: .
jonpim
Сообщение jonpim »
Да , цветной . Я так давно переделывал его из NTSC , что даже забыл все его хитрости . Но развертка была утроенной частоты и цифровая обработка видео .
По тем временам были передовые технологии . :)
Андрей Бедов
И всё-таки непонятно: как без теневой маски каждый из лучей попадает на люминофор "своего" цвета?
Без маски будет засветка всех цветов одновременно.
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
доброе всем время суток, магнетрон это вакуумный генератор СВЧ, причём я так понял высоковольтный, так вопрос вот в чём, на выходе у него, идёт переменное напряжение амплитудой 3000в и частотой 2,4 ГГц, которое можно использовать как таковое, ну скажем пропустить через аттенюатор и снять не 3000в а скажем 1000в, или 500в.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
jonpim
Сообщение jonpim »
Чем замеряли амплитуду ? Или это просто теория . Напряжение это не показатель - волновод должен быть согласован .
Если нет - образуются пучности напряженности поля более 3000 в и пробой неминуем .
Ведь вы знаете что пустую микроволновку не рекомендуется включать , мощности будет некуда деватся и магнетрон изнасилует себя :facepalm:
Но в инверторных СВЧ магнетрон работает импульсами , модель от обычной не подходит .
БАТАРЕЙКУС
я забыл поставить знак "?" в конце предложения, мне вот самому это интересно какое там напряжение какая сила тока в мА итд.? и получится ли реостатом отбирать нужную мне мощность, а остальное рассевать в тепло ?
Андрей Бедов
Как понять "напряжение на выходе магнетрона"?
На выходе у него - радиоволна, электромагнитное излучение.
Это двухэлектродная лампа, у него нет "входа" и "выхода".
А питается он для этого высоким напряжением, чтобы возбудить резонаторы комбинацией электрического и магнитного полей высокой напряжённости.
:dont_know:
...и получится ли реостатом отбирать нужную мне мощность
Откуда отбирать?
С выхода волновода?
Магнетрон — это мощный электронный прибор, генерирующий микроволны при взаимодействии потока электронов с магнитным полем.
БАТАРЕЙКУС
так значит у него нет, электрода как у вакуумной лампы, а сразу выход радиоволны, плохо.
Олег1122
Магнетрон
Сообщение Олег1122 »
Добрый день. Решили с другом сделать магнетрон из старой СВЧ печи.
Столкнулись с проблемой, при включении появляются искры из банки. В родном корпусе работает нормально.
Что это может быть?
Сюда перенес.
(216.22 КБ) 775 скачиваний
(224.25 КБ) 710 скачиваний
(206.11 КБ) 504 скачивания
(241.32 КБ) 686 скачиваний
paronnikov1
Сообщение paronnikov1 »
На ютуб залезь, там полно самоубийц Изображение
http://qps.ru/D9m1Z
А вот гиперболоид Гарина, по хозяйству бы сгодился :)
Андрей Бедов
Re: Магнетрон
Олег1122 писал(а):при включении появляются искры из банки. В родном корпусе работает нормально.
Что это может быть?
Неверно рассчитаны геометрические размеры банки, являющейся в данном случае волноводом.
paronnikov1 писал(а):А вот гиперболоид Гарина, по хозяйству бы сгодился.
Это телескоп системы Максутова - Кассегрена.
paronnikov1
Ну хоть такое что то
Adeptus Mechanicus
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Доброго времени суток, если кому еще интересна эта тема... я тут подумал, а нельзя ли сделать вот так? (возможно нарисовано не очень корректно, но думаю мысль ясна) можно ли таким образом создать луч? Изображение ссыль на изображение (не могу нормально загрузить почему то) https://yadi.sk/i/biCPjhx03YLbAo
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
это не лазерная пушка, а обычная корабельная вражеская многостволка Phalanx
Ксенофонт
Сообщение Ксенофонт »
.У менЯ большой опыт по выжиганию всякого электронного музыкального хлама....Магнетроном сжигал пару раз соседу муз центр...Убивает электронику в пределах 15-20 метров на открытом воздухе ( я живу в частном доме. а сосед выносит колонки в огород на улицу ) Потом сосед начал догадываться. что кто то ему портит музыку и стал ее( музцентр ) прятать на предметами металлическими тут уже магнетроном не прошибешь. так как он работает на волне 12 см !!! пришлось делать мощный УКВ генератор 500 ватт на двух ГИ-7б на частоте 250 мггц и им уже убивать соседскую шарманку..более длинные волны 250 мгц ( 1.5 метра ) огибают меаллическую преграду и глушат музыку....
Всё элементарно. Пространство не имеет препятствий, излучение идет по чистому воздуху. При включении магнетрона с рупорной антенной. муз центр начинает ГУДЕТЬ ПУЛЬСАЦИЕЙ 25 гц. через минуту облучения у муз центра начинает глючить электроника.... главная проблема -- ПЕРЕГРЕВ МАГНЕТРОНА... нужно хорошее охлаждение . Думаю вместо промышленного от микроволновки поставить МИ-189Б с водяным охлаждением.Режим излучения -- непрерывная генерация...
Рупорной антенной выводил из строя электронику соседа с 15 метров чистого воздуха используя 800-ваттный магнетрон..ООООчень сильно перегревается !!! Изначально хотел сделать параболу . но пока хватило рупора..
сегодня выкладываю фото с метровым генератором..генератор пуш- пульный на двух ГИ 7б . Для наглядности включил генератор и вместо нагрузки- АНТЕННЫ подключил 300- ваттную лампу накаливания На фото видно . что она горит полным накалом .Это при 1000в анодного....При подаче 2000в мощность примерно 500 ватт, что заставляет реветь - гудеть любую звукоусиливающую электронику. Лампы сильно греются, по этому стоит вентилятор обдува -- на фото улитка с двигателем 1.5 квт.. Завтра выложу фото с магнетронным излучателем, если удастся сфотать. так как прихожу с работы -- уже темно. а приспособа в сарае. Если получится заснять видео , то сниму видео ..
Андрей Бедов
Не проще заснять ролик с соседом на смартфон, и позвать участкового?..
musor
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=2472801#p2472801"]
:shock:
Цветные?
Знаю, что бывает ещё апертурная решётка.[/uquote]
скоре это плазма а не кинескоп... или с механическим цветоделением к в ранем ТВ ....
скоре всего автор чето не допонял
в СССР был цв кин с 1 пушкой очень хитрой системой сведения но от идеи быстро отказались изза трудоемкости юстирофки
Ксенофонт
сосед мучает меня долбежкой и шансоном ??? сарай двухэтажный идет по забору..... Залажу на второй этаж и всю эту приблуду направляю через окно ( окно заделано поликарбонатом и ничего не видно ) на его балалайку и глушу ее или вообще сжигаю. По прямой до его колонок будет метров 15.
выкладываю фото магнетора и источника 4.5 киловольт для анодного и накального питания.
musor
Re: Магнетрон
Сообщение musor »
[uquote="Олег1122",url="/forum/viewtopic.php?p=2924955#p2924955"]Добрый день. Решили с другом сделать магнетрон из старой СВЧ печи.
Столкнулись с проблемой, при включении появляются искры из банки.[/color][/uquote]Изображение
Ксенофонт писал(а):У менЯ большой опыт по выжиганию всякого электронного музыкального хлама....Магнетроном сжигал пару раз соседу муз центр...Убивает электронику в пределах 15-20 метров на открытом воздухе
БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ ПЕСНИ (С)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
а ФСБ и дурка думаю уже ждут КЛИЕНТОФ...
Андрей Бедов
musor писал(а):это плазма а не кинескоп... или с механическим цветоделением к в ранем ТВ ....
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1889/1.1825663
Вернуться в «Умные мысли»
