Темброблок на К157УД2
- Staff
- Прорезались зубы
Вот я тут нарисовал прощитал малеенькую схемку
Я в электронике разбираюсь конечно не сильно но формулы знаю.
Так вот нашел параметры К157УД2 и за основу взял схему из книги "ПОЛУ-ПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА"
Так вот я хочу сделять на 2 канала и использовать с усилителем "Сто ват на коленке" http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Так вот поправте пожалуйста мою первую расщитаную схему если в ней что-то неправильно
- Мояпервая расщитаная схема
- (25.31 КБ) 4319 скачиваний
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
в правой части резистор перед регулятором уровня, который точками обозачени (.....), его надо на конденсатор заменить. Емкость разделительных конденсаторов считай, исходя из частот среза фильтра, образующегося каждым конденсатором и сопротивлением следующего каскада. Формулы, надеюсь, знаешь.
Если разрабатываешь полный блок обработки сигнала, то не забудь про фильтры инфранизких и ультравысоких частот (чтобы давили все, что ниже ~10...15Гц и выше 50...100кГц - частоты зависят от УМ)
- Staff
- Прорезались зубы
Вот так должно все работать?
На схеме 2 канала с регулировкой баланса
- (44.21 КБ) 3627 скачиваний
- Max
- Админ
О, Сэр Мурр, у Вас еще один собутыльник наклевывается
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Федя Сёмичев
- Родился
Темброблок на К157УД2.
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь знает какую-либо схемку темброблока на данной микросхеме? Кто знает, киньте сюда схемку и печатку. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Темброблок на К157УД2.
Самому лень искать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4015
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
работоспособен ли темброблок с такой схемой подключения ОУ? операционник сабжевый...
вроде бы как нужно ещё пару резисторов подкинуть...
Бодрого дня/вечера друзья!
Скажите, пожалуйста, как К157УД2 сцепить с "пассивным регулятором НЧ,СЧ,ВЧ" (рис.1) - я хочу сказать согласование сопротивлений, добавить громкость и баланс? И второй вопрос: вместо +-15 Вольт питание дам примерно +(и -) 4 Вольт на микросхему. Темброблок будет рабочим? И что изменится от понижения питания от номинала +-12В?
- (173.71 КБ) 935 скачиваний
По первому вопросу встречный - как "сцеплять"? Обычно проблем не возникает.
По второму - при снижении/изменении питания снижается/изменяется максимальное выходное напряжение. Остальные параметры тоже изменяются, но либо не значительно, либо не играют особой роли для схем звукоусиления подобного уровня.
vem566, в рисунке 1 просто заменить микросхему на нужную (согласно обозначений входов-выходов) и запитать? Без изменений "обвеса"?
По питанию понятно, то есть проблем не будет, если усилок сигнал съест
Спасибо за оперативность!
У 157УД2 корректирующий конденсатор должен присутствовать между ногами 1-14 и 7-8. В этой схеме пикофарад на 10-20, а так больше ничего.
нужно. с выхода опера на инвертирующий вход килоом 10. может, и поменьше, смотря какое усиление требуется. и на выход - неявный нагрузочный: входное сопротивление следующего усилителя. от его величины будет зависеть к-т передачи.Xatrix писал(а):работоспособен ли темброблок с такой схемой подключения ОУ? операционник сабжевый...
Щас, погуглю...
Спасибо, пошёл собирать... Кстати, а регулятор баланса ставиться ПОСЛЕ сдвоенного регулятора громкости? Или до?vem566 писал(а):У 157УД2 корректирующий конденсатор должен присутствовать между ногами 1-14 и 7-8.
- Xatrix
Правда это уже не актуально, но всё равно спасибо за ответ.Vilsi писал(а):нужно. с выхода опера на инвертирующий вход килоом 10. может, и поменьше, смотря какое усиление требуется. и на выход - неявный нагрузочный: входное сопротивление следующего усилителя. от его величины будет зависеть к-т передачи.
Нагрузкой этого темброблока предполагалась TDA2030A, а на вход - компьютер. Операционник нужен был для согласования выхода компа со входом темброблока.
не дождавшись ответа здесь, я собрал усилитель без УД2. Вроде пока работает.
- m.ix
- Друг Кота
готовых схем темброблоков полно в любом совдеповском магнитофоне
эквалайзер можно глянуть на 5 полос в комете-225
В комете ТБ на транзисторах (частично). Не хочу и не осилю их все подбирать по параметрам.
Вот компиляция из двух схем.
Из "маломощный усилитель для наушников с регулятором тембра" и "пассивный регулятор тембра нч,вч И СЧ" (рис.1 в постах выше) (на регулировку СЧ вообще нет нормальных схем!). Хотелось бы, чтобы уважаемые специалисты направили меня в нужную сторону
1) резистор на баланс 33к подойдёт?
2) цепи сопротивлений соответствуют вменяемым значениям для данной схемы? (сигнал будет хотя бы не затухать?)
И вообще, так ли должны совмещаться регулировки Громкость-баланс-НЧ-СЧ-ВЧ ?
Благодарю!
Благодарю!
чё-то вдруг задумался: а почему именно на 157УД2? у нее параметры так себе. или просто имеются в наличии? по мне, в представленной схеме смотреться прекрасно будут 153УД2, их тоже довольно много было.
Щас, погуглю...
